稀疏镜像在OpenHarmony上的应用
OpenAtom OpenHarmony 来源:未知 2023-02-09 17:40 次阅读
陈甲印
鸿湖万联高级技术专家
鸿湖万联产品推荐
一、稀疏镜像升级背景
常用系统镜像格式为原始镜像,即RAW格式。镜像体积比较大,在烧录固件或者升级固件时比较耗时,而且在移动设备升级过程时比较耗费流量。为此,将原始镜像用稀疏描述,可以大大地缩减镜像体积,省时省流量。
二、稀疏镜像原理
1、稀疏镜像的概念 原始镜像:即raw image,完整的ext4分区镜像,包含很多全零的无效填充区 稀疏镜像:即sparse image,将raw ext4进行稀疏描述,因此尺寸比较小,制作目录有多少文件就计算多少,没有全零填充2、稀疏镜像格式 b4ab0d66-a85d-11ed-bfe3-dac502259ad0.png   稀疏镜像数据格式:首先是sparse_header占用28byte,然后是12byte的chunk_header,同样这chunk_header的类型决定了后面跟着的数据,如果读到数据是0xCAC1意味着后面是本身的raw_data,如果是0xCAC3,则后面num为0,接着再0xCAC2意味着后面填充4byte的内容。
三、实现稀疏镜像升级方案
版本基线:
OpenAtom OpenHarmony(以下简称“OpenHarmony”) 3.1 Release
代码路径:
https://gitee.com/openharmony/docs/blob/master/zh-cn/release-notes/OpenHarmony-v3.1-release.md
1、稀疏镜像烧录(1)生成稀疏格式镜像有2种方法可以生成稀疏镜像:1)修改文件build/ohos_var.gni中,sparse_image=true b4c588c6-a85d-11ed-bfe3-dac502259ad0.png  2)编译命令增加--sparse-image字段,如./build.sh --product-name=xxx --sparse-image(2)增加稀疏格式转换工具在目录build/ohos/images/mkimage中增加文件img2simg,该工具用于编译完成后将raw镜像转换为sparse格式,并设置权限为777。(3)编译后的镜像对比 b4f0c1e4-a85d-11ed-bfe3-dac502259ad0.png  编译出的镜像格式为sparse格式,镜像大小相比raw格式明显变小。(4)烧录稀疏镜像烧录稀疏镜像方法和烧录原始镜像方法一致。稀疏镜像本身是不能直接挂载的,在烧录过程中通过uboot将稀疏格式镜像还原为原始镜像,然后写到磁盘中,系统启动后可挂载对应的镜像。 2、稀疏镜像升级升级包采用稀疏镜像制作。(1)修改升级包制作工具官方升级包工具不支持生成稀疏镜像的升级包,修改升级包工具,生成稀疏格式的升级包。.aseupdatepackaging_toolsimage_class.py b514972c-a85d-11ed-bfe3-dac502259ad0.png  按照上图所示注释代码(2)生成稀疏镜像升级包和全量镜像升级包制作方法一致。
参考:
https://gitee.com/openharmony/docs/blob/master/zh-cn/device-dev/subsystems/subsys-ota-guide.md#%E6%A0%87%E5%87%86%E7%B3%BB%E7%BB%9F%E5%8D%87%E7%BA%A7%E5%8C%85%E5%88%B6%E4%BD%9C
(3)适配updater组件中稀疏镜像功能●增加写稀疏镜像分支.aseupdateupdaterservicesapplypatchdata_writer.cpp写数据函数CreateDataWriter增加写稀疏镜像分支
case WRITE_SPARSE:
    std::unique_ptr writer(std::make_unique(partitionName));
    return std::move(writer);
●增加稀疏镜像类声明.aseupdateupdaterservicesapplypatch aw_writer.h增加稀疏镜像类声明及相关变量定义
typedefstructsparse_header{
 uint32_tmagic;  /* 0xed26ff3a */
 uint16_tmajor_version;/* (0x1) - reject images with higher major versions */
 uint16_tminor_version;/* (0x0) - allow images with higer minor versions */
 uint16_tfile_hdr_sz; /* 28 bytes for first revision of the file format */
 uint16_tchunk_hdr_sz; /* 12 bytes for first revision of the file format */
 uint32_tblk_sz;  /* block size in bytes, must be a multiple of 4 (4096) */
 uint32_ttotal_blks;/* total blocks in the non-sparse output image */
 uint32_ttotal_chunks; /* total chunks in the sparse input image */
 uint32_timage_checksum;/* CRC32 checksum of the original data, counting "don't care" */
        /* as 0. Standard 802.3 polynomial, use a Public Domain */
        /* table implementation */
} sparse_header_t;
#defineSPARSE_HEADER_MAGIC 0xed26ff3a
#defineCHUNK_TYPE_RAW   0xCAC1
#defineCHUNK_TYPE_FILL   0xCAC2
