运算符/表达式规则
汽车电子技术 来源:OpenFPGA 作者: 碎碎思 2023-02-09 15:37 次阅读
数字硬件建模SystemVerilog-运算符/表达式规则
经过几周的更新,SV核心部分用户自定义类型和包内容已更新完毕,接下来就是RTL表达式和运算符。
马上HDLBits-SystemVerilog版本也开始准备了,基本这一部分完成后就开始更新~
介绍
运算符对操作数执行操作。大多数运算符都有两个操作数。例如,在运算a+b中,+(加法)运算的操作数是a和b。每个操作数都被称为表达式,表达式可以是文字值、变量、网络;函数调用的返回,或另一个操作的结果。表达式有许多影响操作执行方式的特征。这些特征在后面章节中讨论。
4-state(4态)和2-state(2态)操作
表达式可以是2态或4态。2态表达式的每个位只能有0或1的值。2态表达式不能具有高阻抗值(由字母Z表示)、未知值(由字母X表示)或不关心值(也由X表示)。4态表达式可以在表达式的任何位中包含0、l、Z或X的值。
对2态和4态表达式进行运算的规则很简单——当任何操作数都是4态表达式时,运算的结果将是4态表达式。所有操作数都必须是2态表达式才能得到2态结果。如果结果被用作另一个操作的操作数,或在编程语句(如if-else)中求值,则此规则可能会影响其他操作。
该章中建议的编码准则是,RTL建模只使用4态类型。一个主要原因是,运算结果中任何一位的X都可以很好地表明其中一个操作数有问题。当使用2态类型时,设计问题可能会被隐藏,因为操作结果中没有X值指示潜在的错误(之前的文章有详细讨论这部分)。
X-OPTIMISM和X-PESSIMISM
大多数SystemVerilog运算符都是X-optimism,这意味着即使操作数中有X或Z值,该操作也可能产生已知结果。一些SystemVerilog运算符,如算术运算符和关系运算符,是X-pessimism,这意味着,如果任何操作数的任何位具有X或Z值,则结果的所有位将自动为X。
X-OPTIMISM。即使一个或两个操作数的位具有X或Z值,X-optimism也可以产生有效的结果。考虑下面的示例和所示的逻辑值:
该运算的结果是值4’b0000。这是因为&运算符为其操作数的每一位建模一个数字and逻辑门。在数字逻辑中,0与任何值的AND运算将产生0,操作数a中的高阻抗位(由Z表示)和未知位(由X表示)在result中变为0,因为这些位与b中对应的位进行AND运算,b的值为0。这种行为被称为X-OPTIMISM。仿真将有一个已知的结果,即使操作数的位具有X或Z值。
X-OPTIMISM仅适用于仿真可以准确预测实际逻辑门行为的值。在下面的示例中,b操作数是全1而不是全0。
运算的结果是值4’b01xx。对于这些操作数值,X-optimism不适用于最右边的两个位。在实际逻辑门中,高阻抗AND (与)X,可能会产生0或1,其值取决于一系列条件,例如用于构建与门的晶体管类型、晶体管电路的阻抗和电容、工作电压,甚至环境温度。抽象RTL和运算符没有此详细信息。如果没有这些细节,数字仿真无法预测0或1是否会由1与Z相加产生。类似地,X代表未知值,这意味着实际逻辑门值可能是0、1或Z,如果存在这种模糊性,数字仿真无法预测0或1是否会由1与X相加产生。
**X-pessimistic。少数SystemVerilog运算符更"悲观"**。如果任何操作数的任何位具有X或Z值,则该操作会自动返回一个值,其中所有位都为X。X-pessimistic如算术运算符(如加法运算符)和关系运算符(如小于运算符)。
运算的结果是4’bxxxx。出现这种X是因为算术加法运算符执行基于数字的加法,而不是按位加法。操作数a的值为4’b000x,这不是一个数字,因此运算结果是一个未知值。
后面会更详细地研究SystemVerilog RTL运算符,以及每个运算符是X-optimistic or X-pessimistic。为了编写能够正确表示的RTL模型,理解这些影响硬件行为至关重要。
运算向量大小和自动向量扩展
运算符的每个操作数可以是任意大小的向量;包括标量(1位)。操作数的向量大小可能会影响操作的执行方式。一个重要的考虑因素是当运算符的操作数是不同的向量大小时。
自定义操作数Self-determined operands。有些运算符独立处理每个操作数。操作数是否为不同的向量大小并不重要。这些运算符的操作数称为自定数self-determined。在下面的示例中,运算符执行逻辑“&&”运算,测试两个操作数是否都为真。如果是,则该操作返回的结果为true,否则,该操作返回的结果为false:
操作数a和b是自定数。每个操作数的计算结果可以是真或假,与另一个操作数的向量大小无关。
上下文确定的操作数。许多运算符需要将操作数展开为相同的向量大小,然后才能执行操作。这些运算符的操作数被称为上下文确定的操作数(context-determined)。该操作将使最短的操作数向左扩展,使其与最大的操作数的向量大小相同。在下面的示例中,&运算符执行按位AND运算,将每个操作数的每一位相加,并返回布尔结果。
为了将a的每一位与b的每一位进行AND,该操作将两个操作数调整为相同的向量宽度。该操作将检查操作的上下文以确定最大的操作数,然后左扩展较短的操作数以匹配最大操作数的大小。扩展规则如下:
  • 如果最左边的位为0或l,且操作数为无符号类型,则操作数为零扩展(每个附加位的值为0)。
  • 如果最左边的位是0或l,并且操作数是有符号类型,则操作数是符号扩展的(每个额外的位被赋予最左边位的值或原始值。最左边的位被称为符号位)。
  • 如果最左边的位是Z,则操作数是Z扩展的(每个额外的位都有Z的值)。
  • 如果最左边的位是X,则操作数是X扩展的(每个附加位的值为X)。
