组合和可配置逻辑器件提供了实现各种逻辑功能的灵活性,减少了引脚数。组合和可配置逻辑还可以降低系统成本,简化库存和组装,并改进认证过程。了解如何事半功倍!
Nexperia了解当今的设计需求,以及减少系统空间、元件数量和避免电路板走线的目标,同时保持经济性。当需要在更小的空间内实现更多功能时,组合和可配置逻辑是创新且经过验证的解决方案,可帮助设计人员实现这些目标。
组合逻辑将两个或三个不同的功能集成到一个设备中
组合逻辑在单个微型逻辑包中集成了至少两种不同的逻辑功能。这些功能可以在内部级联或完全独立。无论如何,组合逻辑都支持使用一个设备而不是多个设备。这降低了功耗和引脚数,并显著节省了空间,因为内部信号共享电源和接地。
当设计需要彼此靠近放置的不同功能时,组合逻辑特别有用,例如OR门后跟AND门(参见下面的配置图)。在这种情况下,组合逻辑提供了一个理想的集成机会,甚至可以减少延迟,因为内部路由信号消除了与I/O缓冲器相关的延迟,不再需要封装引脚。
在集成了两个级联不同功能的单栅极器件中,一个功能的输出在芯片内部连接到另一个功能的输入,有助于提高性能并减少引脚数。在双栅极情况下,两个功能是完全独立的,每个栅极的I/O信号在器件外部可用,但仍有减少引脚数的好处。至于三栅极解决方案,它们集成了三种不同的缓冲器和逆变器功能,这些功能保持独立,不在封装内连接。
在Nexperia,组合逻辑主要采用我们的超低功耗AUP技术,具有多种单栅极、双栅极和三栅极解决方案,从栅极到缓冲器和逆变器。还提供水晶驱动器。下载我们的组合逻辑信息卡,查看完整的组合产品组合。
可配置逻辑,仅验证一个可以执行九种不同功能的器件
对于可配置逻辑,引脚配置决定了器件将执行的逻辑功能。因此,一个设备可用于执行多种功能。库存中的设备数量减少自然有助于降低成本并简化物流,但可配置的逻辑解决方案同样具有技术优势。
首先,工程师受益于最大的灵活性,允许他们在设计过程的后期阶段选择功能。使用一个可配置逻辑器件而不是9个分立解决方案也妨碍了对更多器件的鉴定。此外,可配置逻辑类型可以具有高级选项,例如集成电平转换器选项或输出使能功能,可以节省更多电路板空间并增加有价值的功能。最后,所有可配置逻辑类型都具有施密特触发器输入,用于与缓慢转换的信号接口。
如何配置Nexperia的可配置逻辑类型?
Nexperia提供可配置逻辑,采用极低功耗AXP、超低功耗AUP和低压LVC技术。访问我们的可配置门网页,了解更多信息和参数。
可配置逻辑涵盖九种基本功能,并为这些功能的复杂变体提供了更多选项。我们的可配置产品组合包括多个 2 输入门(AND、OR、NAND、NOR、XOR 和 XNOR),以及缓冲器/逆变器和一个多路复用器。设计工程师需要配置器件以满足其要求,并且必须遵循几个简单的步骤,基本上选择哪个引脚连接到GND或Vcc以选择逻辑功能,以及哪些引脚是功能的I / O。
在下面的74LVC1G98示例中,显示了用于产生2输入NAND栅极或2输入NOR栅极的配置。当引脚 1 连接到 GND 时,器件配置为具有输入 A 和 C 以及输出 Y 的 2 输入 NAND 门。当引脚 3 连接到 Vcc 时,器件配置为具有输入 B 和 C 以及输出 Y 的 2 输入 NOR 门。
我们的组合和可配置逻辑解决方案采用小尺寸引线 (PicoGate) 和无引线 (MicroPak) 微型逻辑封装。浏览我们的组合门和可配置门系列,找到节省空间的控制逻辑解决方案,并开始节省电路板空间并消除不必要的库存复杂性。
审核编辑:郭婷
电源
184文章
17282浏览量
248200 -
逆变器
280文章
4614浏览量
205055 -
逻辑器件
87浏览量
20061
