为MAX66300设计天线
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-02-10 10:48 次阅读
本应用笔记旨在提供有关如何实现MAX66300 NFC/RFID读卡器和认证IC所需的天线设计的更多信息
MAX66300模拟前端说明
MAX66300模拟前端(AFE)集成了符合所有13.56MHz空中接口标准的发送和接收链。
实际上,MAX66300内部配置字寄存器(可选位)允许设置以下参数
上行链路通信(读取器到标签):
调制指数:100% 或 7% 至 30%
数据速率和数据编码,帧
下行链路通信(标签到阅读器):
子载波:424kHz至484kHz(ISO 15693)。用户可以调整读卡器芯片内部滤波器以获得最大性能。
数据速率、数据编码、帧。
MAX66300支持读卡器芯片提供的不同配置:
ISO 15693 标准
MAX66300模拟前端(内部结构)
如图1所示,AFE的读卡器发射器由以下部分组成:
天线驱动器(推挽式结构)
调制器
振荡器由外部晶体或通过 OSCIN 输入驱动(可选位 26)
使用选项位 6 和 7,AFE 可以支持三种不同的拓扑连接到天线,例如:
直接天线连接
双并行输出驱动器
RFIN 解调输入
poYBAGPlsGWAQZo5AAAq1cZvGFA724.png?imgver=1
图1.模拟前端的读卡器发射器。
直接天线连接
在图2的配置中,天线通过谐振电容直接连接到读卡器输出。
poYBAGPlsGaAMO2BAAAnQdQLrK4471.png?imgver=1
图2.模拟前端的直接天线连接。
对于天线调谐,建议遵循以下示例:
使用13.56MHz的RLC表测量天线参数。
天线电感:1.2μH
品质因数:20
欧姆天线电阻可以通过应用以下公式得到:
RANT = 5.11Ω
谐振电容值(CRES)计算如下:
f0 = 13.56MHz
L = 1.2µH
CRES = 115pF
计算与天线串联电阻如下:
RAD = 10Ω
RANT = 7Ω
VDD = 5V
VSS = 0V
IANT (peak) = 141mA
RSER = 20Ω
该电阻用于限制读卡器输出级驱动器的电流
计算谐振电容两端的电压以确定电容分压器,如下所示:
VANT = 20V
为了满足RFIN输入的最大规格,天线电压必须除以近4倍。
最后,使用此处给出的Cres公式计算图2的电容值:
Cres = 115pF(先前在步骤 2 中计算)
直流电容分压器等于 4
C1 = 100pF
CDV1 = 15pF
CDV2 = 68pF
双并行输出驱动器
在远程天线配置的情况下,如图3所示,使用匹配阻抗电路使同轴电缆负载适应读卡器输出阻抗。如图 4 所示,史密斯控制图用于确定匹配网络的分量值。
pYYBAGPlsGiAFPSEAAAvdfYtnG8349.png?imgver=1
图3.模拟前端的双并行输出驱动器。
举个例子:
所需天线阻抗:50Ω
ANT1 和 ANT2 输出阻抗:3.5Ω(同相驱动)
参考 价值
C1 680pF, 0805, NPO 技术
C2 680pF, 0805, NPO 技术
C3 820pF, 0805, NPO 技术
C4 1nF, 0805, NPO technology
C5 680pF, 0805, NPO technology
C6 560pF, 0805, NPO technology
C7 820pF, 0805, NPO technology
C8 33pF, 0805, NPO technology
L1 180nH, low serial resistance
L2 270nH, low serial resistance
poYBAGPlsGqAOWKKAAMKhsUze3k620.png?imgver=1
图4.史密斯图。
为了适应从3.5Ω输出驱动器电阻到50Ω天线阻抗负载,使用六个步骤,如以下示例所示:
步骤1使用MAX5对应的驱动器输出阻抗33600Ω。
步骤2通过添加两个680nF的串行电容来获得阻抗。
步骤3根据串行电感L1至Z = 3.5 + 6.9j的影响调整阻抗结果。
步骤4:由C3、C4和C5组成的并联电容网络具有1.224nF的全局电容,在本例中产生的阻抗为14.6 – 1.1jΩ。
步骤5:第二个串行电感L2是匹配网络的一部分。因此,新的阻抗值变为:
步骤6:由C6、C7和C8组成的并联电容网络具有365pF的全局电容,其输出阻抗设置为最终期望的50Ω。
接待链
模拟前端的接收链可通过使用选项位13至8进行配置。接收链框图如图5所示。
poYBAGPlsGuAUEidAAAmTfSwh4w296.png?imgver=1
图5.接待链。
RFIN 解调输入
RFIN1 和 RFIN2 输入具有相同的内部结构和相同的灵敏度。它们连接到开关,其中状态由选项位 14 定义:
位 14 描述
0 已选择 RFIN1 输入
1 已选择 RFIN2 输入
如果不使用一个输入,则必须通过一个10nF电容将其连接到模拟地。
解调器
异步检波器移除13.56MHz载波,并将幅度调制传输到接收链的其余部分。
过滤 器
低通和高通滤波器构成接收链滤波。可以通过芯片选项位(位 8、9 和 10)设置其转折频率。此设置取决于标签使用的子载波。
例如:
副载波:424kHz
低通滤波器选择:1MHz
高通滤波器零点:200kHz
放大器 - AGC
通过选件位15,用户可以启用或禁用AGC功能。AGC 开/关选择主要取决于最终应用。放大器增益可降低至40dB。在嘈杂的环境中,降低增益值以保持相同的读取性能可能是有用的。
为了获得最大的性能,建议按如下方式使用 AGC 放大器:
特征 选项位 描述
AGC 攻击模式选择 16 总是攻击
AGC 衰减模式选择 17 快速衰减
AGC 攻击率 18 到 19 ~19分贝/微秒
AGC 衰减等待 20 到 21 ~44微秒
比较仪
最后级比较器在系统输出端提供标签调制。内部处理机器使用该数字信号来读取标签发送的数据。
总结
本应用笔记提供了MAX66300天线设计的方程式和基本设计理念。
审核编辑:郭婷
  • 天线
  • 分压器
  • 读卡器
    无线AP的天线什麽是“增益”的?