#defineCHUNK_TYPE_DONT_CARE  0xCAC3
#defineCHUNK_TYPE_CRC32  0xCAC4
typedefstructchunk_header{
 uint16_tchunk_type;/* 0xCAC1 -> raw; 0xCAC2 -> fill; 0xCAC3 -> don't care */
 uint16_treserved1;
 uint32_tchunk_sz; /* in blocks in output image */
 uint32_ttotal_sz; /* in bytes of chunk input file including chunk header and data */
} chunk_header_t;
classSparseWriter: publicDataWriter{
public:
  virtualboolWrite(constuint8_t*addr, size_tlen, WriteModemode, conststd::string&partitionName);
  explicitSparseWriter(conststd::stringpartitionName) : offset_(0), fd_(-1), partitionName_(partitionName) {}
  virtual~SparseWriter()
    offset_= 0;
    if(fd_> 0) {
      fsync(fd_);
      close(fd_);
    fd_= -1;
private:
  intWriteInternal(intfd, constuint8_t*data, size_tlen, conststd::string&partitionName);
  SparseWriter(constSparseWriter&) = delete;
  constSparseWriter&operator=(constSparseWriter&) = delete;
  off64_toffset_;
  intfd_;
  std::string partitionName_;
●增加稀疏镜像类实现.aseupdateupdaterservicesapplypatch aw_writer.cpp增加稀疏镜像类实现及相关变量定义,原有代码不变
bool SparseWriter::Write(const uint8_t *addr, size_t len, WriteMode mode, const std::string &partitionName)
  if (addr == nullptr) {
    LOG(ERROR) << "SparseWriter: invalid address.";
    return false;
  if (len == 0) {
    LOG(INFO) << "SparseWriter: write length is 0, skip.";
    return false;
  if (fd_ < 0) {
    fd_ = OpenPartition(partitionName_);
    if (fd_ < 0) {
      return false;
  UPDATER_CHECK_ONLY_RETURN(WriteInternal(fd_, addr, len, partitionName_) >= 0, return false);
  return true;
int SparseWriter::WriteInternal(int fd, const uint8_t *data, size_t len, const std::string &partitionName)
  uint32_t written = 0;
  sparse_header_t *sparse_header;
  chunk_header_t *chunk_header;
  unsigned int chunk;
  void *membuf = NULL;
  uint32_t *fill_buf = NULL;
  uint32_t fill_val;
  uint32_t bytes_written = 0;
  uint32_t total_bytes = 0;
  uint32_t blk = 0;
  uint32_t chunk_data_sz = 0;
  uint32_t blkcnt = 0;
  uint32_t blks = 0;
  uint32_t total_blocks = 0;
  uint32_t addr_offset = 0;
  uint32_t fill_buf_num_blks = 0;
  uint32_t block_size = 4096;
  uint32_t block_count = 524288;
  uint32_t i;
  uint32_t j;
  int ret = lseek64(fd, offset_, SEEK_SET);
  UPDATER_FILE_CHECK(ret != -1, "RawWriter: failed to seek file to " << offset_, return -1);
  fill_buf_num_blks = CONFIG_FASTBOOT_FLASH_FILLBUF_SIZE / block_size;
  LOG(INFO) << "WriteInternal offset_ " << offset_;
  /* Read and skip over sparse image header */
  sparse_header = (sparse_header_t *)data;
  data += sparse_header->file_hdr_sz;
  if (sparse_header->file_hdr_sz > sizeof(sparse_header_t)) {
    * Skip the remaining bytes in a header that is longer than
    * we expected.
