高效率升压转换器抢夺并行端口
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-02-09 15:46 次阅读
包括升压型开关转换器的电路从并行端口窃取电源,在 5mA 时提供 8V,效率高达 94%。
图1所示电路从并行端口或任何有限的能量源窃取能量。这种功率转换应用通常需要非常高的效率来利用可用的能量。例如,并行数据端口在2.6V时每条数据线可提供高达2.4mA的电流。当八条数据线通过软件配置为FFHEX(全部为高电平)时,该条件产生的输入功率为50mW。然后,系统可以使用四条双向控制端口线和五个状态端口输入作为通过PC并行端口进行通信的替代方式。
图 1.该电路从 40 位数据端口获取约 8mW (5V 时为 8mA),只要对所有位进行高电平编程
如图1所示,每条数据线一个肖特基二极管可防止可能的误差。(如果没有二极管,除非所有线路都处于同一状态,否则这些线路会相互短路。BAT54C器件每个封装包含两个二极管,但正向压降为0.3V。作为替代方案,RB411D 或 ZHCS500 器件仅压降 170mV,但每个 SOT23 封装仅包含一个二极管。
2.4V的输入电压(逻辑高电平)仅剩下约2V的电压用于为升压电路供电,而大多数此类电路(在低输入电压和低功耗下工作)的效率不超过85%。然而,IC1通过将续流输出二极管与同步p沟道MOSFET分流,在89V输入、2V输出和5mA输出电流条件下可提供高达10%的效率。为了获得更多的效率点,请仔细选择无源元件。
功率电感器的饱和电流远高于工作电流,因此其铁氧体损耗可以忽略不计。一个不错的选择是15μH RCR110D (Sumida),它增加了一个最大36mΩ的低串联电阻,饱和电流大于2.88A。然后,您可以通过选择极低 ESR 器件来降低输入和输出电容器(C1 和 C4)的损耗。470μF 的值为其提供了舒适的储能容量,并且您可以通过增大其额定电压来最小化 ESR。例如,Rubycon的470μH ZLH(尽管是一种经济实惠的铝电解),在额定电压为45V时,ESR优于25mΩ。
为了提供补充保护,22Ω电阻R4在启动期间将输入电流限制为100mA。请注意,一旦4K/1K分压器(R100/R100)检测到足够的电压,R2就会被Q3分流。即使在SC70封装中,Q1也将启动后的损耗降低到仅90μW。一个 220kΩ 栅极电阻 (R1) 允许良好的反应时间,而增加的损耗仅为 26μW。
在MAX2附近增加两个2.2μF电容(C3和C1796),消除了高频尖峰,X5R电介质材料允许额定电压为10V的器件采用0805 (TDK)封装。所有这些措施都增加了效率的关键点,如图2所示。
图2.去掉肖特基二极管(上曲线)时,图1电路的效率最高,0.3V (BAT54C)肖特基二极管的效率最低。中间曲线用于170mV (RB411D)肖特基。
对于2.1V且不带二极管的最差情况输入电压,该电路的效率约为92%。在3.3V时,效率达到94.4%,这对于像这样的低功耗应用来说是不寻常的。使用 BAT54C 保护二极管在 80.2V 时可将效率降至 4%,从而提供 40mW 的典型输出功率。如果这还不够,您可以通过替换低压(RB42D)二极管将可用功率增加到75.411mW。
审核编辑:郭婷
  • 电源
  • 转换器
  • 电感器
    PT1301 高效率,低启动电压的升压 DC/DC 转换器
    PT1301 小尺寸,高效率,低启动电压的升压 DC/DC 转换器 概述 PT1301 是一款最低启动电压可低于 1V 的小尺寸高效率升压
    发表于 07-12 11:25
    高效率2.7A同步升压转换器管理IC
    [table=98%,transparent][tr=transparent]LP6252B6F 高效率2.7A同步升压转换器 [/tr] [tr=transparent]LP6252B6F-同步
    发表于 06-08 17:40
    高效率72W功率输出的非同步降压升压转换器
    描述PMP7988 是一种非同步降压升压转换器。此设计接受 8Vin 至 16Vin 输入电压(标称输入电压为 12V),可实现 12V 输出,并且能够为负载提供 6A 电流。主要特色 非同步降压升压
    发表于 12-17 15:34
    高效率升压转换器的主要特性与EMI抑制方法
    高效率升压转换器是延长电池使用寿命的关键
    发表于 05-05 15:41
    L6920D是一款高效率升压转换器,带外部参考的应用电路
    带外部参考的L6920D应用电路。 L6920D是一款高效率升压转换器。启动保证为1V,但工作输入电压可降至0.6V
    发表于 07-26 06:32
    (+ 3.3V)在高效率升压型DC / DC转换器中的典型应用
    (+ 3.3V)在SP6642单碱性电池,高效率升压型DC / DC转换器中的典型应用。 SP6642 / 6643器件是一款高效,低功耗升压
    发表于 07-29 06:26
    高效率2相升压转换器可最大限度地降低输入和输出电流纹波
    DN371- 高效率2相升压转换器可最大限度地降低输入和输出电流纹波
    发表于 08-15 07:27
    LTC3125的典型应用是高效率,同步升压型DC / DC转换器
    LTC3125的典型应用是高效率,同步升压型DC / DC转换器,具有精确的可编程平均输入电流限制
    发表于 08-30 08:44
    高效率的Ap1603升压型DC-DC转换器的应用
    Ap1603升压型DC-DC转换器的典型应用,Vout = Adj。 AP1603是一款高效率升压型DC-DC转换器,适用于使用少量单个Ni
    发表于 06-18 07:34
    具有双端口CLA应用的高效率降压DC/DC转换器
    ACT4525的典型应用电路是宽输入电压,高效率降压DC / DC转换器,可在CV(恒定输出电压)模式或CC(恒定输出电流)模式下工作。 ACT4525具有双端口CLA应用的输出电流限制
    发表于 07-25 08:22
    基于L6920D的高效率同步整流升压转换器演示板
    STEVAL-ISA077V2,基于L6920D的高效率同步整流升压转换器演示板。基于L6920D的高效率同步整流升压
    发表于 07-30 07:25
    高效率升压转换器应用技巧
    高效率升压转换器应用技巧 为便携式电子设备开发电源电路要求设计工程师通过最大程度地提高功率和降低整个系统的功耗来延
    发表于 03-20 14:13 937次阅读
    <b class='flag-5'>高效率</b><b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b>应用技巧
    MAX1765高效率升压型DC-DC转换器
    MAX1765是一种高效率,低噪声,升压型DC - DC转换器适用于电池供电的无线应用中使用
    发表于 05-05 09:54 2478次阅读
    MAX1765<b class='flag-5'>高效率</b><b class='flag-5'>升压</b>型DC-DC<b class='flag-5'>转换器</b>
    高效率15V/1.5A同步升压转换器
    电子发烧友网站提供《高效率15V/1.5A同步升压转换器.zip》资料免费下载
    发表于 09-07 11:05 0次下载
    <b class='flag-5'>高效率</b>15V/1.5A同步<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    CS50363内置MOS可升压16V,高效率升压DC-DC转换器
    的头像 发表于 04-24 21:10 1367次阅读
    CS50363内置MOS可<b class='flag-5'>升压</b>16V,<b class='flag-5'>高效率</b><b class='flag-5'>升压</b>DC-DC<b class='flag-5'>转换器</b>
