MAX2831功率放大器输出功率和偏置电流的优化
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-02-09 15:41 次阅读
本文介绍了在MAX2831的不同输出功率下优化功率放大器(PA)效率的数据和寄存器设置。
概述
MAX2831集成了实现RF收发器所需的全部电路,带有RF功率放大器(PA),用于802.11g/b系统。两级PA的偏置电流和输出匹配网络经过优化在标称条件下提供+18.5dBm功率,仅从3.3V电源消耗209mA的电流(54Mbps (64-QAM)模式下EVM低于5.6%),同时可满足802.11g频谱模板的要求。输出功率较低时,重新对PA偏置电流寄存器进行编程,降低偏置电流和PA电流,以便提高Tx效率并满足802.11g的要求。当PA偏置电流针对+17dBm发射功率进行优化时,与标称寄存器设置相比,可节省26mA的电流;优化工作在+3dBm发射功率时,与标称寄存器设置相比,可节省62mA的电流。通过优化简单的双电容输出匹配网络,可以在指定输出功率下节省更多的电流。
编程
寄存器10 (A3:A0 = 1010)允许对两级PA偏置电流进行编程。D2:D0位用于优化第一级偏置电流、D6:D3位用于优化第二级偏置电流。表1总结了寄存器设置以及等效的MAX2831评估板偏置电流设置。
Power Amplifier First-Stage Bias Current Power Amplifier Second-Stage Bias Current
Register 10
(A3:A0 = 1010)
Bit D2:D0
Equivalent Bias Current
(µA)
Register 10
(A3:A0 = 1010)
Bit D6:D3
(µA)
100 125 0100 160
010 75 0011 120
001 50 0011 120
001 50 0010 80
结论
图1和表2总结了通过优化PA偏置电流可以节省的电流。表3和图2列出了标称寄存器设置对应的工作特性。图3、4和5所示是针对+17dBm和+15dBm输出功率优化寄存器设置后得到的工作特性和对应的输出频谱。图6给出了针对+12dBm和+9dBm输出功率优化寄存器设置后得到的工作特性。图7为测量电路原理图。
pYYBAGPko6CAMIXoAABIEfYJ-WY661.gif?imgver=1
图1. 在标称PA偏置电流和优化于特定输出功率的PA偏置电流下,MAX2831电源电流与输出功率的关系
Measured Results Register Settings
(See MAX2831 EV Kit Control Software)
POUT (dBm) EVM (%) PA Current (mA) PA Current Savings (mA) Tx VGA Gain (SPI™)
[Register 12
(A3:A0 = 1100)
Bit D5:D0]
PA Driver Output Current (µA)
[Register 10
(A3:A0 = 1010)
Bit D2:D0]
PA Output-Stage Bias (µA)
[Register10
(A3:A0 = 1010)
Bit D6:D3]
2.9 3.5 73 61 35 (100011) 50 (001) 80 (0010)
6.1 5.1 79 59 41 (101001) 50 (001) 80 (0010)
9.2 4.4 98 45 44 (101100) 50 (001) 120 (0011)
12.1 5.6 111 41 50 (110010) 50 (001) 120 (0011)
15.2 5.0 140 28 53 (110101) 75 (010) 120 (0011)
17.0 5.3 158 26 57 (111001) 75 (010) 120 (0011)
18.7 5.5 204 57 (111001) 125 (100) 160 (0100)
POUT
(dBm)
EVM (%) PA Current (mA) Tx VGA Gain (SPI)
[Register 12
(A3:A0 = 1100)
Bit D5:D0]
[Register 10
(A3:A0 = 1010)
Bit D2:D0]
[Register10
(A3:A0 = 1010)
Bit D6:D3]
3.3 2.1 135 24 (011000) 125 (100) 160 (0100)
6.3 2.3 138 30 (011110) 125 (100) 160 (0100)
9.2 2.6 143 36 (100100) 125 (100) 160 (0100)
12.2 2.9 152 43 (101011) 125 (100) 160 (0100)
15.1 3.4 168 49 (110001) 125 (100) 160 (0100)
17.1 4.1 184 53 (110101) 125 (100) 160 (0100)
poYBAGPko6KAC-0tAAA1lseKf8g328.gif?imgver=1
图2. 针对+18.5dBm输出功率优化时,MAX2831的输出功率、电源电流、EVM (A3:A0 = 1010,D6:D3 = 0100,D2:D0 = 100)
pYYBAGPko6SAW2dmAAA6WKWD_Zw196.gif?imgver=1
图3. 寄存器设置优化于+17dBm和+15dBm时,MAX2831的输出功率、电源电流、EVM (A3:A0 = 1010,D6:D3 = 0011,D2:D0 = 010)
pYYBAGPko6WASU5ZAABWmJ3swCI095.gif?imgver=1
