L波段远距离监视雷达
雷达通信电子战 来源:雷达通信电子战 2023-02-09 14:59 次阅读
Air Trafic Configuration(ATC)的尺寸大、功能多,作用范围远,能够360°覆盖,它的主要目的在于空中安全保障而不是空中安全防御,ATC的典型参数如下:
ATC主要面向远距离的监视任务,因此具有较长的作用距离和有效的半球覆盖范围。当CVoR扩展到方位360°,且无旋转天线,其物理结构将十分复杂,但是还有其它不同的选择: 1、方形或三角形的棱锥台(以早期飞告警雷达PAVE PAWS为例,如图所示); 2、多面的锥形阵列,如图所示的典型形式。 ATC构造的选择主要基于两种备选的阵列形状和合适的波束处理方法。
两种阵列形状的主要差别在于,棱锥台形各阵面间的CVoR覆盖范围是分开的,然而对于任意方位的一个目标,多面阵列的波束是所有面共同形成的。不同凝视阵列方案的适用性取决于各方案分辨率与跟踪性能间的平衡,以及不同组件数量的消耗和多波束形成的计算量之间的平衡。 棱锥台形的平面阵列有助于在波束形成时进行高效的FFT,但是其形成的波束在分辨率和指向间隔上存在大幅度变化。为了满足最小分辨率的要求,将使用更加昂贵的雷达阵列。
一个多面阵列能够提供均匀间隔的波束,以及相应的分辨率,但是将产生更繁重的计算量。
如何选择阵列形状?
为了高效率地完成波束形成计算,FFT是最值得考虑的。然而,这种方法的成本很高,为了保证FFT的计算效率,阵面须是平面的。孔径中心分辨率可根据波长与阵列孔径的比求得。 对于2.5°的分辨率,孔径等于19个波长,或者,对于ATC来说,孔径为4m宽。在任何一个方向须使用一个阵面,对于一个四面阵,每个阵面必须覆盖90°扇区范围内的目标。在每个扇区边缘处,方位分辨率将恶化,相对于孔径中心分辨率的波束间隔,边缘处的波束间隔将增加1.4倍。 因此,为了满足全方向分辨率的要求,孔径尺寸必须增加相同的倍数,达到5.6m宽,每个阵面水平方向上包含48个阵元。如果垂直方向上包含16个阵元,那么每个阵面包含768个阵元,四个阵面共包含3072个阵元,或者768块4阵元的阵面板。对于三面的棱锥台来说,增加系数不是1.4倍而是2倍。
对于12面阵来说,任意5个相邻面阵的孔径尺寸大于4m,在任意方向都包含1536个阵元,或者384块4阵元的阵面板,正好是方形阵列的一半,任意方向的分辨率优于2.5°。 阵列成本对于总成本由阵列决定的雷达来说,这将很大程度的节约成本:12面阵不需要3072个阵元,只需要一半数量的阵元,其组件成本大约减少了一半。 将雷达分离成许多个较窄的阵面,但是不是单个阵面进行波束形成,而是全部阵面一起进行波束形成,因此丧失了傅里叶变换的效率。然而,这种方法的好处是能够在任意方向上形成波束,而分辨率的变化小于3%。对于任意一个波束的形成将用到多个面,当波束形成时由第4-8阵面转换到5-9阵面,其中有80%的通道信号被再次利用,制约了波束形成中任何不连续的情况。 这种方法计算波束的成本主要在于处理的计算量。该程序需要进行许多数学运算,但是它们十分简单。波束形成需要进行逐波束CWVS计算,例如形成240个方位波束,每个波束由5个阵面形成,有32个俯仰波束和1000个距离波门,脉冲重复率为1kHz。在此规模下,对探测距离更远的雷达可采用尺寸更大的阵列。 基于以上这些原因,并考虑到表中指向和分辨率指标,选择12面的截锥体作为ATC的接收阵列,阵列布局如图所示。发射阵列是一个4面的垂直阵列,位于接收阵列上方,其中心轴与接收阵列的中心轴重合。当其工作时,阵列外侧有一圈6m高的围板结构件,用来将其架设在距离地面10-20m高的塔台上。该设备的工作频段是L波段(1.2-1.4GHz),能够探测到60海里处,RCS为1㎡的目标。 四面棱锥台和多阵面阵列的指向和分辨率对比:(A)假设两者具有相同数量的阵元;(B)假设两者具有相同的分辨率性能。
从表中可以明显地看出,虽然多阵面阵列的运算量至少增加10倍,但是棱锥台形阵列为了达到相同的最小方位分辨率需要增加额外的阵列硬件,与其相比,多阵面阵列的成本是较低的。因此,选择多阵面阵列是有利的。 3670b974-9696-11ed-bfe3-dac502259ad0.png
L波形的接收阵列
ATC的接收阵列包含数个倾斜的二维阵面,每个阵面包含128个接收单元,工作在L频段。整个接收阵列大约高1.8米,宽5m,采用截锥体形式。根据常规监视雷达的经验,此结构能将其牢固的安装固定在塔台上。该结构必须是刚性的,没有较大的活动件,相对于波束扫描雷达,其安装过程简单、不易损坏。 具有12个阵面的接收阵列的几何形状如图所示。该雷达能够覆盖方位360°,可以作为空中一次监视雷达。在此例中,接收阵列工作在L频段,其波束方向图如图所示,其方位角分辨率优于2.5°,能够按照3海里间隔的标准对60海里外的目标进行探测。对某些高分辨率的应用,可能需要更大尺寸的阵列。
发射天线可以位于接收阵列上方,在能够完全控制时序和波形的情况下,也能够与接收阵列分开布置。多阵面阵列通常由4通道接收板组成,每块接收板可以由FPGA控制。这些接收板可以通过标准的数字通信线缆或光纤和开关与一组并行计算机进行数据交互,从而协调和处理阵列各个区域收到的信号。
  • 天线
  • 雷达
  • ATC
    ATC
原文标题:L波段远距离监视雷达
文章出处:【微信号:雷达通信电子战,微信公众号:雷达通信电子战】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何远距离的传输camera图像呢?
