如何用一套代码运行跨多操作系统应用
HarmonyOS开发者 来源:未知 2023-02-09 21:05 次阅读
跨平台框架介绍
提到跨平台,要先理解什么是“平台”,这里的平台,就是指应用程序的运行环境,例如操作系统,或者是Web浏览器,具体的像HarmonyOSAndroidiOS、或者浏览器,都可以叫做平台。
跨平台框架,就是一个应用的开发框架,开发者基于这个框架开发的应用,可以分别在不同的平台上运行,业界比较知名的比如:React Native、Flutter或者各种小程序框架,都可以称之为跨平台框架。
跨平台的优势有以下三个方面:
1、可以减少开发者的学习成本;
2、增加代码复用,节省开发的成本;
3、减少对各个平台差异的适配。
跨平台框架
假设需求是要在三个平台上开发同样功能的应用,如果每个平台都需要10个单位的工作量,那么总共将花费30个单位的工作量。如果使用了跨平台框架,通过代码复用,那么可能只需要一半的工作量,甚至更少,这也是为什么开发者都在探索不同的跨平台方案。
ArkUI跨平台能力介绍
为满足HarmonyOS应用生态建设对于跨平台开发的需求,我们正在和相关的合作伙伴定向开源构建ArkUI的跨平台能力,目标先支持HarmonyOS、OpenHarmony、Android、iOS平台,后续还将逐步增加对更多平台的支持。这样,开发者基于一套主代码,就可以构建可支持多平台的精美的高性能应用。
ArkUI的定位包含以下几个方面:
1、ArkUI作为HarmonyOS原生的应用框架,能力将预置在HarmonyOS中;
2、ArkUI作为所有原子化服务的基础运行环境,如各类服务及万能卡片;
3、ArkUI也将作为一个通用的跨平台框架来开发多平台的应用。
ArkUI跨平台框架整体架构
在ArkUI的架构设计之初就把跨平台作为一个重要的设计原则,从代码的架构上就对各个平台的调用做了解耦,可以方便的移植到不同的平台,同时使用的图形引擎也是可以跨平台的,所有基于它的组件都是自渲染的,所以有较好的性能和渲染一致性。同时使用了NAPI作为JS API的扩展机制,可以将相同定义的API扩展到不同平台进行实现。
接下来将从组件支持度、应用工程跨平台、API能力边界等6个纬度详细介绍ArkUI具备的跨平台能力。
1、跨平台能力——组件支持度:
ArkUI跨平台目前具备的一些组件能力,主要为以下两方面:
1)OpenHarmony支持的基础组件,都会进行支持。
2)提供一些高级组件能力,比如XComponent和它的相关机制。
2、跨平台能力——应用工程跨平台:
对于一个完整的HarmonyOS应用,要做到跨平台运行,还需要业务逻辑和它使用的API、资源都能跨平台。
ArkUI支持跨平台三个必要条件
对于业务逻辑,使用@ohos的标准API,跨平台的目标是:使用这些API开发的逻辑尽可能的直接在不同平台使用。
3、跨平台能力——API能力边界:
API大致分为以下几类,支持策略也略有不同:
1)平台无关的API,这部分是可以直接移植到不同平台;
2)依赖平台桥接的API,需要使用API扩展机制在不同平台分别桥接;
3)不同平台可能不是一一对应的API,通用的基本能力部分可以在不同平台分别桥接;
4)平台专有的API,依赖系统的特有能力,无法做到跨平台。
平台全局API
4、跨平台能力——API扩展机制:
ArkUI提供了一套API的扩展机制,可以方便的去实现相同定义的API在不同平台上使用。
扩展机制整体是复用NAPI机制,也是HarmonyOS上默认扩展API的机制,同时提供了JS->C++->Java/ObjectC的代码互调的机制。这套机制也同样适用于三方插件扩展或者开发者自己业务的扩展。
API扩展机制
以下面代码为例,通过标准的NAPI进行接口的扩展,同时也支持注册一个Java的类,在接口调用时会动态加载这个类,最终调用到Java的实现中。
1//注册插件,导出JS方法
2static napi_value TestPluginExport(napi_env env, napi_value exports)
3{
4static napi_property_descriptor desc[] =
5{ DECLARE_NAPI_FUNCTION("hello", JSTestPluginHello), };
6NAPI_CALL(env, napi_define_properties(
7env, exports, sizeof(desc) / sizeof(desc[0]), desc));
8return exports;
9}
10
11static napi_value JSTestPluginHello(napi_env env, napi_callback_info info)
12{
13auto plugin = TestPlugin::Create();
14plugin->Hello();
15…
16}
17
18static void TestPluginJniRegister()
19{
20const char className[] = "ohos.ace.plugin.testplugin.TestPlugin";
21OH_Plugin_RegisterPlugin(&TestPluginJni::Register, className);
22}
23
24extern "C" __attribute__((constructor)) void TestPluginRegister()
25{
26napi_module_register(&testPluginModule);
27OH_Plugin_RunTaskOnPlatform(&TestPluginJniRegister);
28}
(左右滑动,查看更多)
1// Java业务逻辑
2package ohos.ace.plugin.testplugin;
3
4public class TestPlugin {
5public TestPlugin(Context context) {
6...
