TAI Portal shitu的结构如下图所示,以下分别对各个主要部分进行说明。
1、登录选项
如下图所示的序号“1”,登录选项为各个任务区提供了基本功能,在Portal视图中提供的登录选项取决所安装的产品。
2、所选登录选项对应的操作
下图中所示序号“2”,此处提供了在所选登录选项中可使用的操作。可在每个登录选项中调用上下文相关的帮助功能。
3、所选操作的选择面板
下图中所示序号“3”,所有登录选项中都提供了选择面板。该面板的内容取决于操作者的而当前选择。
4、切换到项目视图
下图所示序号“4”,可以使用“项目视图”链接切换到项目视图。
5、当前打开的项目的显示区域
下图所示的序号“5”,在此处可了解当前打开的是那个项目。
审核编辑:汤梓红
举报投诉
面板
13文章
1630浏览量
53518 -
电工
66文章
407浏览量
46053 -
Portal
1文章
29浏览量
10254 -
视图
140浏览量
6494
原文标题:电工知识—TIA Portal视图结构
文章出处:【微信号:设备原理与维修俱乐部,微信公众号:设备原理与维修俱乐部】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Teamcenter、TIA Portal和虚拟调试如何才能结合在一起
PDM是什么?PLM是什么?Teamcenter、TIA Portal和虚拟调试如何才能结合在一起?
发表于 09-29 07:36
在TIA Portal中调整KUKA标准IO的数量
在 WorkVisual 和 TIA Portal 中设置的标准 IO 数量必须相同。为此,可以调整例如 TIA Portal 中的配置。
STEP7(TIA Portal) 中各种图标的含义
在 STEP7 (TIA Portal)中,不同的视图使用不同的图标表示设备及程序的状态, 通过这些图标可以有助于快速诊断故障。
使用TIA Portal进行工程设计的开放接口
TIA Portal Openness V16 中提供了以下新功能和创新。您可以在产品文档的各个部分中找到有关各种主题的更多详细信息。
TIA Portal编程环境下程序块保护功能的实现
打开TIA Portal V13切换到项目视图,新建一个名为FB1_PROTECT的项目,在此项目下双击“添加新设备”选项添加一个名为PLC_1的S7-300站,并选择CPU的类型
TIA Portal Openness V13 SP1安装程序
安装程序会自动安装“TIA Portal Openness V13 SP1”附加软件包。
TIA Portal V18包安装的流程和注意事项
博途TIA Portal的最初版是V10,在2009发布的,用于S7-1200系列PLC的编程,版本名称是TIA Portal V10.5 Basic。
TIA Portal STEP7打开项目报错该如何去解决呢?
当TIA Portal STEP7尚未安装项目中已使用的硬件支持包时,会出现图1所示的错误信息,这时需要安装缺少的支持包。
电工知识—TIA Portal(博途)CPU参数配置-启动、循环设置
单击机架中的CPU,可以看到TIA博途软件底部CPU的属性视图,在此可以配置CPU的各种参数,如CPU的启动特性、组织块(OB)以及存储区的设置等,以下主要以CPU1511-1PN为例介绍CPU的参数设置。
电工知识—TIA Portal(博途)CPU参数配置-系统和时钟存储器、系统诊断、显示设置
电工知识—TIA Portal(博途)CPU参数配置-保护、系统电源、地址总览
