如何处理挠性电路,适应不同系统间的在线传送带传输?
actSMTC 来源:actSMTC 2023-02-09 17:10 次阅读
将表面贴装元件直接集成到挠性电路的蚀刻铜焊盘图形上,与刚性电路板的组装工艺没有什么不同。然而为了最大限度地提高机器人组装效率,提高挠性电路的产量,电路设计工程师需要提供一种格式,以支持在线组装工艺所需的所有特征。
表面贴装组装有3个主要工艺阶段:焊膏沉积、元器件放置和回流焊工艺。为了最大限度地提高制造效率,为完成这些功能而开发的自动化系统均被设计为能够适应不同系统间的在线传送带传输(图1)。
图1:传送带式SMT组装生产线基本配置
传送带系统虽然可调节,但至少需要两个平行的边缘来支撑电路,将其从一台设备传送到另一台设备。虽然针对传送带传送设定刚性电路板较容易,但在批量生产环境中加工挠性材料需要在组装过程的每个阶段为薄膜电路提供支撑。对于中低批量应用,可准备符合输送带要求的拼托板夹具,以在组装的每个阶段固定单个挠性电路;而要求大批量组装工艺的产品则需要更有效的解决方案。
为了更好地适应传送带的操作,挠性电路可以由电路制造商提供临时的刚性载体拼板支撑。图2展示了具有较复杂外轮廓的单个挠性电路组件。如果没有刚性支撑材料和专用的、针对于产品的载体拼托板夹具,精密的焊膏沉积和元件放置将是不可能的。
图2:固定于统一拼板格式内的挠性电路
制造公司已经为拼板布局开发了广泛的解决方案,以促进高效操作,支撑组装工艺中各种外形的电路:
单个单元格式(中、大型电路)
多单元阵列格式(行和列布局)
嵌套阵列格式(最大化面积利用率)
在处理小外形挠性电路时,多单元阵列格式已被证明既高效又经济。
拼板挠性电路
为挠性电路应用开发的载体拼板被设计用于提供传送带所需的统一、刚性板轮廓,在每个组装工艺中为挠性电路提供物理支撑。为了固定单个单元和多个单元挠性电路,设计师需要提供类似于小接线片的连接特征。为了提供能将挠性材料连接到载体拼板轮廓的区域,挠性基底材料需要向外延伸以匹配载体拼板轮廓。将挠性材料连接到刚性载体拼板的粘合膜必须保持不接触挠性电路轮廓。
图3所示的多单元拼板案例代表了为最大化小型、不规则形状挠性电路单元的材料利用率而设计的一组单元。此案例图示为以相反朝向或“嵌套”阵列格式排列的挠性电路单元。
图3:相反朝向阵列格式
自动化组装所需的关键特性
支撑拼板必须包括以下几个关键属性:
承载拼板的边缘间隙能够无障碍地进入输送带支撑带。
挠性电路单元的外部需要设置两个或更多的工装孔,以在组装后的分离过程中固定拼板。
在焊膏沉积过程中,需要在拼板边缘区域附近放置相同数量的“整板基准目标”,以帮助拼板对准。
焊膏沉积系统使用相机来精确定位基准目标,使焊膏模板精确对准拼板中央区域内单个电路单元上的焊盘图形特征。
除了整板定位的基准特征外,在元器件安装区域内还需要两个或更多的基准,以便精密自动化元器件的放置。在SMT元器件放置区域内使用多个基准特征将可最大限度地减少挠性材料中的可变收缩或任何工艺变形的影响。
图4是挠性电路的实例,其中SMT元器件贴装在两个区域内,由狭窄的互连段分开。多个基准位置将在每个基准区或端接区域内提供更严格的公差,同时减少对保持其他元件端接区域之间挠性接口部分限定公差的需要。
图4:两个元器件贴装区的基准目标位置
基准目标设计规范
最佳基准目标是没有表面涂层或覆盖层材料的实心圆铜。必须调整基准周围的涂层和覆盖层薄膜材料开口,以在基准周围提供足够的间隙,确保在覆盖层与基本电路层压过程中不会重叠到基准目标特征上。
最佳基准是直径0.25~ 0.50mm(~0.010’~ 0.020’)的实心圆焊盘图形。
为了能够目测定位基准目标,阻焊膜或覆盖涂层必须提供为2倍于基准R的间隙。
基准位置必须与拼板或电路轮廓边缘保持至少4.75 mm(~0.187’)的距离,并提供一致的高对比度。
蚀刻后的铜基准表面无需电镀,但如果控制文件中规定在基铜上进行二次合金电镀,则设计师必须确保基准表面的平整度保持在0.015 mm(0.006’)以内。
最后的建议
为拼板加工规划多个单元电路时,挠性电路设计师应在负责组装工艺的人员与指定制造电路的制造商之间协调最终拼板尺寸和单元结构。
审核编辑:汤梓红
  • 电路板
  • 电路设计
  • 工艺
  • 表面贴装
  • 挠性电路
原文标题:如何处理挠性电路,适应不同系统间的在线传送带传输?
