HDMI和USB等超高速接口已成为快速传输大量数据的标准,但它们需要专用且有效的ESD和EMI保护。
在基于消费者和计算的产品中,超高速接口已成为需要在短时间内传输或复制大量数据(例如高清视频和音频)的常态。所有超高速接口,如HDMI 2.0和USB 3.2,都使用差分数据信号,并以较低的信号电平运行。高达 20 Gbit/s 的高数据速度需要精心设计的 PCB 布局来保持信号完整性。这一挑战需要适当的阻抗匹配,以避免不可接受的损耗和反射。
需要考虑各种电磁干扰 (EMI) 方面,尤其是当敏感的 Wi-Fi、蜂窝或 GPS 接收器靠近潜在辐射高速接口时。由于高速有线线路和流行的无线标准经常干扰千兆赫兹范围,因此不应忽视EMI问题,因为这些问题会显着影响用户体验。
电磁干扰不是窒息问题!
为了保持超高速接口中的数据完整性,设计人员必须具备有效的EMI滤波功能。一个有用的器件是共模滤波器(CMF)或共模扼流圈(CMC),它由两个耦合线圈组成。当电流在两个线圈中沿同一方向流动时,滤波器具有高阻抗。相反,当电流以相反方向流动时,阻抗较低。
图1 - 带差分和共模输入的共模扼流信号
当共模滤波器应用于差分数据线时,携带信息的数据的差分部分可以通过。同时,叠加共模信号内容被阻挡(图1)。共模噪声可能由不完美的发射器、其他信号的耦合和非对称信号线产生。如果信号对改变方向且信号线长度不相等,则在PCB布局中可以轻松创建(图2)。
图2 - 路由产生的共模噪声
如果走线在很小的距离内布线,则远场中的差分信号将抵消磁场和电场。相比之下,共模信号会辐射到环境中,从而降低接收器模块的灵敏度,尤其是在紧凑型设计中。例如,激活的USB 3.x接口可能会阻碍智能手机或计算设备正确接收Wi-Fi数据。
通过集成解决方案提高保护效率
保护USB和HDMI接口免受EMI的挑战伴随着保护它们(以及它们所连接的系统)免受潜在ESD冲击的需求。USB Type-C 连接器中的供电能力和可逆插头是 USB 接口的额外障碍。目前,大多数解决方案都采用单独的器件来满足每个需求,但Nexperia提供了一种将CMF+ESD保护结合在一个芯片中的替代集成方法,例如新的PCMF系列。
将CMF和ESD保护集成到单个器件中可降低整体PCB安装空间要求。它还可以防止信号走线中出现额外的阻抗不匹配,这种不匹配在使用单独的器件时可能发生。Nexperia的PCMF解决方案可提供最佳的鲁棒性和低钳位,同时滤除可能干扰2.4 GHz和5 GHz通道的EMI。
这些有效的二合一解决方案对于希望在设计过程的后期阶段选择是否需要EMI滤波器的设计人员很有帮助。我们的 PCMF 类型与多种 PESD 类型兼容,可实现仅 ESD 保护,因此仅 ESD 和 PCMF 解决方案可以在相同的 PCB 布局上实现。这样,任何未使用的CMF封装都不需要像传统设计中那样用电阻桥接,从而进一步简化了整体设计和组装。
审核编辑:郭婷
ESD
49文章
2252浏览量
174883 -
连接器
99文章
15127浏览量
139005 -
emi
53文章
3671浏览量
129923
史上最全面解析:开关电源各功能电路
01开关电源的电路组成开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。开关电源的电路组成方框图如下:02输入电路的原理及常见电路1AC输入整流滤波电路原理①防雷电路:当有雷击,产生高压经电网导入电源时
有几种电平转换电路,适用于不同的场景
一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
半导体芯片需要做哪些测试
首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
硬件设计基础----运算放大器
1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
运放技术——基本电路分析
虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
