电位器的作用以及接线方式,电位器的应用场合、选用原则
dytfki8u8yql 来源:电子技术控 2023-02-09 15:00 次阅读
一、电位器介绍
电位器是一种元件,在电路当中应用很广泛,在电路中可以单独使用,也可以与其他电子元器件一起使用并构成具有各种功能的电子电路。电位器的电路符号是“RP”,其实电位器有很多,比如电磁炉电位器、可调电位器、碳膜电位器、立式电位器、单联/双联电位器、单圈/多圈电位器、贴片电位器、密封式电位器、精密电位器等。
1、电位器结构组成
以旋转式电位器为例说明电位器的内部结构图,如下图,电位器结构组成电阻体、滑动臂、滑动端、转轴、转柄、焊片等组成。A、B、C为三个焊片,其中A、C 之间的电阻值即为电位器的总阻值。滑动端的一端接焊片B,另一端与电阻体紧密接触。当滑动端位置改变时,A-B和B-C之间的电阻值就发生变化。这是一种三脚电位器,它的两侧的脚是其全电阻,中间的脚是滑动结点,电源从两侧的一个脚接入,从中间脚引出,可以得到随着中间脚旋转而变化的电压或者其他变化量。
再看它的实物图,A、B、C三个焊片分别对应1、2、3个接线端,电位器都会有一个阻值,它上面所标明的电阻是电位器的总电阻值,这里的电位器是B500K,表示总阻值就是500K,按照接线图接好线之后只需要旋转滑动端就可以得到不同的阻值(阻值从0到500K变化)。
二、电位器主要参数
电位器的参数有很多,有旋转角度、标称阻值、温度系数、额定功率、误差范围、滑动噪声、耐磨性、零位电阻等。其中额定功率、标称电阻、允许误差、阻值变化规律、温度系数是五个较为重要的参数也是在选择电位器时候首要考虑因素
1、额定功率
电位器的额定功率就是在规定的额定温度下长期连续负荷所允许消耗的最大功率,也就是电位器总电阻值允许消耗的最大功率,选择电位器时候如果用到限流作用需要注意电位器的额定功率有没有超过实际应用的功率;
2、标称阻值
标称电阻是电位器一个较为重要的参数,一般的电位器都会在表面标明多大的阻值,这个就是电位器的标称电阻;
3、允许误差
允许误差是考量电位器阻值大小所允许的上下阻值差,不是误差越小越好,要你根据实际电路所需,对于电路要求严格的电路需要用精密电位器,电位器误差等级一般有20%、10%、5%等,对于精密电位器允许误差更小;
4、阻值变化规律
阻值变化规律就是指电位器旋转时候阻值遵循什么样的变化规律,很多的电位器呈现线性规格,也有指数规律,或者其他一次性函数关系;
5、温度系数
电位器也是元件,都会有既定的工作温度范围,这样才能保证电路可靠性。
三、电位器作用
电位器有很多类型,不同的电位器的作用功能会所有不一样,但是一般的电位器都会具备三个基本的作用
1、第一个作用:电流控制
能够进行电流控制的有些属于精密的电位器,只有这样电流值才会得到比较准确值,当选定的电流输出端是滑动触点引出端时,电位器可以用来控制电流大小;
2、第二个作用:分配电压
利用电阻与电压近乎线性关系,调节电阻阻值就可以调节电压分配关系,实现输出电压无级化调节,比如在加湿器等方面;
3、第三个作用:改变电阻
当电路需要输入的参数是电阻阻值时候可以用电位器,当电位器接成两端器件时,电位器在行程范围内可以获得一个平滑连续变化的电阻值,这时电位器就是起到了改变电阻的作用。例如在湿度等控制,通过控制电阻阻值显示不同湿度。
四、电位器的应用
电位器应用很广泛,在很多产品上都会有所应用,在电源产品,如:开关电源、UPS电源、高频开关电源、逆频电源、充电器、变频器等会用到蓝白精细可调电位器、精密电位器;在家电产品上,例如电磁炉、加湿器、空调、抽油烟机、灯饰、电风扇及其它小家电控制板等;在通讯产品上例如:对讲机、有线电视设备、调音台、窗口对讲等都会用到贴片可调电位器、铁壳电位器等等。
审核编辑:汤梓红
  • 电阻
  • 电位器
  • 接线
  • 结构图
原文标题:电位器的作用以及接线方式,电位器的应用场合、选用原则
文章出处:【微信号:电子技术控,微信公众号:电子技术控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电位器作用
    中心端与固定端之间的电压出现无规则的起伏,这种现象称为电位器的滑动噪声。它是由材料电阻率分布的不均匀以及电刷滑动时接触电阻的无规律变化引起的。3.分辨力对输出量加工中心可实现的最精细的调节能力。线绕
