本应用笔记说明如何对MAX2010 (可调节RF预失真器)标准评估板进行下盖,使其工作频率优化在450Hz。默认情况下,预失真器工作在500MHz至1000MHz,但是,对MAX2010评估板稍做修改,就可以使其优化工作在更低频率。
修改说明
实验表明,通过简单改变输入、输出匹配电路,可以使MAX2010可调节RF预失真器的频率范围扩展到500MHz以下。注意这些改变只涉及相位部分,虽然对于AB类应用最好只更改MAX2010的相位部分,对增益电路作适当修改也是允许的。
在MAX2010标准评估板(图1)的基础上作以下修改,可以获得450MHz下的最优性能:
C11:从“未安装”更改为4.7pF
C1:从8.2pF更改为330pF
L1:从5.6nF更改为15nH
C12:从“未安装”更改为4.7pF
L2:从5.6nF更改为15nH
图1. MAX2010评估板原理图
450MHz下的相位扩展特性
图2给出了经过上述更改后,在450MHz下典型相位扩展。
图2. MAX2010在450MHz下的相位扩展特性
450MHz下寄生增益压缩特性
图3给出了经过上述元件更改后所能达到的典型增益压缩特性。
图3. MAX2010在450MHz下的寄生增益压缩特性
450MHz下的输入匹配
图4. MAX2010在450MHz下的输入匹配特性
450MHz下的输出匹配
图5. MAX2010在450MHz下的输出匹配特性
审核编辑:郭婷
RF
66文章
3204浏览量
172159 -
失真器
16浏览量
6974
MAX7057 300MHz to 450MHz ASK/F
修改MAX2010电路使其工作在360MHz
修改MAX2010电路使其工作在450MHz
MAX2010 500MHz至1100MHz可调节的RF前馈
MAX7060 280MHz to 450MHz Progr
MAX7044 300MHz至450MHz、高效率、基于晶振
MAX7060 280MHz至450MHz可编程ASK_FSK发送器
美信MAX1472:300MHz至450MHz/低功耗/基于晶振的ASK发送器
修改MAX2010的工作频率为450MHz
修改MAX2010以使其工作在360MHz
MAX2010 500MHz至1100MHz可调节的RF前馈预失真器技术手册
