ROHM的“BU33UV7NUX”是面向干电池驱动的电子设备开发而成的、消耗电流低至业界低级别的、内置MOSFET的升压型DC/DC转换器。
在智能手机和可穿戴式设备等移动设备中,锂离子电池等可充电的二次电池应用已成为主流。电子辞典、家电遥控器、小物件(玩具、配饰)等电子设备,包括可用性在内的便利性较高的干电池的采用率已经达到前所未有之高。这是由于受到应用的多样化和新兴国家海外市场扩大的背景影响。而且随着这些应用的多功能化与高性能化发展,其电力需求也达到了前所未有之大,这就要求干电池输入的电源IC具有优异的节能性能。
低消耗电流、低电压驱动,干电池续航时间延长1.3倍
BU33UV7NUX可将1~2枚干电池的输入电压(1V~3V)转换为微控制器所需的3.3V电压。本产品的开发竭力降低了消耗电流以延长干电池应用的工作时间,在同等功能的产品中实现业界最小级别的7µA(typ)消耗电流。
例如,当2枚碱性干电池驱动的遥控器待机时(负载电流50μA),与以往同等功能的产品相比,电池续航时间可延长达1.3倍(从540天延长到715天,延长了175天)(ROHM调查数据)。
产品由0.9V(typ)的低输入电压即可启动,启动后升压到0.26V(typ),可实现4.5V(推荐工作条件)的输入电压。支持1枚或2枚干电池、镍铬电池、镍氢电池,或1枚纽扣型锂离子电池的应用。产品还搭载了电池漏液检测功能,是非常适用于干电池应用的升压解决方案。
BU33UV7NUX的主要规格
<应用示例>
用1枚或2枚干电池(1~3V)、1枚纽扣型锂离子电池驱动的所有应用
电子辞典
遥控器
小物件(玩具、配饰)
可穿戴式设备
电动牙刷
ROHM还提供BU33UV7NUX的评估板BU33UV7NUX-EVK-101。评估板的使用手册可下载,因此可确认详细的规格信息。
另外,BU33UV7NUX的样品和评估板均可通过网售平台购买,1枚起售!
BU33UV7NUX : 非常适用于干电池应用的升压型DC/DC转换器
关连记事
重点必看
利用负载电流模式切换功能,在更宽负载电流范围实现高效率
审核编辑黄宇
转换器
27文章
8311浏览量
143715 -
电池
82文章
9956浏览量
125230
利用负载电流模式切换功能在更宽负载电流范围实现高效率
SP6642 / 6643器件是一款高效,低功耗升压型DC-DC转换器,适用于单个碱性电池应用
ADP1607-EVALZ,是一款高效,同步,固定频率,升压型DC-DC开关转换器
500mA USB/电池供电同步升压型DC/DC转换器
LV56351HAGEVB,升压型DC-DC转换器的1通道评估板
ROHM开发出能使干电池续航时间延长1.3倍的升压型DC/DC转换器“BU33UV7NUX”
节能性能优异的升降压型DC/DC转换器BD83070GWL介绍
![节能性能优异的升降压型<b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>BD83070GWL介绍](https://file.elecfans.com/web2/M00/8C/5E/poYBAGPbiyiAf7xNAABh8FJAa9o622.gif)
![<b class='flag-5'>BU33UV7NUX</b> : <b class='flag-5'>非常</b><b class='flag-5'>适用于</b><b class='flag-5'>干电池</b>应用的<b class='flag-5'>升压</b>型<b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/8C/E5/pYYBAGPbjACAUOEuAAAlV1DJeUs696.jpg)
