DS33R41是内含T1/E1/J1收发器的反向复用以太网映射器,本应用笔记介绍对于采用DS33R41的设计如何改变印刷电路板(PWB)的网表,从而使其符合JTAG规范。因为DS33R41是个多芯片的模组,在一个封装中含有多个芯片的裸片,而用于板级联合测试行动组(JTAG)测试的边界扫描描述语言(BSDL)无法定义这种情况,所以这些改动是必须的。本应用笔记包含有外部引脚映射表,内部芯片焊盘绑定表,以及设计者快速完成正确的JTAG边界扫描测试所需的连接信息。
概述
在电信系统的硬件制造中,一个最基本的任务就是检查系统中可能含有的任何生产缺陷。在众多的硬件测试方法中,最常用的方法之一就是采用联合测试行动组(JTAG)边界扫描方法。边界扫描测试方法在生产前会对硬件做一些微小改动,所以在生产后可以进行硬件验证。在设计过程中,所有支持JTAG的集成电路(IC)通过JTAG测试接口以菊花链的方式串联,而验证则由一个特殊的JTAG测试系统连接到测试接口上完成,JTAG测试系统利用印刷电路板(PWB)网表、边界扫描描述语言(BSDL)文件以及PWB连接测试向量对点到点的连接进行验证。
BSDL测试很简单。但是,对于多芯片模组器件,比如内含T1/E1/J1收发器的反向复用以太网映射器DS33R41,因为它们在一个封装中含有多个芯片裸片,所以没有办法在BSDL文件中正确描述这些器件,但通过对PWB网表进行细微改动并用两个BSDL文件来描述这个器件封装就可以克服这个缺点。
调整印刷电路板的网表
在进行JTAG边界扫描测试之前,用来描述DS33R41封装外部连接的PWB网表部分必须分割调整为内部的DS33Z41裸片和DS21458裸片的连接。完成这步后,DS33R41封装的网表将由两个独立的参考编号来定义,这两个参考编号容许有两个不同的BDSL文件来分别表征DS33R41封装内部的DS33Z41和DS21458的连接。
表1、2和3以及图1可以帮助实现网表调整。表1所列为所有只与DS33Z41裸片相连的DS33R41的外部封装引脚,表2所列为只与DS21458裸片相连的DS33R41的外部封装引脚,表3所列为与DS33Z41和DS21458裸片相连的DS33R41的外部封装引脚。为了方便查阅,图1将相同内容重新排列。
由Cadence® Concept软件设计的DS33R41工程评估板采用精简网表格式已经对PWB网表调整和JTAG边界扫描测试进行了验证。根据网表类型和设计者的能力,大约30到60分钟的时间可以完成这一过程。对网表文件的大部分编辑可以由文本编辑器完成,但是根据网表的类型,也可以通过Microsoft® Excel来编辑,Excel可根据列数据来调整行。完成编辑后,要着重注意一些细节问题,非规则数据比如文件头、尾信息必须得以保留,网表也必须以原有格式保存。
下面是完成这一过程的步骤列表:
用文本编辑器打开网表文件,将与DS33R41参考编号相连的网络节点归于同一组。比如,DS33R41工程评估板上DS33R41封装的参考编号为U01;
将第一步归组后的节点按照与DS33Z41相连、与DS21458相连以及与两者都相连分开。使用图1、图2和图3以及表1来完成此项工作;
将所有DS33Z41的节点参考编号从U01改为U01_D1 (代表U01参考编号的设备1),这一步假定DS33R41的参考编号为U01,如果参考编号不是U01,可以相应地更改U01_D1;
将所有DS12458的节点参考编号从U01改为U01_D2 (代表U01参考编号的设备2),这一步假定DS33R41的参考编号为U01,如果参考编号不是U01,可以相应地更改U01_D2;
复制22个共用节点,所以实际上每个共用节点都有两个,将它们分到上面两个组中;
将步骤5中分配到第一组的节点参考编号从U01改为U01_D1,这一步假定DS33R41的参考编号为U01,如果参考编号不是U01,可以相应地更改U01_D1;
将步骤5中分配到第二组的节点参考编号从U01改为U01_D2,这一步假定DS33R41的参考编号为U01,如果参考编号不是U01,可以相应地更改U01_D1;
保存新建立的网表。
新建立的PCB网表文件实际上含有DS33R41这个物理器件的两个实例,第一个实例描述与DS33Z41部分相关的引脚连接;第二个实例描述与DS21458部分相关的引脚连接。这个新网表与两个DS33R41的BSDL文件以及任意的相应测试向量都可以载入任何的JTAG测试软件。
虽然本文档中介绍的方法经过测试和验证可以正常工作,但是其它网表格式可能有一些未知的特征。如果在JTAG边界扫描测试过程中需要其它的帮助,请使用下面的联系方式。
审核编辑:郭婷
芯片
456文章
51157浏览量
426650 -
收发器
10文章
3454浏览量
106199 -
以太网
40文章
5460浏览量
172513