    data += (sparse_header->file_hdr_sz - sizeof(sparse_header_t));
  LOG(INFO) << "=== Sparse Image Header ===";
  LOG(INFO) << "magic: "  << sparse_header->magic;
  LOG(INFO) << "major_version: " << sparse_header->major_version;
  LOG(INFO) << "minor_version: " << sparse_header->minor_version;
  LOG(INFO) << "file_hdr_sz: " << sparse_header->file_hdr_sz;
  LOG(INFO) << "chunk_hdr_sz: " << sparse_header->chunk_hdr_sz;
  LOG(INFO) << "blk_sz: " << sparse_header->blk_sz;
  LOG(INFO) << "total_blks: " << sparse_header->total_blks;
  LOG(INFO) << "total_chunks: " << sparse_header->total_chunks;
  LOG(INFO) << "Flashing Sparse Image";
  blk = 0;
  for (chunk = 0; chunk < sparse_header->total_chunks; chunk++) {
    /* Read and skip over chunk header */
    chunk_header = (chunk_header_t *)data;
    data += sizeof(chunk_header_t);
    if (chunk_header->chunk_type != CHUNK_TYPE_RAW)
      LOG(INFO) << "=== Chunk Header ===";
      LOG(INFO) << "chunk_type: " << chunk_header->chunk_type;
      LOG(INFO) << "chunk_sz: " << chunk_header->chunk_sz;
      LOG(INFO) << "total_sz: " << chunk_header->total_sz;
    if (sparse_header->chunk_hdr_sz > sizeof(chunk_header_t)) {
      * than we expected.
      data += (sparse_header->chunk_hdr_sz -
        sizeof(chunk_header_t));
    chunk_data_sz = sparse_header->blk_sz * chunk_header->chunk_sz;
    blkcnt = chunk_data_sz / block_size;
    switch (chunk_header->chunk_type) {
    case CHUNK_TYPE_RAW:
      if (chunk_header->total_sz !=
        (sparse_header->chunk_hdr_sz + chunk_data_sz)) {
        LOG(ERROR) << "Bogus chunk size for chunk type Raw";
        return -1;
      if (blk + blkcnt > 0 + block_count) {
        LOG(ERROR) << "Request would exceed partition size!";
        return -1;
      addr_offset = blk * block_size;
      ret = lseek64(fd, offset_ + addr_offset, SEEK_SET);
      if (ret < 0) {
        LOG(ERROR) << "failed to seek file to " << addr_offset << " error=" << strerror(errno);
        return -1;
      written = write(fd, data, blkcnt * block_size);
      if (written < 0) {
        LOG(ERROR) << "SparseWriter: failed to write data of len ";
        return -1;
      total_bytes = total_bytes + blkcnt * block_size;
      blks = written / block_size;
      blk += blks;
      bytes_written += blkcnt * block_size;
      total_blocks += chunk_header->chunk_sz;
      data += chunk_data_sz;
      break;
    case CHUNK_TYPE_FILL:
        (sparse_header->chunk_hdr_sz + sizeof(uint32_t))) {
        LOG(ERROR) << "Bogus chunk size for chunk type FILL total_sz err " << chunk_header->total_sz << "
