Python的数据类型与变量赋值
RG15206629988 来源:行业学习与研究 2023-02-10 10:23 次阅读
一、Python的数据类型
Python有六个标准的数据类型:Numbers(数字)String(字符串)List(列表)Tuple(元组)Sets(集合)Dictionary(字典)。其中,List(列表)、Tuple(元组)、Sets(集合)、Dictionary(字典)属于序列类型。
根据数据是否可变,六种数据类型可分类为不可变数据和可变数据。具体分类如表一所示:
四种不可变数据 两种可变数据
Numbers(数字) String(字符串) Tuple(元组) Sets(集合) List(列表) Dictionary(字典)
表一,内容来源:学堂在线《大数据导论》
二、变量赋值
编程语言最简单的语句是变量赋值语句。Python中的变量赋值不需要类型声明,每个变量在内存中创建,都包括变量的标识,名称、数据等信息。且每个变量在使用前都必须赋值,变量被赋值后才被创建。
变量赋值的运算符为等号(=),等号(=)运算符左边是变量名,右边是存储在变量中的值,变量赋值语法为变量名=值。
变量名不能以数字开头,但可以含有数字,例如1a不能作为变量名,a1可以作为变量名。预留关键字也不可作为变量名,如if不能作为变量名。
具体的赋值语句如图一所示: (1)n被赋值为10,即n被定义为Numbers(数字)类型; (2)s被赋值为'hello',即s被定义为String(字符串)类型; (3)l被赋值为[1,2,3,4],即l被定义为List(列表); (4)t被赋值为(1,2,3),即t被定义为Tuple(元组); (5)S1被赋值为{1,2,3,4},即S1被定义为Sets(集合); (6)dic被赋值为{'name':'ming','age':'18'},即dic被定义为Dictionary(字典)。
图一,图片来源:根据学堂在线《大数据导论》资料制作
三、Python的注释
以#开头的语句为Python的注释,计算机不运行注释中的内容,注释的作用是使其他人员更容易理解计算机程序内容。
图片来源:学堂在线《大数据导论》
四、Python的控制语句
一般,计算机程序按照语句编写顺序依次执行程序。当需要非顺序执行,可使用控制语句改变其原有的顺序执行。Python最常用的两种控制语句包括:条件控制语句和循环控制语句。
(1)条件控制语句 Python的条件控制语句包括:if语句、if-else语句、if-elif-else语句。
图片来源:学堂在线《大数据导论》
1)if语句 如图二所示,因为n被赋值为10,if语句中n==10(n==10语句解释:当n的值为10时,该语句的值为真,当n不等于10时,该语句的值为假)为真,所以执行print('hello'),输出hello。
图二,图片来源:学堂在线《大数据导论》
2)if-else语句 如图三所示,因为n被赋值为10,if语句中n==11为假,所以不执行if条件语句,而执行else后的语句print('不相等'),输出不相等。
图三,图片来源:学堂在线《大数据导论》
3)if-elif-else语句 如图四所示:当score被赋值为95时,满足ifscore>90的语句,因此输出为A;当score被赋值为15时,不满足ifscore>90、elifscore>75、elifscore>60语句,因此输出else后的语句,输出为D
图四,图片来源:学堂在线《大数据导论》
(2)循环控制语句
Python中的循环控制语句包括:for循环控制语句和while循环控制语句。下文以for循环控制语句举例。
如图五所示,l的数据类型是list(列表),通过for循环将l中的数字依次输出。
图五,图片来源:学堂在线《大数据导论》
如图六所示,如果在for循环加入: if i==2; break 则l中2以后(包含2)的数字不会被输出。
图六,图片来源:学堂在线《大数据导论》
如图七所示,如果在for循环加入: if i==2;
continue 则l中除了2以外的数字依次输出。
图七,图片来源:学堂在线《大数据导论》
审核编辑:刘清
  • 编程语言
  • 字符串
  • python
原文标题:大数据相关介绍(5)——编程语言(中)
文章出处:【微信号:行业学习与研究,微信公众号:行业学习与研究】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    热点推荐
    Python中常用的数据类型
    数据类型是每种编程语言必备属性,只有给数据赋予明确的数据类型,计算机才能对数据进行处理运算,因此,正确使用数据类型是十分必要的,不同的语言,
    发表于 04-19 15:14
    史上最全Python数据类型详解
    数据类型是每个编程语言必不可少的基础知识,也是必须要掌握的技能,很多人知识简单的进行理解,并没有很系统的进行知识的梳理,以下是对python语言的全部数据类型详细汇总:Python中可
    发表于 06-15 14:57
    Verilog 变量声明与数据类型
    Verilog 变量声明与数据类型一Verilog语法中最基本的数据类型有 线网(wire),寄存器(reg)和整数(integer)三种类型,这三种
    发表于 08-10 14:01
    python数据类型有哪些?
    python数据类型有哪些?Python定义函数一般格式是什么?