图4. +17dBm输出功率时的输出频谱(红线表示11g频谱模板的要求) (A3:A0 = 1010、 D6:D3 = 0011、 D2:D0 = 010)
poYBAGPko6eAJX5FAABWu_SqCeg548.gif?imgver=1
图5. +15dBm输出功率时的输出频谱(红线表示11g频谱模板的要求) (A3:A0 = 1010、 D6:D3 = 0011、 D2:D0 = 010)
pYYBAGPko6mANSMYAAA9Yoh8TdY520.gif?imgver=1
图6. 寄存器设置优化于+12dBm和+9dBm输出功率时,MAX2831的输出功率、电源电流、EVM (A3:A0 = 1010,D6:D3 = 0011,D2:D0 = 001)
pYYBAGPko6qAcE6aAAA3nS9Nm9U711.gif?imgver=1
图7. MAX2831无线LAN收发器测试装置原理图
审核编辑:郭婷
  • 收发器
  • 功率放大器
  • 寄存器
    线性功率放大器设计和乙类和丙类功率放大器设计
    线性功率放大器设计功率晶体管的输出功率和三阶交调系数是与负载有关的。在设计最大P1dB功率放大器时,单靠一组等功率圆就可以了,而在设计线性
    发表于 08-17 13:35
    射频功率放大器简介
    180°。乙类和丙类都适用于大功率工作状态,丙类工作状态的输出功率和效率是三种工作状态中最高的。射频功率放大器大多工作于丙类,但丙类放大器电流
    发表于 11-18 09:42
    功率放大器的性能指标,功率放大器的应用
    :工作范围工作范围是指功率放大器在规定的失真度和额定输出功率条件下的工作频带宽度,即功率放大器的最低工作频率至最高工作频率之间的范围,单位Hz(赫兹)。放大器实际的工作频率范围可能会大
    发表于 05-12 10:27
    功率放大器的用途
    `功率放大器,简称“功放”。ATA-3000系列功率放大器是一款理想的可放大交、直流信号的功率放大器。最大输出功率810W,可以驱动
    发表于 09-19 15:13
    功率放大器,超声功率放大器定义分类和应用
    `功率放大器,超声功率放大器定义分类和应用超声功率放大器是一种电子实验室常用的测试仪器,通常是在实验过程中帮助输出信号达到最大输出功率用以驱
    发表于 12-15 09:36
    【转帖】功率放大器的性能指标,功率放大器的应用
    发表于 06-01 17:16
    RF功率放大器的设计
    。利用PCB工艺在板厚为1mm,相对介电常数为2.65的聚四氟乙烯板材上实际制作了功率放大器的测试电路。测试结果表明,功率放大器在2.3GHz至2.5GHz频段内,功率增益大于30dB,输出功
    发表于 12-22 14:35
    功率放大器如何工作的?功率放大器类别和主要指标
    输出。  功率放大器如何工作  功率放大器的工作原理是利用晶体管的电流控制动作或场效应管的电压控制动作,将电源的功率转换为根据输入信号变化的
    发表于 02-14 16:32
    MAX2831功率放大器(PA)输出功率偏置电流优化
    MAX2831功率放大器(PA)输出功率偏置电流优化 摘要:本文介绍了在
    发表于 08-18 13:26 1649次阅读
    <b class='flag-5'>MAX2831</b><b class='flag-5'>功率放大器</b>(PA)<b class='flag-5'>输出功率</b>和<b class='flag-5'>偏置</b><b class='flag-5'>电流</b>的<b class='flag-5'>优化</b>
    基于输出功率概率分布优化3G手机功率放大器设计
    发表于 01-06 17:33 0次下载
    MAX2831功率放大器输出功率偏置电流优化
    MAX2831为完全集成的收发器,带有功率放大器(PA),适用于802.11b/g应用。两级PA的偏置电流输出匹配网络经过
    的头像 发表于 01-13 11:34 1053次阅读
    <b class='flag-5'>MAX2831</b><b class='flag-5'>功率放大器</b><b class='flag-5'>输出功率</b>和<b class='flag-5'>偏置</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>优化</b>
    功率放大器的工作原理 功率放大器的构成
    决定了放大器的最大输出功率输出特性。功率放大器通常需要有较高的输入阻抗、较低的输出阻抗,以及足够的电源电压和
    发表于 02-24 11:11 6321次阅读
    功率放大器属于什么设备 功率放大器的基本要求
      功率放大器属于电子设备的一种,主要用于放大电信号的幅度或功率功率放大器通常用于音响系统、无线电通信、雷达系统、激光驱动器等领域。它是电子设备中的一种关键元件,用于提供所需的
    发表于 02-24 11:12 2152次阅读
    选择功率放大器时主要看哪些指标
    选择功率放大器时,有许多重要的指标需要考虑。以下是选择功率放大器时主要参考的一些指标。 输出功率输出功率功率放大器可以提供的最大
    的头像 发表于 10-12 11:53 903次阅读
    选择<b class='flag-5'>功率放大器</b>时主要看哪些指标
    甲乙类功率放大器的特点 甲乙类功率放大器的最大效率为
    。 首先,甲类功率放大器的特点是低失真。甲类功率放大器使用单端电源供电,在输出信号的正半周和负半周均会有功率放大,因此在没有静态偏置的情况下
    的头像 发表于 01-24 16:11 4407次阅读