        return -1;
      ret = posix_memalign (&membuf, 64,
            ROUNDUP(
            block_size * fill_buf_num_blks,
            64));
      if (ret) {
        LOG(ERROR) << "posix_memalign:" << strerror (errno);
        return -1;
      fill_buf = (uint32_t *)membuf;
      if (!fill_buf) {
        LOG(ERROR) << "Malloc failed for: CHUNK_TYPE_FILL";
        return -1;
      fill_val = *(uint32_t *)data;
      data = data + sizeof(uint32_t);
      for (i = 0;
        i < (block_size * fill_buf_num_blks /
         sizeof(fill_val));
        i++)
        fill_buf[i] = fill_val;
        return -1;
      for (i = 0; i < blkcnt;) {
        j = blkcnt - i;
        if (j > fill_buf_num_blks)
          j = fill_buf_num_blks;
        if (ret < 0) {
          LOG(ERROR) << "failed to lseek file to " << addr_offset << " error=" << strerror(errno);
          return -1;
        written = write(fd, fill_buf, j * block_size);
        if (written < 0) {
          return -1;
        total_bytes = total_bytes + j * block_size;
        if (blks < j) {
          LOG(ERROR) << "Write failed, block";
          free(fill_buf);
          return -1;
        blk += blks;
        i += j;
      total_blocks += chunk_data_sz / sparse_header->blk_sz;
      free(fill_buf);
      break;
    case CHUNK_TYPE_DONT_CARE:
      blk += blkcnt;
      break;
    case CHUNK_TYPE_CRC32:
        sparse_header->chunk_hdr_sz) {
        LOG(ERROR) << "Bogus chunk size for chunk type CRC32 total_sz err " << chunk_header->total_sz;
        return -1;
      break;
    default:
      LOG(INFO) << __func__ << ": Unknown chunk type: " << chunk_header->chunk_type;
      return -1;
  LOG(INFO) << "Wrote "<< chunk <<"blocks, expected to write " << sparse_header->total_blks << "blocks
  LOG(INFO) << "........ wrote "<< bytes_written <<"bytes to " << partitionName << "
  LOG(INFO) << "total_bytes=" << total_bytes;
  return 0;
3、验证稀疏镜像升级(1)拷贝升级包将制作的稀疏镜像升级包通过HDC工具推进系统data目录,并修改文件名为updater.zip,路径如下:/data/updater/updater.zip(2)启动升级系统启动后,在命令行工具输入如下命令启动升级reboot updater:--update_package=/data/updater/updater.zip输入命令后,系统重启,进入升级页面,等待升级完成。 本文介绍了OpenHarmony系统中实现稀疏镜像升级的方法,理解稀疏镜像原理及稀疏镜像还原方法可以快速在自己的系统中应用稀疏镜像升级,提高系统升级速度。
原文标题:稀疏镜像在OpenHarmony上的应用
文章出处:【微信公众号:OpenAtom OpenHarmony】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 鸿蒙
  • OpenHarmony
文章出处:【微信号:gh_e4f28cfa3159,微信公众号:OpenAtom OpenHarmony】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    基于ArkTS语言的OpenHarmony APP应用开发:HelloOpenharmony
    1、程序简介该程序是基于OpenHarmony标准系统编写的UI应用类:HelloOpenHarmony。本案例是基于API9接口开发。本案例已在OpenHarmony凌蒙派-RK3568开发