文章出处:【微信号:actSMTC,微信公众号:actSMTC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    #电工 传送带模块
    电工传送带
    jf_09391732
    发布于 :2023年02月18日 20:39:59
    如何用Labview做传送带动画
    据说做传送带的状态监测可以用组态,也可以用LV,但是不知道用labview到底如何来实现传送带的动态效果,以及物体在传送带上移动的状态。请大家帮帮忙,给指导一下呗!不胜感激
    发表于 06-05 11:55
    电路的特性及优点
    ,可以遵从不同形状和特殊的封装尺寸。其仅有的限制是体积空间问题。由于可以承受数百万次的动态弯曲,电路可很好地适用于连续运动或定期运动的内连系统中,成为最终产品功能的一部分。刚性PC
    发表于 08-30 10:14
    怎样去设计基于单片机的传送带计数系统
    基于单片机的传送带计数系统
    发表于 11-25 09:13
    如何实现单片机货物传送带检测设计
    【资源下载】下载地址如下:https://docs.qq.com/doc/DTlRSd01BZXNpRUxl选用直流电机、按键及LCD等,采用52系列单片机实现模拟传送带产品数器基本功能。1、用独立
    发表于 01-19 06:09
    通过YMD系列超级节能变频器实现传送带的节能设计
    传送带,作为物料连续运载工具之一,在我公司的炼铁系统内等得到充分的应用,已经成为重要的配套设备之一。实际生产中,传送带经常有很长部分的空载,电机处于较低负荷状态;也可能一定时间内传送带
    的头像 发表于 10-25 09:40 2682次阅读
    橡胶传送带破损划伤可以修复再使用吗
    橡胶传送带主要用于各企业的固体物料输送,而在传送过程中受到破损划伤是时常的问题,虽然橡胶输送价格说贵也是不很贵,但也不便宜,如果出现损坏就直接扔掉就很浪费了,修修还是能用的。 常用的橡胶传送
    发表于 03-23 15:52 1019次阅读
    详解非直线传送带动态跟踪技术
    在实际应用场景中,越来越多的场景要求机器人能够动态跟踪处理传送带上连续运动的产品,同时要求产品无遗漏,支持传送带动态拾取自如,针对一些特殊行业或者应用场景支持弧线传送带跟踪抓取,通过视
    的头像 发表于 04-22 09:33 2207次阅读
    26-基于单片机的传送带计数系统
    用独立按键控制传送带的启动或停止,在接电后电机不运转,当按键给脉冲后,单片机控制继电器,继电器控制电机开始运转,同时可利用按键控制电机停止运转
    发表于 11-17 17:51 36次下载
    26-基于单片机的<b class='flag-5'>传送带</b>计数<b class='flag-5'>系统</b>
    传送带产品计数器系统设计方案
    通过方波脉冲模拟传感器检测产品个数,并包含传送带电机。可以通过按键设置目标个数,当数目达到目标时,会进行声光提示。电路包含:单片机电路、按键电路、LCD显示
    发表于 05-05 13:33 1785次阅读
    <b class='flag-5'>传送带</b>产品计数器<b class='flag-5'>系统</b>设计方案
    矿山传送带导向辊轴承位磨损的修复指南
    某矿山传送带总长度为12km,其中有一条2.7km的传送带回转导向辊振动过大,停机拆检后发现该导向辊轴承位磨损了。由于停机时间有限且该导向辊处于传送带的回转位置,加上反转长度整根皮带长5.4km
    发表于 09-23 16:57 0次下载
    西门子1200PLC 传送带控制程序编写及思路
    自动模式下按自动启动按钮,引入传送带自动运行,当货物触碰A传感器时,长传送带正方向运转;如果A传感器和B传感器20秒内没有货物经过,则停止此传送带
    发表于 03-30 13:45 4833次阅读
    STL检测传送带传送方向的示例
    检测到的传送带传送方向用右箭头或左箭头指示。如果传送的其它物料正在从右边接近 PEB1 或从左边接近 PEB2,显示的箭头最初会关闭
    的头像 发表于 08-12 11:49 1175次阅读
    STL检测<b class='flag-5'>传送带</b><b class='flag-5'>传送</b>方向的示例
    博途:使用STL函数控制传送带
    在第三个程序段中,查询是否没有置位输入参数“START_INPUT” 。 如果没有置位,则将复位控制传送带的两个输出,并置位输出“Conveyor_DONE”。
    的头像 发表于 10-12 16:02 2115次阅读
    博途:使用STL函数控制<b class='flag-5'>传送带</b>
    英国真尚有非接触测速传感器LP-DS100传送带速度测量
    测量传送带速度是许多工业流程的一个重要方面。传送带广泛应用于采矿、制造和运输等行业,其运行速度会直接影响这些流程的效率和生产率,因此精确测量传送带的速度至关重要。精确的传送带速度测量可
    的头像 发表于 02-26 17:41 120次阅读
    英国真尚有非接触测速传感器LP-DS100<b class='flag-5'>传送带</b>速度测量