7}
8
9public void hello() {
10Log.i(LOG_TAG, "hello from java");
11}
12}
(左右滑动,查看更多)
5、跨平台能力——命令行工具
ArkUI还将提供一个命令行工具,可以支持Windows、Mac、Linux的开发环境,支持创建跨平台工程,可以构建出HarmonyOS、Android以及iOS的应用程序,并可以生成目标平台的开发工程,如Android Studio/XCode。
一些常用的命令如下,涵盖了从创建工程到运行打包的常用功能:
命令行工具
6、跨平台能力——DevEco Studio跨平台支持:
后续还将在DevEco Studio上加入对跨平台的支持,增加能力如下:
1)创建工程时可以通过跨平台模板创建一个支持跨平台的工程;
2)可以支持编译出Android/ iOS上的安装调试包;
3)支持发现和连接不同设备真机和模拟器;
4)支持应用工程导出为Android应用工程和iOS应用工程,方便原生能力扩充或混合开发。
如何使用ArkUI开发跨平台应用
了解了ArkUI的跨平台能力之后,下面我们用“健康饮食”应用开发具体案例介绍使用ArkUI开发跨HarmonyOS、Android及iOS三大平台的完整流程。
健康饮食
1、应用工程创建:
首先创建一个跨平台工程,我们以使用命令行工具为例。
1)先使用npm install安装相关的依赖包;
2)通过ace check检查运行环境,可以根据提示安装相关依赖的软件;
3)通过ace create创建跨平台应用的工程,可以支持类Web范式或声明式范式。
创建好的工程的目录结构如下图所示,可以看到不同平台的工程文件,同时这里的source目录下,存放的就是跨平台通用的代码结构。
跨平台工程目录结构
2、开发及调试:
开发应用的过程就和开发一个普通的HarmonyOS应用一样,进行UI界面与逻辑的设计,使用DevEco Studio进行开发,然后实机运行及调试。
“健康饮食”开发
3、构建与发布:
有两种方式进行构建,一是通过命令行“ace build”可以直接进行构建;二是通过目标平台的工程进行构建,如下图所示,可以直接通过Android Studio或XCode构建出对应平台的安装包。
使用Android Studio构建
使用XCode构建
4、安装与运行:
构建完成后,可以通过“ace install”命令进行安装运行,下面就是“健康饮食”同一个应用在HarmonyOS端、Android端和iOS端上的运行效果。
总结与展望
上面提到的这些ArkUI跨平台能力,将在近期进行开源,感兴趣的开发者可以持续关注。接下来ArkUI会围绕各平台的能力进行构建,进一步丰富跨平台的组件,并持续对性能、内存、包大小等方向进行优化,不断完善@ohos的API插件包,进一步提升开发者对跨平台的诉求和体验。
END
想了解更多HarmonyOS技术?
后台留言给我们
立刻安排!
原文标题:如何用一套代码运行跨多操作系统应用
文章出处:【微信公众号:HarmonyOS开发者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • HarmonyOS
文章出处:【微信号:HarmonyOS_Dev,微信公众号:HarmonyOS开发者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    鸿道(Intewell)操作系统应用于PC-Based扩展运控板卡项目案例
    本项目向客户提供了一套基于国产化技术的高性能运动控制解决方案,采用了Windows与鸿道(Intewell)的混合架构。通过鸿道Intewell-H实时扩展操作系统,我们特别分配了个内核运行
    的头像 发表于 11-21 13:54 26次阅读
    鸿道(Intewell)<b class='flag-5'>操作系统</b>应用于PC-Based扩展运控板卡项目案例
    国产实时操作系统:和RT-Linux,Zephyr的实时性对比
    RT-Thread在工业领域、高安全高可靠性领域,实时操作系统在其中发挥着重要的作用,从毫秒级,微秒级实时响应,决定着装置系统能满足何种严苛的要求。RT-ThreadSmart操作系统一套
    的头像 发表于 11-12 01:07 307次阅读
    国产实时<b class='flag-5'>操作系统</b>:和RT-Linux,Zephyr的实时性对比
    一套电源ATE自动测试系统如何完成型号电源模块测试?
