摘要:本文介绍广西崇左至水口高速公路机电工程电力监控系统,采用智能电力仪表、采集配电现场的各种电参量和开关信号。系统采用现场就地组网的方式,组网后通过高速公路局域网远传至后台,通过Acrel-2000型电力监控系统实现配电室配电回路用电的实时监控和管理。
概述
本项目含花山服务区南、花山服务区北、龙洲收费站、上金收费站养护工区、龙州分中心、下冻收费站、主线收费站、水口服务区增加充电桩,共8个变配电站。监控仪表:微机保护装置AM5-F 7台、AM5-T 13台,电力参数监控仪PZ96L-E4/KCH 4台,电力参数监控仪PZ80L-E4/KC 329台,EPS电源柜8台,UPS电源柜8台,柴油发电机组8台。监控主机位于市监控中心。
需求分析
为保证对生产管理用电负荷的统计与分析及对危险源实时监控。需要对项目现场的配电室中进线及出线回路进行电压、电流、功率等参数进行实时在线监控。一旦监控点被监视参数异常,能够及时检测报警,有关人员采取必要的措施,避免安全事故的发生。自动抄表功能节省了人力物力,功率趋势曲线功能能够直观的显示各回路的工作状态与时间,方便用户找出非正常用电回路并且及时进行整改。
数据采集
自动采集现场所有电量仪表的模拟量数据,自动采集现场开关状态以及故障状态等开关量数据。
支持实时采集、自动周期采集(定时采集)可配置周期(1分钟~24小时)。
支持数据传输正确性检验,异常数据自动处理。
支持多线程处理机制,提高数据采集效率,能同时对多个设备进行数据采集。
数据实时显示采用配电箱主接线图直观显示模式,各回路开关断合以及故障状态直观可见。
数据分析与处理
数据的综合统计、分析需要实现以下功能:
各设备用电数据小时、日、月、年等时间段内的统计、计算。
各设备的用电负荷(有功、无功)最大、最小、平均值计算。
统计各分站及整体的用电量(有功、无功)。
权限管理
要求对不同用户赋予不同角色的权限,能授权到功能子菜单、具体档案记录、数据记录等。
系统要求具备合理完善的用户安全控制机制,能使应用环境中的信息资源得到有效地保护,防止信息的丢失、失窃和破坏。
节能改造及效果评估
要求为生产节能改造提供数据支撑,并能提供节能改造前后的效果评估。
系统方案
安科瑞Acrel-2000系统根据广西崇左至水口高速公路机电工程现场实际情况,整体网络结构采用屏蔽双绞线直接接至数据通讯管理机然后通过高速公路局域网将数据上传至配电室的监控主机,保障了电力监控系统传输的稳定性与实时性。
1)站控管理层
站控管理层针对电力监控系统的管理人员,是人机交互的直接窗口。在广西崇左至水口高速公路机电工程工程中主要指置于市监控中心的监控主机。
2)网络通讯层
通讯层主要是由通讯管理机、以太网设备及总线网络组成。通讯管理机主要功能是监测现场智能仪表;以太网设备及总线网络的主要功能是实现分站与主站之间的数据交互,使配电系统管理集中化、信息化、智能化,极大提高了配电系统的安全性、可靠性和稳定性,真正达到了无人值守的目的。
3)现场设备层
现场设备层是数据采集终端,主要由智能仪表组成,智能仪表通过屏蔽双绞线RS485接口,采用MODBUS通讯协议总线型连接接入通讯服务器,通讯服务器通过高速局域网到达该配电间监控主机进行组网,实现远程监控。
系统结构图
系统功能
变电所实时监控系统图为主监控画面,主要实时监测变电所所有回路的运行状态,红色代表合闸,绿色代表分闸。在系统图中可以直观的看到每路进线和出线的运行参数和状态,可以看到变压器出线侧的所有常规电力参数,如:三相电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率、有功电度等。如下图所:
遥信、遥控和遥测报警功能,主要完成对低压各出线回路的开关运行状态和负载进线监控,对开关变位和负载越限弹出报警界面指示具体的报警位置并声音报警,提醒值班人员及时处理。负载越限值在相应权限下可自由设置。
事件告警记录功能,主要完成对查询时间段内出现的报警信息事件记录以及发生时间,为值班人员提供依据并且分析事故发生的原因,如下图所示:
参数抄表功能,主要对低压各出线回路的电参数进线查询。支持任意时刻电参数查询,具备数据导出和报表打印等功能。该报表查询广西崇左至水口高速公路机电工程配电室进出线各低压回路的电参数,主要包括:三相电流、有功功率和有功电度。该报表各回路名称和数据库关联,方便用户修改回路名称。如下图所示:
系统通讯结构示意图,主要显示系统的组网结构,系统采用分层分布式结构,同时监测间隔层设备的通信状态。红色表示通讯正常,绿色表示通讯故障。下图为变电所通讯状态示意图。
结束语
在当今配电设施的应用中,项目的配电安全性至关重要,本文介绍的Acrel-2000电力监控系统在广西崇左至水口高速公路机电工程的应用,可以实现对配电室供配电回路用电的实时监控,不仅能显示回路用电状况,还具有网络通讯功能,可以与通讯管理机、计算机等组成电力监控系统。系统实现对采集数据的分析、处理,实时显示配电室内各配电回路的运行状态,对负载越限具有弹出报警对话框、语音提示,并生成各种电能报表、分析曲线、图形等,便于电能的远程抄表以及分析、研究,该系统运行安全、可靠、稳定,为项目解决用电问题提供了真实可靠的依据,取得了较好的管理效益。
审核编辑 :李倩
电力
7文章
2034浏览量
49704 -
数据采集
38文章
4959浏览量
112701 -
监控系统
21文章
3693浏览量
170812
原文标题:【项目案例】安科瑞电力监控系统在广西崇左至水口高速公路机电工程项目的设计与应用
文章出处:【微信号:安科瑞微电网研究院,微信公众号:安科瑞微电网研究院】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
爱博精电智能配电监控系统在广东高速公路改造项目的应用
![爱博精电智能配电<b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>在</b>广东<b class='flag-5'>高速公路</b>改造<b class='flag-5'>项目的</b>应用](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C8/50/wKgaomYTnSaAEpT8AANtpbj1PeE349.png)
安科瑞AM系列微机保护装置在贵阳万科翡翠滨江配电工程项目的应用
机电智慧管控系统的设计架构以及机电系统的设计在高速公路的应用
![<b class='flag-5'>机电</b>智慧管控<b class='flag-5'>系统</b>的设计架构以及<b class='flag-5'>机电</b><b class='flag-5'>系统</b>的设计<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>高速公路</b>的应用](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B6/A4/wKgaomWBCp2AQ6vlAAG0zuNGo3Y525.png)
安科瑞交流多回路智能电量采集监控装置在河南某高速公路项目的应用
![<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>交流多回路智能电量采集<b class='flag-5'>监控</b>装置<b class='flag-5'>在</b>河南某<b class='flag-5'>高速公路</b><b class='flag-5'>项目的</b>应用](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/15/pYYBAGF5DFiAO-G7AAAFdUutnHo966.jpg)
![<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>交流多回路智能电量采集<b class='flag-5'>监控</b>装置<b class='flag-5'>在</b>河南某<b class='flag-5'>高速公路</b><b class='flag-5'>项目的</b>应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/6B/wKgZomTHHWOAbAurAALglqOmEiQ290.png)
