气蚀是由离心泵或立式涡轮泵在低液位运行时形成的气泡引起的破坏性状况。气泡形成然后破裂,导致叶轮点蚀和破坏。电路中的电流感应继电器可防止这种情况发生。
该泵电路中的电流感应继电器可防止泵在水位过低时运行。
当泵以溢流吸力运转且液体完全覆盖其入口时,泵的电机将汲取正常工作电流。另一方面,如果液位低于入口,泵的电机将消耗更少的电流。图中的电路工作原理如下:
1.按下启动按钮启动启动器M。
2.同时延时TD开始计时。
3.由于CR为欠流继电器,电机初次启动时其触点不会闭合。
4.TD用于在启动时将CR的常开触点短路。
5.当电机电流超过低电流设置时,电流继电器CR得电。
6.TD超时后TD的常闭触点打开,使CR能够保护泵免受低液位情况的影响。
7.当电机电流低于设定值时,CR触点打开,M失电。
请注意,泵不会自动重新启动,因为操作员必须确保在重新启动之前有足够的流体可用。
该回路可用于固定位置的泵,例如用于填充水塔的高服务泵,或使用坑泵从煤矿或采石场的坑中抽水的地方。在后一种情况下,泵通常无人看管。当坑内水位因抽水作用而下降时,水泵将被关闭。员工定期检查泵以检查其状态。
审核编辑:汤梓红
继电器
132文章
5364浏览量
149714 -
电路
173文章
5980浏览量
173149 -
电流
40文章
6950浏览量
132825 -
电机
143文章
9103浏览量
146610 -
电流感应
52浏览量
14645
原文标题:电路中的电流感应继电器可防止那些情况发生
文章出处:【微信号:电路一点通,微信公众号:电路一点通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
关于设计高性能低侧电流感应设计中的印刷电路板
![关于设计高性能低侧<b class='flag-5'>电流感应</b>设计<b class='flag-5'>中</b>的印刷<b class='flag-5'>电路</b>板](https://file.elecfans.com/web1/M00/55/BA/o4YBAFs0P76AUZzvAAExudEn_Hc748.jpg)
基于低侧电流感应的高性能、成本敏感型应用
如何使用应用印刷电路板PCB技术设计低侧电流感应电路?
如何为成本敏感型应用设计低侧电流感应电路
电流感应继电器应用在泵电路中,保护电机设备免受暗流影响
继电器触点保护方案
继电器触点保护方案
安全的电量计可防止电池克隆
![安全的电量计<b class='flag-5'>可防止</b>电池克隆](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/B6/wKgZomSdUBKABQK9AACRXmD5UjQ633.png)