    在使用NSAT-8000电源ATE测试系统后,鉴于不同型号的VPX电源生产工艺、参数有所不同,工程师可根据电源型号搭建相应的测试项目和方案,一套系统便完成了该公司型号的电源模块测试,
    的头像 发表于 09-18 18:20 188次阅读
    <b class='flag-5'>一套</b>电源ATE自动测试<b class='flag-5'>系统</b>如何完成<b class='flag-5'>多</b>型号电源模块测试?
    如何设计出一套用于移动式综合监测站管理的软件系统
    如何设计出一套用于移动式综合监测站管理的软件系统 要设计并实现一套系统,用于管理移动式综合监测站,并具备绘制其动态位置变化图和部署时间分布图的功能,我们需要从
    的头像 发表于 09-10 18:15 173次阅读
    Linux操作系统运行参数自动调整技术
    Linux操作系统运行参数的自动调整是个复杂而关键的技术,它可以显著提高系统性能、稳定性和资源利用率。通过使用自适应算法特别是内核态的机器学习框架、性能监控工具和配置管理工具,能够在
    的头像 发表于 08-22 09:53 249次阅读
    Linux<b class='flag-5'>操作系统</b><b class='flag-5'>运行</b>参数自动调整技术
    嵌入式实时操作系统:Intewell操作系统与VxWorks操作系统有啥区别
    Intewell操作系统和VxWorks操作系统都是工业领域常用的操作系统,它们各有特点和优势。以下是它们之间的些主要区别:
    的头像 发表于 07-08 14:16 367次阅读
    嵌入式实时<b class='flag-5'>操作系统</b>:Intewell<b class='flag-5'>操作系统</b>与VxWorks<b class='flag-5'>操作系统</b>有啥区别
    何用java语言开发一套数字化产科系统  数字化产科管理平台源码
    的头像 发表于 07-06 09:38 975次阅读
    如<b class='flag-5'>何用</b>java语言开发<b class='flag-5'>一套</b>数字化产科<b class='flag-5'>系统</b>  数字化产科管理平台源码
    在不同的电脑上启动同一套代码时,出现编译路径错误的提示怎么解决?
    不同的电脑上安装esp-idf的路径不同时,启动同一套代码时会出现: 无法找到“D:\\Espressif\\tools\\xtensa-esp32-elf\\esp-2022r1-11.2.0
    发表于 06-11 06:54
    带你认识实时操作系统(rtos)
    实时操作系统(RTOS)是为嵌入式系统和实时应用提供个稳定、可预测和高效运行环境的操作系统。实时操作系
    的头像 发表于 04-16 16:30 1148次阅读
    带你认识实时<b class='flag-5'>操作系统</b>(rtos)
    RZ/G操作系统包V2.0.1的发行说明
    电子发烧友网站提供《RZ/G操作系统包V2.0.1的发行说明.pdf》资料免费下载
    发表于 02-21 10:50 0次下载
    RZ/G<b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>操作系统</b>包V2.0.1的发行说明
    深度解析全球操作系统格局
    操作系统是负责协调、管理和控制计算机硬件与软件资源的程序,是整个计算机的核心系统软件。 按照操作系统面向的设备类型,通用操作系统主要包括桌面操作系统
    的头像 发表于 01-18 15:00 1047次阅读
    深度解析全球<b class='flag-5'>操作系统</b>格局
    航天宏图推出新代卫星操作系统PIESAT-OS 1.0版
    随着航天科技的飞速发展,卫星任务开发面临着诸多挑战。由于硬件制约和软件移植难题的存在,传统的卫星任务开发方法既耗时又需要大量资源投入。为了解决这些问题,构建一套标准化的卫星操作系统成为了提升效率
    的头像 发表于 01-03 10:57 997次阅读
    航天宏图推出新<b class='flag-5'>一</b>代卫星<b class='flag-5'>操作系统</b>PIESAT-OS 1.0版
    详解实时操作系统和非实时操作系统
    实时操作系统,当外界事件和数据产生时,系统能以足够快的速度予以处理,其处理结果能在规定的时间内控制生产结果或对系统做出响应,并控制所有实时任务协调
    的头像 发表于 12-26 09:54 4485次阅读
    详解实时<b class='flag-5'>操作系统</b>和非实时<b class='flag-5'>操作系统</b>
    LabVIEW在不同操作系统上使VI、可执行文件或安装程序
    操作系统上,LabVIEW的VI文件、可执行文件和安装程序都可以正常运行。用户可以通过LabVIEW的平台特性,在不同的操作系统上开发、测试和部署他们的应用程序。 需要注意的是,L
    发表于 12-02 21:47
    c程序的运行环境和运行c程序的方法
    C语言是种通用的、高效的编程语言,被广泛用于系统开发、嵌入式设备以及科学计算等领域。为了正确运行C程序,我们需要了解C程序的运行环境,并掌握运行
    的头像 发表于 11-27 16:00 2001次阅读