    的单位,参考基准全方向性天线,我们可以将它简单理解天线在各方向上的辐射能力。通过下面这张图,我们可以很清晰直观地看出随着天线增益的增大,
    发表于 11-19 11:17
    以贴片天线设计例的HFSS在天线设计中的应用介绍
    /近场辐射方向图、天线增益、轴比、计划比、半功率波瓣宽度、内部电磁场场型、天线阻抗、电压驻波比、S参数等等。下面以贴片天线设计例介绍一下HFSS在
    发表于 06-27 07:05
    66300系列配置指南
    66300系列配置指南
    发表于 09-26 08:20
    66300系列数据表
    66300系列数据表
    发表于 10-16 13:14
    RainSun陶瓷天线AN1603-916
    *3.1*1.45mm带宽10MHz,功率5W(Max),VSWR值2(Max),输入阻抗50Ω,这种全向天线采用线性极化,工作温度范围在-40℃至85℃。
    发表于 07-10 11:14
    RainSun陶瓷天线AN1608-2440
    RF无线模块,868MHZ无线通信,中心频率2.45GHz,峰值增益0.5dBi,尺寸:1.6*0.8*0.4mm带宽80MHz,功率3.0(Max),输入阻抗50Ω,这种全向天线
    发表于 07-10 11:25
    MAX1470电路调整以及与天线的匹配
    MAX1470电路调整以及与天线的匹配 How to Tune and Antenna Match the MAX1470 Circuit The MAX1470evkit is
    发表于 09-05 23:24 1229次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>1470电路调整以及与<b class='flag-5'>天线</b>的匹配
    MAX16913, MAX16913A 远端天线电流检测放
    MAX16913, MAX16913A  远端天线电流检测放大器和开关 概述 MAX16913/MAX16913A是具有内部
    发表于 03-03 17:49 942次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>16913, <b class='flag-5'>MAX</b>16913A  远端<b class='flag-5'>天线</b>电流检测放
    MAX2180设计的单天线应用电路图
    MAX2180提供了更高的集成度,同时又具有满足各种需求的灵活性。图2所示天线解决方案的应用原理图。
    发表于 04-10 18:22 3131次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>2180设计的单<b class='flag-5'>天线</b>应用电路图
    利用MAX2180 LNA设计AM/FM有源天线
    采用MAX2180设计时,参考数据手册中的表格选择所需要的信号通路增益和AGC设置点,以简化设计。这种自定义参数范围使得一款设计即可满足多种需求,无需重新布置电路板。如图1所示,与竞争方案相比,MAX2180提供了更高的集成度,同时又可以灵活支持不同的应用需求,图2所示
    发表于 04-05 16:35 12次下载
    利用<b class='flag-5'>MAX</b>2180 LNA设计AM/FM有源<b class='flag-5'>天线</b>
    DS28E36和MAX66242安全认证器在医用吻合器中的应用
    您如何确保一次性医疗配件的真实性以及未被用于其他病人?本视频演示DS28E36和MAX66242安全认证器在医用吻合器中的应用,了解如何安全地管理数据、校准和最终使用。演示中也使用MAX66300 NFC/RFID读卡器和PC软件仿真医疗程序,并执行病人识别和设备安全认证
    的头像 发表于 10-09 05:02 3795次阅读
    使用MAX16948 的幻象天线电源系统设计
    线电头单元到远程天线的单向通信。该系统架构DiSEqC音频突发频率选择(100Hz至30kHz)提供了灵活性,使用户能够为其应用选择最佳频率。 的MAX16948和的DiSEqC标准 的 M
    的头像 发表于 04-17 12:16 3486次阅读
    使用<b class='flag-5'>MAX</b>16948 的幻象<b class='flag-5'>天线</b>电源系统设计
    MAX66300 设计天线
    发表于 11-17 12:42 0次下载
    <b class='flag-5'>为</b> <b class='flag-5'>MAX66300</b> 设计<b class='flag-5'>天线</b>
    MAX66300-24XEVKIT# 射频评估和开发套件,开发板
    电子发烧友网你提供Maxim(Maxim)MAX66300-24XEVKIT#相关产品参数、数据手册,更有MAX66300-24XEVKIT#的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
    发表于 02-04 18:22
    <b class='flag-5'>MAX66300</b>-24XEVKIT# 射频评估和开发套件,开发板
    MAX66300EVKIT# 射频评估和开发套件,开发板
    电子发烧友网你提供Maxim(Maxim)MAX66300EVKIT#相关产品参数、数据手册,更有MAX66300EVKIT#的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX66300
    发表于 02-04 19:39
    <b class='flag-5'>MAX66300</b>EVKIT# 射频评估和开发套件,开发板