    发表于 12-27 06:26
    python教程之变量和简单数据类型
    本文档的主要内容详细介绍的是python教程之变量和简单数据类型
    发表于 04-26 08:00 7次下载
    <b class='flag-5'>python</b>教程之<b class='flag-5'>变量</b>和简单<b class='flag-5'>数据类型</b>
    Python变量类型详细资料说明
    Python 中的变量赋值不需要类型声明。每个变量在内存中创建,都包括变量的标识,名称和
    发表于 08-24 16:47 3次下载
    <b class='flag-5'>Python</b>的<b class='flag-5'>变量</b><b class='flag-5'>类型</b>详细资料说明
    Python变量类型详细说明
    变量赋值Python 中的变量赋值不需要类型声明。 每个变量
    发表于 01-15 16:29 1次下载
    <b class='flag-5'>Python</b>的<b class='flag-5'>变量</b><b class='flag-5'>类型</b>详细说明
    探究西门子SCL-基本数据类型变量赋值
    设定给其名字写在赋值符左边的变量。函数允许的变量如下图所示: 赋值的语法(Syntax of a Value Assignment) 能够将同类型
    的头像 发表于 05-24 14:56 5821次阅读
    探究西门子SCL-基本<b class='flag-5'>数据类型</b><b class='flag-5'>变量</b>的<b class='flag-5'>赋值</b>
    重视变量数据类型
    不管在什么语言中,定义一个变量时必然要在内存中开辟一个相应大小的空间来存储该变量。不同的数据类型在内存所占的空间大小不同,其所能表示的数据范围也不相同。在单片机C语言中,常用的基本
    发表于 01-13 15:05 1次下载
    重视<b class='flag-5'>变量</b>的<b class='flag-5'>数据类型</b>
    Python最基本内置数据类型(1)
    最基本内置数据类型 1. 基本数据类型和运算符 python变量没有类型,但是对象都有类型
    的头像 发表于 03-08 17:17 1066次阅读
    <b class='flag-5'>Python</b>最基本内置<b class='flag-5'>数据类型</b>(1)
    ARRAY类型变量赋值
    当元素的数据类型和数组界限(最低和最高的可能的数组索引)相匹配时,能够将一个完整数组赋值给另一个数组。如果是这样,在赋值符后指定数组的标识符。下面的赋值是有效的:
    的头像 发表于 04-10 11:46 1176次阅读
    网络工程师学Python变量和简单数据类型
    Python是一种广泛应用于编程和数据科学的高级编程语言,它支持许多不同类型变量和简单数据类型
    的头像 发表于 04-15 17:56 880次阅读
    MATLAB变量数据类型的基本介绍
    在MATLAB中,变量数据类型是非常重要的概念。
    的头像 发表于 07-05 09:44 2487次阅读
    python变量与基本数据类型介绍
    1、前言 熟练掌握一门编程语言,最好的方法就是充分了解,掌握基础知识,并亲自体验,多敲代码,熟能生巧。本文首先介绍python基础知识的保留字与标识符,然后将介绍在python中如何使用变量以及各种
    的头像 发表于 07-05 15:51 921次阅读
    ARRAY 数据类型变量
    要求 全局数据块已打开。 操作步骤 要声明一个 ARRAY 数据类型变量,请按以下步骤操作: 在“名称”(Name) 列中,输入变量的名称。 在“
    的头像 发表于 07-06 11:08 1560次阅读
    史上最全面解析:开关电源各功能电路
    01开关电源的电路组成开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。开关电源的电路组成方框图如下:02输入电路的原理及常见电路1AC输入整流滤波电路原理①防雷电路:当有雷击,产生高压经电网导入电源时
    张飞实战电子官方
    14小时前
    82
    有几种电平转换电路,适用于不同的场景
    一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
    张飞实战电子官方
    1天前
    293
    瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
    对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
    RA生态工作室
    05-01 10:00
    547
    共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
    作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
    芯佰微电子
    1天前
    637
    道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
    道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
    道生物联
    1天前
    502
    智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
    炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
    其利天下技术
    05-10 16:29
    1.4k
    电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
    一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
    张飞实战电子官方
    05-09 19:34
    927
    半导体芯片需要做哪些测试
    首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
    汉通达
    05-09 10:02
    878
    解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
    示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
    芯佰微电子
    05-09 10:36
    1.6k
    硬件设计基础----运算放大器
    1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
    张飞实战电子官方
    05-08 19:34
    617
    ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
    ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
    ElfBoard
    05-08 15:01
    1.2k
    米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
    1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
    米尔电子
    05-08 08:07
    415
    运放技术——基本电路分析
    虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
    张飞实战电子官方
    05-07 19:32
    562
    飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
    4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
    飞凌嵌入式
    05-07 11:26
    1.7k
    ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
    实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
    Aigtek安泰电子
    05-06 18:44
    1.1k
