随着电子元器件的微型化,在smt贴片加工现已出现0.4mm ×0.2mm的片式元器件,而吸嘴又高速与元器件接触,其磨损是非常严重的,故吸嘴的材料与结构也越来越受到人们的重视。
贴片头上实际进行拾取和贴放的贴装工具是吸嘴(Nozzle),它是贴片头的心脏。吸嘴在吸片时,必须达到一定的真空度smt加工时才能判别所拾元器件是否正常,当元器件侧立或因元器件“卡带”未能被吸起时,贴片机将会发出报警信号。
贴片头吸嘴拾起元器件并将其贴放到smt电路板上的瞬时,通常采取两种方法贴放。一种是根据元器件的高度,即事先输入元器件的厚度,当吸嘴下降到此高度时,smt贴片加工真空释放并将元器件贴放到焊盘上,采用这种方法有时会因元器件厚度的误差,出现贴放过早或过迟现象,严重时会引起元器件移位或飞片的缺陷;另一种更先进的方法是,吸嘴会根据元器件与PCB接触的瞬间产生的反作用力,在压力传感器的作用下实现贴放的软着陆,又称为Z轴的软着陆,故贴片轻松,不易出现移位与飞片缺陷。
早期吸嘴采用合金材料后又改为碳纤维耐磨塑料材料,更先进的吸嘴则采用陶瓷材料及金刚石,使吸嘴更耐用。吸嘴的结构也做了改进,特别是在0402,0603元件的贴片中,为了保证吸起的可靠性,在吸嘴上开两个孔,以保证吸取时的平衡。
此外还考虑到,不仅元件本身尺寸在减小,而且与周围元件的间隙也在减小,因此不仅要能吸起元件,而且要不影响周边元件,故改进后的吸嘴即使元伴之间的间隙为0.15 mm,也能方便地贴装。
审核编辑:刘清
pcb
4329文章
23188浏览量
400560 -
压力传感器
35文章
2250浏览量
163647 -
贴片机
9文章
653浏览量
22646 -
smt贴片
1文章
342浏览量
9345
原文标题:SMT贴片中贴片吸嘴的选择
文章出处:【微信号:英特丽电子,微信公众号:英特丽电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
贴片头吸嘴简述
贴片头有方向带刃边的吸嘴
贴片机常见吸嘴材料
贴片机供料器和吸嘴的影响
贴片机吸嘴与吸嘴选择支撑简述
如何选择SMT贴片机的吸嘴,相关技巧的介绍
Smt贴片机吸放头的具体分类是怎样的
贴片头吸嘴技术的发展
![<b class='flag-5'>贴片</b>头<b class='flag-5'>吸</b><b class='flag-5'>嘴</b>技术的发展](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/6D/wKgaomT5fqqAbb_zAAY5ERFWpN8140.png)
