西门子S7-1200PLC是西门子公司一款紧凑型、模块化的小型PLC,可以完成逻辑控制、HMI及网络通讯等任务的控制,全系列CPU型号有1211C、1212C、1214C、1215C、1217C等。1200PLC除了CPU型号之外,还要关注输入输出类型,常见的有三种型号:AC/DC/ARY、DC/DC/RLY和DC/DC/DC。输出类型不能搞混,搞混了轻则电路不能正常工作,重则产生安全事故。
S7-1200PLC的工程创建
西门子S7-1200PLC需要使用博途软件进行编程。常用的有V14、V15、V16、V17这些版本,除了V14可以用WIN7系统外,其余的都需要用WIN7以上的系统(本文以V14为例,其余版本操作方式方法大同小异)。
首先打开软件之后,创建新项目。这个时候可以给项目取个名字,同时选择文件所在位置,确定好之后点击右侧的创建。
第二步就是打开项目视图,进入项目
第三步是在左边的项目树栏双击添加新设备。
第四步就是选择PLC的CPU型号输入输出方式和订货号及版本,然后点击右下角的“确定”。
PLC的信息
PLC的所有的信息都在这个“属性”栏中。因为PLC的程序上传和下载都是用网线的,所以接下来我们要在属性栏的以太网地址中设置PLC的IP地址,IP地址要和电脑的地址在同一个网络中。
设置完IP地址之后,在软件左侧设备项目树中,点击“程序块”,然后点击跳出来的“Main[OB1]”,进入程序编写界面。至此,工程创建结束。
S7-1200PLC的工程下载和读取
工程下载之前我们需要确定我们的IP地址,网线连接,PLC电源等都正常并且能够使用。之后鼠标点击左侧“项目”下面的“PLC_1”处,再在菜单栏中找到并点击“编译”。因为这样编译会把PLC的硬件设置也一起编译,然后下载的时候会把硬件设置也下载进去,我们暂时没有什么硬件设置,但是我们后面学习到扩展模块、时钟脉冲等知识点的时候就需要把硬件设置一起下载进去了,要不然PLC的程序就实现不了。这一点至关重要。
编译完成之后,会在下面“信息”这一栏中出现提示:“编译完成”,如果有警告,也没有关系。然后点击上面菜单栏中的下载图标即可(在编译图标的旁边)。
在跳出来的对话框中点击“开始搜索”
搜索结果出来之后,图标和下载按钮就会点亮,点击“下载”即可。
在下载预览的对话框中,点击“装载”
点击“全部启动”和“完成”
等对话框消失,在软件的右下角显示“下载完成(错误:0;警告:0)”即可
S7-1200PLC的工程读取
程序的读取前几步和创建工程一样,先创建新工程,再打开项目视图,点击菜单栏中的“在线”、“可访问的设备”
在对话框中选择“开始搜索”
搜索结束后点“显示”
在右侧项目树中点击“程序块”和“Main[OB1]”,就能看到PLC中的程序
但是,这样的方法只能看程序,不能改程序。如果要改程序的话,前几步和创建工程一样,先创建新工程,再打开项目视图,根据设备上的PLC型号和订货号添加PLC,然后点转至在线。
点完之后点“开始搜索”
搜索结束后,再点“转至在线”
这个时候,上传按钮已经点亮,并点击
对话框中勾选“继续”,上传结束,可以在“程序块”的“Main[OB1]”中打开程序,并且在软件右下角显示“从设备中上传完成”。
审核编辑:汤梓红
plc
5019文章
13400浏览量
465948 -
西门子
96文章
3068浏览量
116589 -
DC
9文章
3658浏览量
680106 -
程序
117文章
3798浏览量
81501 -
S7-1200
11文章
332浏览量
18105
原文标题:西门子1200PLC工程创建及程序下载读取
文章出处:【微信号:电子技术控,微信公众号:电子技术控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
远程上下载西门子1200PLC程序
西门子1200/1500远程下载PLC程序的操作步骤及注意事项
![<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>1200</b>/1500远程<b class='flag-5'>下载</b><b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>程序</b>的操作步骤及注意事项](https://file.elecfans.com//web2/M00/4B/7D/pYYBAGKpLuSALMIXAAB-DBvajKY134.jpg)
Modbus转Profinet网关将丹佛斯变频器接入西门子1200PLC配置
Profinet转Modbus485网关将探测器接入到西门子1200PLC
西门子1200PLC入门
![<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>1200PLC</b>入门](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
西门子1200PLC连接科尔摩根伺服驱动器通讯案例
西门子PLC S7-1200在线下载功能分享
西门子1200PLC之间的ModbusTCP通讯如何实现?
![<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>1200PLC</b>之间的ModbusTCP通讯如何实现?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/63/wKgZomTGCHqAfdfeAABtRMpUq2g032.jpg)
没有威纶通触摸屏和西门子1200PLC硬件的仿真方法
![没有威纶通触摸屏和<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>1200PLC</b>硬件的仿真方法](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/D4/wKgZomTS-juAe290AAAZTa6BudY315.png)