    发表于 02-26 15:35
    采购电位器需知
    ,90度是弯脚。 5、接线方式电位器跟线路板是用什么接线方式的,是用焊线呢还是直接插到线路板上等等。 6、段点的有无。
    发表于 09-05 15:05
    电位器作用以及工作原理
    。当动臂2端移至最下端时,Rb=0,Ra=RRP,如图2-16(C)s所示,动臂2端输出电压为0.2.电位器有什么作用http://www.gooxian.com/article
    发表于 11-15 10:25
    什么是电位器以及电位器的特点
    什么电位器的特点是可以连续改变电阻比。电位器的结构如图2-15所示,电阻体的两端各有一个定臂引出端。动臂在电阻体上移动,即可使动臂与上下定臂引出两端间的电阻比值连续变化。电位器作用
    发表于 11-15 10:27
    电位器的选择原则
    电位器。  (2)其次,我们可以根据电路要求和应用场合进行选择。碳膜电位器适用于要求较低的普通电源电路或环境良好的场合。普通线绕电位器适用于
    发表于 07-01 15:28
    关于电位器的替换原则
      关于电位器替换原则:  电位器在经常使用很长时间后,可能会出现故障,需要替换新的电位器,大家知道如何正确的选择合适的电位器来替换原有的
    发表于 07-01 15:31
    电位器选用与代换资料分享
    选用电位器时,应根据应用电路的具体要求来选择电位器的电阻体材料、结构、类型、规格、调节方式。例如,大功率电路选用功率型线绕电位器;精密仪器等
    发表于 05-13 07:45
    电位器选用与代换经验
    发表于 04-05 14:33 7422次阅读
    电位器作用电位器接法
    电位器实际上就是可变电阻,由于它在电路中的作用是获得与输入电压(外加电压)成一定关系得输出电压,因此称之为电位器。 电路图形符号 电位器
    发表于 10-10 09:29 19.6w次阅读
    <b class='flag-5'>电位器</b>的<b class='flag-5'>作用</b>及<b class='flag-5'>电位器</b>接法
    数字电位器应用实例_数字电位器四大应用电路
    本文主要介绍了数字电位器的应用,包括了介绍了X9313数字电位器的应用、数字电位器实现数控低通滤波和数字电位器在气体检测电路的应
    发表于 01-23 09:39 4.7w次阅读
    数字<b class='flag-5'>电位器</b>应用实例_数字<b class='flag-5'>电位器</b>四大应用电路
    电位器作用是什么
    本文主要阐述了电位器作用,介绍了双联电位器和贴片滑动可调电位器作用电位器是一个连续可调的电
    的头像 发表于 08-27 17:43 6.1w次阅读
    电位器选用与代换经验,how to Selection Potentiometer
    时,应根据应用电路的具体要求来选择电位器的电阻体材料、结构、类型、规格、调节方式。例如,大功率电路选用功率型线绕电位器;精密仪器等电路中应选用
    的头像 发表于 09-20 18:18 1899次阅读
    旋转式电位器结构图_旋转式电位器怎么接线
    电位器按调节方式分类,可分为宣滑式电位器和旋转式电位器等。其中旋转式电位是指能通过旋转电位器上的
    发表于 03-05 10:46 2.3w次阅读
    什么是电位器电位器在电路中的作用
    电路中的电流和电压。它通常用于调节电路中的电流、电压和功率,以及调整信号的幅度和波形。在电子设备和电路中,电位器起到了非常重要的作用,广泛应用于各种电路中。 电位器在电路中的主要
    的头像 发表于 11-22 16:55 6592次阅读
    电位器接线方式、安装方法以及使用选用注意事项
    电位器接线方式、安装方法以及使用选用注意事项  电位器是一种可调节电阻的电子元件,常用于电路中
    的头像 发表于 11-22 17:15 1.5w次阅读