    如何远距离的传输camera图像呢?camera可以是lvds,mipi等接口。
    发表于 12-12 07:32
    24芯光缆的拉远距离能力
    24芯光缆的拉远距离能力主要取决于其传输模式和光纤规格。以下是对24芯光缆拉远距离能力的详细分析: 一、传输模式 单模光缆 传输距离:单模光缆具有较长的传输距离,适用于长
    的头像 发表于 12-02 10:27 219次阅读
    关于自连远距离Wi-Fi方案 这次就透露这么多
    今天,为大家透露一点自连远距离WiFi解决方案的情况。这是自连工程师哥哥们用无人机进行远距离WiFi信号测试现场,当搭载自连远距离WiFi控制器模组的无人机飞跃到超过1公里的距离时,信
    的头像 发表于 10-24 17:25 452次阅读
    物联网中的远距离通信LoRa无线技术
    LoRa(LongRangeRadio)远距离无线传输技术是基于扩频调制技术的低功耗、远距离无线通信技术,采用扩频调制,通过将原始信号与一个伪随机序列进行编码,使得信号的带宽显著增加,从而在更宽
    的头像 发表于 10-11 15:32 1011次阅读
    物联网中的<b class='flag-5'>远距离</b>通信LoRa无线技术
    RS485远距离通信时,大地电位差VGPD是怎么产生的?
    发表于 09-27 06:54
    基于 ToF 的 OPT3101 远距离接近和距离传感器 AFE数据表
    电子发烧友网站提供《基于 ToF 的 OPT3101 远距离接近和距离传感器 AFE数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-13 09:29 0次下载
    基于 ToF 的 OPT3101 <b class='flag-5'>远距离</b>接近和<b class='flag-5'>距离</b>传感器 AFE数据表
    民用飞机远距离通信天线设计
    电子发烧友网站提供《民用飞机远距离通信天线设计.pdf》资料免费下载
    发表于 07-23 11:23 0次下载
    产品揭秘 自连ALR远距离方案产品构建
    自连ALRconnected技术 自连ALRconnected技术作为一种 低功耗、广覆盖、穿透力强、安全性高 的WiFi远距离通信技术,随着物联网连接设备数量的快速增长,其市场需求及应用场景都在
    的头像 发表于 07-10 18:10 932次阅读
    求助,蓝牙5.0怎么设置125k远距离模式?
    请问蓝牙5.0怎么设置125k远距离模式?
    发表于 06-20 07:52
    如何实现PLC远距离无线通信
    布线复杂、成本高昂、灵活性差等问题。因此,PLC远距离无线通信技术的应用逐渐受到关注。本文旨在探讨如何实现PLC远距离无线通信,并分析其原理、优势以及实施步骤,以期为相关技术人员提供参考和借鉴。
    的头像 发表于 06-15 15:26 1243次阅读
    自连远距离WiFi方案的广泛应用
    随着数智化技术的日益发展,各行各业对连接性的依赖呈爆发式增长,其中远距离通信成为众多行业的重要需求。基于自连ALRconnected技术的远距离WiFi通信方案,可做到传输距离达1公里,是传统
    的头像 发表于 06-13 08:17 451次阅读
    自连<b class='flag-5'>远距离</b>WiFi方案的广泛应用
    自连ALR远距离方案产品构建
    自连ALRconnected技术自连ALRconnected技术作为一种低功耗、广覆盖、穿透力强、安全性高的WiFi远距离通信技术,随着物联网连接设备数量的快速增长,其市场需求及应用场景都在不断扩大
    的头像 发表于 06-06 08:16 526次阅读
    自连ALR<b class='flag-5'>远距离</b>方案产品构建
    的头像 发表于 05-16 08:16 579次阅读
    关于自连<b class='flag-5'>远距离</b>Wi-Fi方案 这次就透露这么多
    远距离二维码扫描器如何选择?看看以下三款远距离二维码扫码模块
    随着二维码相关技术及硬件的普及与低成本化,二维条码扫描设备的应用被人们广为熟知,应用的行业也众多。然而,在某些场景中,由于需要远距离扫描二维码(条码远距离识别),传统的扫码设备已经无法满足需求
    的头像 发表于 03-21 15:41 867次阅读
    <b class='flag-5'>远距离</b>二维码扫描器如何选择?看看以下三款<b class='flag-5'>远距离</b>二维码扫码模块
    基于ToF 的 OPT3101 远距离接近和距离传感器AFE数据手册
    电子发烧友网站提供《基于ToF 的 OPT3101 远距离接近和距离传感器AFE数据手册.pdf》资料免费下载
    发表于 03-12 15:04 3次下载
