近日武汉某院校送修泰克示波器MSO2022B,客户反馈示波器开机屏幕亮一下然后黑屏,但散热风扇转。安泰维修检测与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
下面就是泰克-MSO2022B维修情况
泰克示波器MSO2022B黑屏维修
一、示波器维修型号:泰克-MSO2022B。
二、报修故障:开机屏幕亮一下然后黑屏,但散热风扇转。
三、故障检测:经工程师拆机检测分析为主板启动部分故障
四、维修措施:更换制板故障组件,清理内部积灰,调整检测仪器。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
当出现问题时,一定要找专业靠谱的示波器维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份MSO2022B示波器优势,一起来学习吧。
泰克的 MSO/DPO2000B 混合信号示波器系列支持高达 200 MHz 的带宽、1 GS/s 的取样速率,以入门级价格提供了先进的调试功能。其拥有多达 20 条通道用于分析模拟和数字信号,查找和诊断复杂设计中的问题十分迅速。MSO/DPO2000B 在所有通道上标配 1M 点的深记录长度,可以捕获长信号活动窗口,同时保持精细的定时分辨率。
主要性能指标
· 200、100、70 MHz 带宽型号
· 2 个和 4 个模拟通道型号
· 16 个数字通道(MSO 系列)
· 全部通道均实现 1 GS/s 采样率
· 所有通道上的记录长度均为 1 兆点
· 波形捕获速率 5,000 wfm/s
· 高级触发套件
主要特点
· Wave Inspector 控件为波形数据提供方便导航和自动化搜索
· FilterVu可变低通滤波器,可以去掉不想要的信号噪声,同时捕获高频事件
· 29 个自动测量和 FFT 分析可简化波形分析
· TekVPI? 探头接口支持有源探头、差分和电流探头进行自动缩放和单位设置
· 7 英寸(180 毫米)宽屏 TFT-LCD 彩色显示器
· 体积小、重量轻–厚度仅 5.3 英寸(134 毫米),重量仅 7 磅 14 盎司(3.6 千克)
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的泰克示波器MSO2022B黑屏维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试设备维修有限公司于2008年成立。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
审核编辑黄宇
示波器
113文章
6240浏览量
184801