算术运算的上下文推断大小比其他运算符的上下文推断大小更复杂,上下文推断大小不仅考虑运算符的操作数,还考虑赋值语句右侧和左侧所有表达式的向量大小,如以下代码所示:
有符号和无符号表达式
算术、比较和移位运算符可以执行有符号或无符号运算。规则很简单——如果执行运算的所有操作数都是有符号的,则执行有符号运算。如果任何受影响的操作数是无符号的,则执行无符号操作——以下代码段说明了这些规则。注释中注明了操作类型。
运算符的符号性完全由操作运算符的操作数决定。它不受赋值语句左侧的符号性影响。
整数(向量)和实数(浮点)表达式
所有SystemVerilog运算符都可以对整数值执行操作。IEEE SystemVerilog标准将整数值称为整数表达式——由一个或多个连续位组成的值。工程师通常将这些整数或整数值称为向量。
SystemVerilog将定点和浮点表达式称为实数表达式。大多数类型的运算都可以在实数表达式上执行,包括:赋值运算、算术运算、逻辑(真/假)运算、比较运算和递增/递减运算。有一些操作无法在实数表达式上执行。这些操作主要包括向量的位处理,例如位和部分选择操作、按位操作、移位操作、连接操作和流操作。
可以对整数和实数表达式的混合执行操作。混合类型运算的规则是,如果任何操作数是实数表达式,则另一个操作数将转换为实数表达式,并执行浮点运算。
笔记
RTL综合编译器通常不支持实数(浮点)表达式。高级综合(HLS)工具可用于复杂的算法设计。浮点和定点设计不在本系列文章的范围之内。
  • 函数
  • 变量
  • 运算符
    玩转SQLite8:运算符表达式
    本篇介绍了SQLite的基础运算符表达式,并通过命令行的方式执行sql语句进行测试验证,在实际开发中,可使用C/C++ API函数来使用。
    的头像 发表于 09-27 08:56 2508次阅读
    玩转SQLite8:<b class='flag-5'>运算符</b>与<b class='flag-5'>表达式</b>
    JAVA语言的运算符表达式
    JAVA语言的运算符表达式3.5 运算符表达式数据的类型除了限定数据的存储方式、取值范围之外,还定义了对该数据类型可进行的操作即运算。表
    发表于 12-06 00:28
    数据类型、运算符表达式
    数据类型、运算符表达式2.1   程序设计概述2.2  C语言的数据类型 2.3  常量和变量 2.4
    发表于 03-10 15:05
    关于C语言的运算符表达式--笔记1
    关于C语言的运算符表达式学好C语言的基础运算,还是很有必要,无论在C语言,还是后面单片机,都会用到基础运算。如果不能很好运用,会给我们编程带来很多麻烦,废话不多说,现在开始写一些个人
    发表于 07-19 00:48
    C语言程序设计--运算符表达式
    c语言对数据有很强的表达能力,具有十分丰富的运算符,利用这些运算符可以组成各种表达式及语句。运算符就是完成某种特定
    发表于 07-14 21:30 46次下载
    单片机C语言教程-运算符表达式
    单片机C语言教程-运算符表达式   单片机C语言教程-运算符表达式  运算符的种类、优先级和结合性  c语言中运
    发表于 03-27 17:13 2238次阅读
    基于运算符信息的数学表达式检索技术
    传统的文本检索技术主要面向一维文本,难以用于对二维结构数学表达式的检索。针对该问题,通过引入公式描述结构,实现基于运算符信息的数学表达式检索。利用公式描述结构提取算法获取 Latex数学表达式
    发表于 04-29 15:58 2次下载
    基于<b class='flag-5'>运算符</b>信息的数学<b class='flag-5'>表达式</b>检索技术
    RTL表达式运算符
    经过几周的更新,SV核心部分用户自定义类型和包内容已更新完毕,接下来就是RTL表达式运算符
    的头像 发表于 07-27 09:11 1778次阅读
    RTL建模中广泛使用的运算符是条件运算符,也称为三元运算符,该运算符用于在两个表达式之间进行选择——表5-2列出了用于表示条件
    的头像 发表于 08-03 09:03 3216次阅读
    关于RTL表达式运算符
    的头像 发表于 09-01 09:13 1939次阅读
    RTL表达式运算符
    的头像 发表于 10-11 10:15 1808次阅读
    RTL表达式运算符
    的头像 发表于 11-03 09:14 1431次阅读
    逻辑运算符表达式
    在C语言中,我们通常会进行真值与假值的判断,这时我们就需要用到逻辑运算符与逻辑表达式。如果表达式的值不为0,则通通返回为真值。只有当表达式的值为0时,才会返回假值。
    的头像 发表于 02-21 15:16 2229次阅读
    逻辑<b class='flag-5'>运算符</b>与<b class='flag-5'>表达式</b>
    位逻辑运算符表达式
    位逻辑运算符与位逻辑表达式可以实现位的编辑,比如位的清零、设置、取反和取补等操作。使用位逻辑运算符与位逻辑表达式可以在不使用汇编的情况下实现部分汇编的功能
    的头像 发表于 02-21 15:22 1299次阅读
    位逻辑<b class='flag-5'>运算符</b>与<b class='flag-5'>表达式</b>
    C语言基本的算术运算符表达式
    注意:自增和自减运算符只能用于变量,而不能用于常量或表达式 **C语言算术表达式运算符的优先级与结合性 ** 在表达式求值时,
    的头像 发表于 03-09 10:44 1709次阅读