    的头像 发表于 09-15 08:09 305次阅读
    基于ArkTS语言的<b class='flag-5'>OpenHarmony</b> APP应用开发:Hello<b class='flag-5'>Openharmony</b>
    [2K300适配OpenharmonyV4.1]根文件系统制作请教
    官方你好,我这边需要适配OpenharmonyV4.1,但是目前网上找不到2K300的开源资料,我尝试使用2K500开源资料搭建开发环境,目前已成功编译出对应镜像,但是我想将OpenHarmony
    发表于 09-11 11:18
    Openharmony软件评估指南-米尔瑞芯微RK3568开发板
    Openharmony软件评估指南用于介绍在米尔的开发板运行Openharmony系统下的核心资源与外设资源的测试步骤与评估方法。本文可作为前期评估指南使用,也可以作为通用系统开发的测试指导书
    发表于 09-06 20:06
    第二届大会回顾第25期 | OpenHarmony的Python设备应用开发
    Python以其简单、易学和功能强大而闻名,有着广泛的用户群体。采用Python开发有助于降低OpenHarmony的学习门槛。如何在OpenHarmony用Python开发设备应用,有哪些关键技术?电
    的头像 发表于 08-27 11:53 625次阅读
    第二届大会回顾第25期 | <b class='flag-5'>OpenHarmony</b><b class='flag-5'>上</b>的Python设备应用开发
    手动构建Docker镜像的方法
    不推荐使用docker commit命令,而应该使用更灵活、更强大的dockerfile来构建docker镜像
    的头像 发表于 08-05 15:30 450次阅读
    手动构建Docker<b class='flag-5'>镜像</b>的方法
    鸿蒙OpenHarmony南向/北向快速开发教程-迅为RK3568开发板
    源码 P3_初次编译OpenHarmony源码 P4_OpenHarmony镜像简介以及烧写工具配置 P5_优化开发流程-搭建windows开发环境 P6_优化开发流程-搭建ubuntu开发环境 P7_
    发表于 07-23 10:44
    【飞凌嵌入式OK527N-C开发板体验】- 3. 打包镜像以及烧录
    只想更新boot或者设备树等则勾选单或多分区下载,并勾选需要下载的部分。 内核镜像在BOOT分区,设备树和uboot在BOOT-RESOURCE分区 查看烧录的是不是自己编译的版本,进入系统后输入如下
    发表于 07-11 21:27
    【飞凌嵌入式OK527N-C开发板体验】-打包镜像以及烧录
    发表于 07-05 23:15
    华中科技大学开源镜像站上线44个软件镜像,欢迎下载
    此站早在去年11月即在学校内部试运行,正式开放之前,已积累大量开放资源,包括44款开源软件的最新版本。截至目前,该镜像库已有超40TB的有效镜像数据。
    的头像 发表于 05-09 15:53 546次阅读
    【五】Purple Pi OH开发板带你7天入门OpenHarmony
    在完成了PurplePiOH大部分的接口测试之后,紧接着就是一个充满挑战的任务——利用SDK来编译生成我们自己的镜像文件。通过这一过程,不仅能够让你获得一个可在真实硬件运行的系统镜像,更重要的是,它让你对
    的头像 发表于 03-07 08:31 441次阅读
    【五】Purple Pi OH开发板带你7天入门<b class='flag-5'>OpenHarmony</b>
    【鸿蒙】OpenHarmony运行docker详细步骤
    1.环境和设备 系统版本: 3.2release(64 位) OpenHarmony 内核版本:5.10 标准系统设备: DAYU200 Docker:18.03.1 (64 位) sd 卡一张
    的头像 发表于 03-02 15:10 2462次阅读
    【鸿蒙】<b class='flag-5'>OpenHarmony</b>运行docker详细步骤
    浅谈兼容 OpenHarmony 的 Flutter
    OpenHarmony SIG 组织在 Gitee 开源了兼容 OpenHarmony 的 Flutter。该组织主要用于孵化 OpenHarmony 相关的开源生态项目。     ▲ 仓库地址
    的头像 发表于 02-02 15:22 568次阅读
    浅谈兼容 <b class='flag-5'>OpenHarmony</b> 的 Flutter
    请问如何将镜像烧写到emmc
    如何将镜像烧写到emmc
    发表于 01-10 07:47
    DAYU200 rk3568板子烧写OpenHarmony镜像resource.img误烧写成ramdisk.img,烧写成功后无法开机无法进入loader模式,求助!!!
    DAYU200 rk3568板子烧写OpenHarmony镜像resource.img误烧写成ramdisk.img,烧写成功后无法开机无法进入loader模式,求助!!! RT,有没有同仁遇到类似问题或者有解决方案的,求拯救。
    发表于 12-15 22:24
    【飞腾派4G版免费试用】从官方的镜像开始---&gt;烧录SD镜像
    下载!!! 资料杠杠的, 速度找到想刷的镜像,品种挺多的,热门的OpenHarmony、RT-Thread 、OpenKylin。 果断选择飞腾基于Debian的OS。顺手把交叉编译环境必须搞下来
    发表于 12-07 19:57
