晶闸管能在大电流下工作吗
jf_78858299 来源:华秋商城 作者:华秋商城 2023-02-10 11:12 次阅读
什么是晶闸管
晶闸管,即可控硅(SCR),是一种通过开关控制电流的半导体元件。与二极管、三极管这类小功率器件不同,晶闸管可作为大电流下的开关元件,在功率控制电路中发挥重要的作用。
02
晶闸管结构是怎么样的?
电子元件的性能往往与其结构息息相关。
晶闸管是四层三端器件,PNPN四层半导体结构,中间形成三个PN结:J1、J2、J3,从最上面的P1层引出阳极a,从最下面的N2引出阴极k,由中间的P2层引出控制极g(门极)。iz.qpic.cn/mmbiz_png/tWELpYSMr0TJWJ9wSoNMPhyeuD189dqFibkGrJhHmG0xhCw1eBKJ51svAPL2bOAj1yu1w4IJzFrSnYRET4fzZcA/640?wx_fmt=png&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1)
晶闸管结构等效于“pnp型”和“npn型”两个晶体管排列组成的复合电路。pnp晶体管的集电极和npn晶体管的基极都连在晶闸管g极上;pnp晶体管的基极则和npn晶体管的集电极串联。
下图显示了晶闸管的掺杂图。注意,对应于NPN晶体管的等效发射极的阴极K被重掺杂,如N +所示。门极G也重掺杂(P +),与等效晶体管V1基极和V2集电极区域相对应的两个中间层的掺杂程度较轻:N-和P。
03
晶闸管在什么条件下导通?
根据等效电路,我们让两个晶体管V1和V2都导通,晶闸管便导通。
那么怎样才能让V1和V2同时导通呢?(三极管的导通与截止,其实质是其内部PN结的单向导通与截止。)
首先我们在AK两极间加上正向电压,PN结J1和J3正偏导通,J2反偏截止,外加电压几乎全部落在J2身上,由于反偏J2阻断电流,通过电流非常小,因此晶闸管不导通。
当晶闸管承受正向阳极电压时,为使晶闸管导通,必须使承受反向电压的PN结J2失去阻挡作用。
怎么做呢?
我们在GK两极间也加上正向电压,产生足够的门极电流Ig流入晶体管V2。对于NPN型晶体管V2来说,此时它的发射结(J3)正偏,集电结(J2)反偏,处于放大工作状态,Ig~~经过V2放大后,形成集电结电流Ic2,假设V2放大系数为β2,Ic2=β2*Ig。
由于V1的基极和V2的集电极串联,因此,Ic2也是V1的基极电流。基极电流再经过V1放大,形成集电极电流Ic1,假设V1放大系数为β1,Ic1=β1*Ic2=β1*β2*Ig。
由于V1的集电极和V2的基极都连在g极上,因此,Ic1=Ig,即**放大后的电流又作为V2的基极电流再被放大,如此循环往复,形成正反馈过程,从而使晶闸管完全导通(V1和V2均放大到饱和状态)。**这个导通过程是在极短的时间内完成的,一般不超过几微秒,称为触发导通过程。
简而言之,晶闸管导通的条件是:加上阳极和门极正向电压。
而最有意思的是,晶闸管导通后,即便去掉门极正向电压,晶闸管依靠自身的正反馈作用仍然可以维持导通,晶闸管成为不可控——无法控制关断。 这就是晶闸管称为“半可控元器件”的原因,即可控制导通、无法控制关断。
04
如何关闭晶闸管?
晶闸管一旦触发导通,便无法控制关断。但真要关断晶闸管,也不是没有办法。
关断导通晶闸管的条件是将流过晶闸管的电流减小到一个很小的值,接近于0。
此时控制门极电压显然没用,只能降低或撤掉阳极正向电压,或者加大电阻,又或者给阳极换上反向电压,来让晶闸管电流变成小直到接近0,从而关断晶闸管。
05
晶闸管有什么优点/缺点?
