MAX5072/MAX5073 buck或boost转换器的外部元件计算器
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-02-09 15:44 次阅读
用于MAX5072/MAX5073转换器的外部元件计算器是一个简单易用的设计工具,能够配置buck或boost转换器。该设计工具可计算主要的外部元件值、补偿网络类型(II或III)及其相关元件。
外部元件计算器包括两个用于设置buck转换器的计算工作表和两个用于设置boost转换器的工作表。每对儿工作表的第一个表用于计算主要的元件值,第二个表用于计算补偿网络类型(II或III)和相关元件。
工作表配置用于计算MAX5072和MAX5073第一路电源的元件值,由于两路电源的RDS(ON)、内部开关限流不同,在计算第二路电源设置时,需要更换RDS(ON)的数值,并且,还要仔细检查峰值电流和平均电流,确保它们在第二路电源的限制范围内。
注意:一旦计算单元被编辑成固定数值,自动计算将无法更新这些单元。在用实际元件值替代计算数值时,最好先对工作表进行备份。
得到基本的外部元件值(CIN、COUT、LOUT)后,可以利用密码‘maxim’取消工作表保护,将实际的电容ESR和电容值输入到相应的Max ESROUT和Min COUT绿色单元格内。从而使下一工作表内的数值更精确。所计算的电容值是有限制的,并非实际电容规格
工作表内,可以编辑蓝色背景的单元格数值,这些数值是电源设计的关键参数。绿色单元格的数值是达到设计要求的计算结果。对于一些参数,可以检验其数值的有效性:如果参数超出了规范,单元格将变成红色,需要调整的参考变为橙色。
这一计算工具有助于加快用户设计,便于评估不同的设计方案。当然,该计算器并非开关电源设计的权威性工具,但提供了一些常规检测,利用标准的开关电源设计技术检验所有的元件值。
提示
从Configuration & Instructions页开始,设置所要求的开关频率。然后进入buck或boost电源页,如果将MAX5072/MAX5073设置成双路buck或双路boost转换器,则需保存第一路电源的备份和第二路电源的备份。
在补偿元件工作表中,有一个VOSC,对于MAX5072/MAX5073,该数值为1V并被锁存,避免由于疏忽而修改了该数据。
不担保该计算工具的准确性,该工具是依据我们所掌握的知识制作的,并未经过官方认证,也没有经过完全彻底的检验。所有计算取自MAX5072/MAX5073数据资料
电感规格直接取自Pulse Engineering P0751数据资料,是由一个隐含工作表的查找功能选择的。另一个隐含工作表包含了Pulse Engineering PG0063电感的相关数据。PG0063电感价格略低,但指标也比较低。PG0063电感适合用在第二路电源电流较低的设计中。为了显示隐藏的工作表,可以利用以下步骤,选择Excel菜单:Format,然后选择Sheet,选择Unhide。必要时,用户可以将电感查找方程放置在该工作表内。
重要提示: 没有对所有限制或制约条件进行检验,因为在一个工作表内很难编程过多的制约条件。请务必检验所得结果的有效性,利用标准电源设计技术验证设计参数。
设计双buck或boost电源时,只需简单地备份工作表,配置第二路电源。
审核编辑:郭婷
  • 电源
  • 转换器
  • 计算器
    降压-升压(Buck-Boost)转换器的基础知识
      降压-升压(Buck-Boost)转换器能够根据应用使用相同的电路对电压进行升压降压。
    发表于 08-15 14:44 1.8w次阅读
    降压-升压(<b class='flag-5'>Buck-Boost</b>)<b class='flag-5'>转换器</b>的基础知识
    MAX1674MAX1675高效率DCDC升压转换器相关资料下载
    MAX1674和MAX1675升压型DC-DC转换器,具有高达94%的转换效率,静态电流仅16uA。其内部含有同步整流,一方面提高了变换效
    发表于 04-28 07:53
    MAX5072中文资料pdf
    MAX5072 2.2MHz、双输出、buckboost转换器,带有POR和电源失效输出
    发表于 05-05 12:37 20次下载
    MAX5072EVKIT评估板中文资料pdf
    MAX5072评估板 (EV kit) 是经过完全安装和测试的电路板,包括评估MAX5072性能所需的所有元件MAX5072是双输出DC-DC转换
    发表于 05-05 12:37 17次下载
    MAX5073双通道降压转换器工作于2MHz开关频率的参考设
    摘要:MAX5073是一款可工作于降压升压模式的双路转换器。作为双路降压转换器工作时,该器件两路输出可分别提供高达2A和1A的输出电流。该参考设计主要说明
    发表于 05-02 10:37 1369次阅读
    <b class='flag-5'>MAX5073</b>双通道降压<b class='flag-5'>转换器</b>工作于2MHz开关频率的参考设
    采用MAX16834设计buck-boost LED驱动
    采用MAX16834设计buck-boost LED驱动 本参考设计用于buck-boost LED驱动。设计采用电流模式高亮度LED
