有关电线漏电位置的查找方法,墙壁里的电线发生漏电,在查找起来会有点困难,但只要掌握正确的查找方法,借助平时积累的丰富经验,相信也是不难的,下面就跟着电工老师傅来学查漏电吧。
01
墙里电线漏电位置怎么查?
第一步:找漏电点—哪根线、哪个位置漏电。
当发现漏电之后,第一时间观察路线跳闸的时间,把所有电器插头都拔掉,如果漏电开关合闸之后,立刻就跳闸,说明是火线漏电。
如果漏电开关合闸后不跳闸,而给电器通上电就跳闸了,说明是零线漏电。这里有一个前提条件,就是要保证电器本身没有故障。
小知识:能引起漏电跳闸的只能是零线或者火线,地线不可能跳闸。
以上介绍的方法只是用来测试,这是在漏电后的一种有效方法,注意房子在初期装修时,肯定有布线的图纸,建议大家保留好。
一个家庭中的电线总开关,在发生漏电后,需要做的是先断电,然后拆接线盒,此时要按照漏电断闸的远近来拆,先拆电视旁边的接头,再拆地插的接头,最后拆沙发旁边的二个接头。
每拆一次,就合闸一次,如果是火线漏电,合闸后观察就可以了。如果是零线漏电,合闸后要在任意一个没有被拆的插座上插上电观察。
如果继续跳闸,说明刚才拆离电路的一段线路正常。如果不再跳闸,说明刚才拆离的一段线路有问题—比如拆掉地插上的接头后,断路器不再跳闸,则地插到电视旁接头这一段电线上有漏电。
注意事项:
1、拆掉接头的电线在合闸后,用绝缘胶布包好,以免再次通电后,线头接触墙体而造成新的漏电;
2、此处很重要,在拆线头之前一定要关掉总开关;
3、只有地线和火线才可能出现漏电,所以在拆线时没有必要把三个接头都拆掉,只需要拆到零线跟火线。
4.再搭配上一段找到的零火线,此时就可以确定是哪一段的零线或火线漏电了。
第二步:线路维修
如果墙体中的电线漏电,那么是没法修的,除了换电线。在找到了漏电是那根电线,基本上就可以开始换电线了。
一般在装修时都会采用穿线管,一是为了保护电线,二是为了后期维修方便。在修漏电线的时候,只需要将漏电的电线从穿线管中拉出来,然后在拉出来的同时,在另一端接上新电线即可。
这么做的目的很明显,就是在拉出旧电线的同时,可以换上新的电线。
以上几种不规范操作,可能导致换线失败,在接线遇到困难时不要轻言放弃,使劲拉,在必要时可借助穿线钢丝,如果真的不行,可能就只能走明线了。
审核编辑 :李倩
漏电
4文章
152浏览量
20835 -
电线
6文章
733浏览量
27170 -
跳闸
1文章
141浏览量
14639
原文标题:怎么查墙里电线的漏电位置,老电工经验总结分析,赶紧收藏!
文章出处:【微信号:gkongbbs,微信公众号:工控论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