晶闸管的优点很多,例如:
  • 以小功率控制大功率,功率放大倍数高达几十万倍;
  • 反应极快,在微秒级内开通、关断;
  • 无触点运行,无火花、无噪声;
  • 效率高,成本低等。
因此,晶闸管在整流电路、静态旁路开关、无触点输出开关等电路中得到广泛的应用,特别是在大功率UPS供电系统中。
晶闸管的弱点:静态及动态的过载能力较差,容易受干扰而误导通。
06
为什么晶闸管能处理大电流?
晶闸管可以用弱信号控制强信号,能在大电流下工作,属于大功率器件。 晶闸管用几十到一二百毫安电流,两到三伏的电压可以控制几十安、千余伏的工作电流电压,换句话说,它的功率放大倍数可以达到数十万倍以上。 由于元件的功率增益可以做得很大,所以在许多晶体管放大器功率达不到的场合,它可以发挥作用。
那晶闸管是如何做到功率放大很多倍的呢?因为晶闸管 自身的正反馈作用
如上面提到的那样,当晶闸管在正向门极电压下,从门极G流入电流Ig,经过NPN管V2和PNP管V1的放大,Ig增大到:
Ig **(现在) =β1β2Ig (原来)
增大后的Ig再流经NPN管的发射结,从而提高放大系数β2,产生足够大的集电极电流IC2流过PNP管的发射结,并提高了PNP管的电流放大系数β1,产生更大的集电极电流IC1流经NPN管的发射结,这样强烈的正反馈过程迅速进行,直至V1和V2饱和导通。
晶体管的放大系数β正常情况下在几十到100多的范围内,因此晶闸管功率放大倍数可以达到数十万倍以上。
07
晶闸管和三极管有什么区别?
功能不一样 :晶体管的功能是检波、整流、放大、开关、稳压、信号调制等。而普通晶闸管的功能则是可控整流(所以晶闸管也叫做可控硅)。
优点不一样 :晶闸管的优点是以小电流(电压)控制大电流(电压)作用,并体积小、轻、功耗低、效率高、开关迅速等。晶体管的优点则是输入电阻高、噪声小、功耗低、动态范围大、易于集成、没有二次击穿现象、安全工作区域宽等。
分类不一样 :晶闸管按其引脚和极性可分为二极晶闸管、三极晶闸管和四极晶闸管。晶体管主要分为两大类:双极性晶体管(BJT)和场效应晶体管(FET)。晶闸管按其关断、导通及控制方式可分为普通晶闸管、双向晶闸管、逆导晶闸管、门极关断晶闸管(GTO)、BTG晶闸管、温控晶闸管和光控晶闸管等多种。
结语:
自1957年诞生以来,经过几十年的发展,如今的晶闸管已广泛的应用在各种电路,以及电子设备中。随着新材料的出现,新工艺的采用,单只晶闸管的电流容量从几安发展到几千安,耐压等级从几百伏提高到几千伏,工作频率大大提高,器件的动态参数也有很大改进。未来随着应用领域的拓展,晶闸管将继续沿着高电压、大电流、快速、模块化、功率集成化、廉价的方向发展。
  • 二极管
  • 可控硅
  • 晶闸管
    什么是晶闸管晶闸管的分类有哪些?
    ;nbsp;    晶闸管具有硅整流器件的特性,能在高电压、大电流条件下工作,且其工作过程可以控制、被广泛应用
    发表于 08-12 00:20
    整流器晶闸管科普及发展
    (旧标准中用字母“SCR”表示)。晶闸管具有硅整流器件的特性,能在高电压、大电流条件下工作,且其工作过程可以控制、被广泛应用于可控整流、交流
    发表于 08-06 14:10
    STM8A不能在24MHz下工作
    STM8A不能在24MHz下工作?以上来自于谷歌翻译以下为原文 STM8A do not work in 24MHz?
