问:物联网 ( IoT) 传感器节点应用中,什么是睡眠模式或船舶模式?
在典型的IoT物联网系统中,传感器节点大部分保持在睡眠模式或船舶模式,只有在需要数据采集时才会切换到活动模式。为了更好地节能,我们需要改善物联网睡眠模式或船舶模式下的电流,从而最大限度地延长电池寿命。图1.物联网系统的典型拓扑图
船舶模式与睡眠模式
大多数情况下,传感器节点保持在睡眠模式或者船舶模式。我们先来了解一下这两种模式:
船舶模式,可延长产品装运阶段的电池寿命。在船舶模式下,电池与系统其余部分断开电气连接,以在产品闲置或未使用时将功耗降至最低。
在睡眠模式,系统的所有外围设备要么关闭,要么以最低功率要求运行。物联网设备定期醒来,执行特定任务,然后返回睡眠模式。
通过禁用无线传感器节点的各种外围设备,可以实现不同的睡眠模式。例如,在调制解调器睡眠中,仅禁用通信块。在浅睡眠模式下,包括通信块、传感器块和数字块在内的大多数块都被禁用,而在深睡眠模式中,无线传感器节点完全断电。
在传感器节点中启用深度睡眠模式可以最大化电池寿命;因此,优化深度休眠电流是提高整体电池寿命的唯一方法。
相关产品:
更多有关物联网技术信息,请查看以下内容:-
IoT传感器节点应用中,节能传统方案:使用RTC、负载开关和外部按钮控制器来节能
IoT传感器节点应用中,节能改进方案:使用使用集成解决方案来节能
IoT传感器节点应用中,两种节能方案性能比较
在哪里可以了解有关物联网的更多信息
Microchip让 IIoT 的连接变得更智能
物联网应用原型开发的快速解决方案
最后,如果你喜欢这篇文章,快分享给更多的小伙伴吧!切记点个赞哦!
提示点击菜单设计支持:工程师锦囊,获取更多工程师小贴士
好东西,要分享如果小伙伴觉得这个内容不错请转发或分享到朋友圈DK会员中心福利多
你,加入了没?
积分可兑换各种好礼
快到「会员权益」页面看看!如有任何问题, 欢迎联系得捷电子
Digi-Key的客服团队
中国(人民币)客服
400-920-1199服务支持>联系客服>微信客服service.sh@digikey.comQQ在线实时咨询 | QQ号:4009201199 中国(美金)/香港客服400-882-4440852-3104-0500china.support@digikey.com到微信搜寻“ digikey”或“得捷电子”关注我们官方微信并登记成会员,每周接收工程师秘技,赚积分,换礼品,享福利
点击下方“阅读原文”查看更多
让我知道你在看哟
原文标题:物联网电池又没电了?优化这个模式很关键!
文章出处:【微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
得捷电子
1文章
255浏览量
8856
文章出处:【微信号:得捷电子DigiKey,微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