    发表于 04-23 08:49 1573次阅读
    采用<b class='flag-5'>MAX</b>16834设计<b class='flag-5'>buck-boost</b> LED驱动<b class='flag-5'>器</b>
    小尺寸、同步整流buck转换器MAX16903
      MAX16903为小尺寸、同步整流buck转换器,集成高边和低边开关。器件可接受+3.5V至+28V较宽的输入电压范围,提供1
    发表于 11-09 09:34 983次阅读
    小尺寸、同步整流<b class='flag-5'>buck</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>MAX</b>16903
    Maxim宣布推出引脚兼容的MAX20073和MAX20074 buck转换器
    Maxim宣布推出引脚兼容的MAX20073和MAX20074 buck转换器,帮助汽车电子设计者大幅降低EMI,同时提高效率。结构紧凑的转换器
    发表于 05-25 14:04 1905次阅读
    MAX8686 PWM 控制与双相 buck 转换器的结构原理
    目前,从市场上可以找到多种工业标准的多相 buck 控制转换器,本文采用 MAX8686 控制进行测试,比较多相
    的头像 发表于 08-26 15:20 3513次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>8686 PWM 控制<b class='flag-5'>器</b>与双相 <b class='flag-5'>buck</b> <b class='flag-5'>转换器</b>的结构原理
    Buck-Boost电源转换器的基本参数与占空比计算
    Buck-Boost电源转换器的应用已经十分广泛了,Buck-Boost电源转换器是一种结合了降压和升压转换器功能的 DCDC开关
    的头像 发表于 06-13 10:55 1.7w次阅读
    <b class='flag-5'>Buck-Boost</b>电源<b class='flag-5'>转换器</b>的基本参数与占空比<b class='flag-5'>计算</b>
    用于设置 MAX5072/MAX5073 降压升压转换器外部元件计算器
    发表于 11-18 23:45 0次下载
    用于设置 <b class='flag-5'>MAX5072</b>/<b class='flag-5'>MAX5073</b> 降压<b class='flag-5'>或</b>升压<b class='flag-5'>转换器</b>的<b class='flag-5'>外部</b><b class='flag-5'>元件</b><b class='flag-5'>计算器</b>
    MAX5073双通道降压转换器的参考设计,工作在2MHz开关频率
    本文给出了使用MAX5073作为开关频率为2MHz的双通道降压转换器的详细参考设计。这种设计可用于空间有限的应用,因为较高的开关频率允许在电路板上使用更小的无源元件。此外,该电源解决方案还可用于(与抛负载保护结合使用)需要AM无
    的头像 发表于 06-12 14:24 953次阅读
    <b class='flag-5'>MAX5073</b>双通道降压<b class='flag-5'>转换器</b>的参考设计,工作在2MHz开关频率
    MAX16974/MAX16975/MAX16976 DC-DC转换器的布局指南
    MAX16974/MAX16975/MAX16976转换器是专为汽车应用设计的标准buck控制
    的头像 发表于 06-12 15:48 602次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>16974/<b class='flag-5'>MAX</b>16975/<b class='flag-5'>MAX</b>16976 DC-DC<b class='flag-5'>转换器</b>的布局指南
    外部元件计算器,用于利用MAX5072/MAX5073设置降压升压转换器
    MAX5072/MAX5073转换器外部元件计算器是设置降压
    的头像 发表于 06-25 14:29 679次阅读
    MAX25239-MAX25240:汽车2V至36V,6A Buck-Boost转换器数据表 ADI
    电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX25239-MAX25240:汽车2V至36V,6A Buck-Boost转换器数据表相关产品参数、数据手册,更有MAX25239-MAX25
    发表于 10-08 16:52
    <b class='flag-5'>MAX25239-MAX</b>25240:汽车2V至36V,6A <b class='flag-5'>Buck-Boost</b><b class='flag-5'>转换器</b>数据表 ADI