    发表于 04-30 14:27
    PIC32不能在调试模式下工作
    嗨,我在图32中进行编码。我刚刚运行这个项目时,它工作正常。但是我不能在调试模式下工作。当我试图在调试模式下运行代码时,我得到以下错误。“编程/验证完成”目标设备尚未准备好进行调试。请检查配置位设置并在继续之前对设备进行编程。这
    发表于 09-02 08:37
    什么是晶闸管?简述晶闸管工作原理
    就无法工作,这意味着它们在诸如警报器之类的设备中并没有那么有用。对于这些情况,晶闸管就派上用场了。晶闸管又叫可控硅。晶闸管是可以处理耐高压、大电流
    发表于 02-22 15:40
    晶闸管(可控硅)检测方法
    可控硅,国际通用名称为Thyyistoy,中文简称晶闸管。它能在高电压、大电流条件下工作,具有耐压高、容量大、体积小等优点。
    发表于 07-10 17:29 1.3w次阅读
    串联晶闸管在大脉冲电流下的开通过程研究
    串联晶闸管在大脉冲电流下的开通过程研究_王晨
    发表于 01-07 17:16 1次下载
    晶闸管的四点工作特性_晶闸管的结构与工作原理
    本文主要介绍了晶闸管的四点工作特性以及晶闸管的结构与工作原理。晶闸管正常工作时,承受反向电压时,
    发表于 01-16 11:33 3w次阅读
    <b class='flag-5'>晶闸管</b>的四点<b class='flag-5'>工作</b>特性_<b class='flag-5'>晶闸管</b>的结构与<b class='flag-5'>工作</b>原理
    晶闸管和二极管的区别
    晶闸管是晶体闸流管的简称,又可称做可控硅整流器,以前被简称为可控硅;晶闸管是PNPN四层半导体结构,它有三个极:阳极,阴极和门极; 晶闸管具有硅整流器件的特性,能在高电压、大
    发表于 03-01 09:21 2.9w次阅读
    晶闸管工作原理视频
    ,阴极和控制极; 晶闸管具有硅整流器件的特性,能在高电压、大电流条件下工作,且其工作过程可以控制、被广泛应用于可控整流、交流调压、无触点电子
    的头像 发表于 01-19 14:28 2.4w次阅读
    晶闸管工作条件及原理是什么
    的头像 发表于 07-29 15:38 8487次阅读
    <b class='flag-5'>晶闸管</b>的<b class='flag-5'>工作</b>条件及原理是什么
    为什么晶闸管能在电流下工作
    。与二极管、三极管这类小功率器件不同,晶闸管可作为大电流下的开关元件,在功率控制电路中发挥重要的作用。 02 晶闸管结构是怎么样的? 电子元件的性能往往与其结构息息相关。 晶闸管是四层
    的头像 发表于 11-17 08:35 964次阅读
    为什么晶闸管能在电流下工作
    晶闸管,即可控硅(SCR),是一种通过开关控制电流的半导体元件。与二极管、三极管这类小功率器件不同,晶闸管可作为 大电流下的开关元件,在功率控制电路中发挥重要的作用。
    发表于 03-06 14:38 0次下载
    为什么<b class='flag-5'>晶闸管</b><b class='flag-5'>能在</b>大<b class='flag-5'>电流下工作</b>
    为什么晶闸管能在电流下工作
    、三极管这类小功率器件不同,晶闸管可作为大电流下的开关元件,在功率控制电路中发挥重要的作用。02晶闸管结构是怎么样的?电子元件的性能往往与其结构息息相关。晶闸管是四
    的头像 发表于 11-18 10:06 988次阅读
    为什么<b class='flag-5'>晶闸管</b><b class='flag-5'>能在</b>大<b class='flag-5'>电流下工作</b>?
    晶闸管电流是什么意思
    晶闸管电流是什么意思  晶闸管电流是电子元件中的一种现象,是指晶闸管在正常工作时,由于制造过
    的头像 发表于 09-13 16:39 1784次阅读
