安防雷达助力智慧航运(STS1-13传感器 船舶检测,桥梁防撞,轨迹跟踪)
jf_35623168 来源:jf_35623168 作者:jf_35623168 2023-02-10 13:14 次阅读
1.产品概述
STS1-13是一款高性价比的安防雷达产品,通过发射24GHz的电磁波,检测物体反射回来的带有多普勒效应的回波完成目标的探测和定位。该产品应用于检测视野内的运动目标(例如人、车、船),汇报他们的距离、方位角和速度信息,支持多个目标同时汇报。基于以上汇报的准确信息,可配合摄像头等光电设备进行跟踪定位、身份识别和事件记录。
安防雷达STS1-13可在多种场所发挥主动探测的作用,例如智慧航运、渔业防护、桥梁防撞、船流量监控、渔政管理等水域的船只探测;变电站、看守所、输油管线等基础设施的安防维护;机场周界安防、铁路沿线安防、公路交通管控等通行设施的监控管制等。该雷达传感器性能优良,价格优惠,接口开放,便于集成商匹配摄像头或红外等设备进行系统集成。
STS1-13安防雷达的主要特点:
1) 收发通道多:3发32收的调频连续波(FMCW)雷达,相控阵体制。
2) 探测威力大:行人稳定探测超过1000米,车辆和船只稳定探测超过2000米。
3) 测量精度高:测角精度可达0.3°,测距精度2米。
4) 支持多个工作频段,可避免同频干扰问题。
5) 支持划定防区,可有效屏蔽核心区域以外的误报。
6) 采用机器学习算法,支持大小目标识别分辨,便于客户针对性筛选目标。
7)雷达原厂支持,接口开放,便于系统集成和定制化开发。
STS1-13安防雷达雷达技术指标:
注1:雷达汇报的角度范围可达±60°,以利于近距离大角度的目标发现,但角度越大相应的探测能力和测角精度都会下降。如果需要过滤某些位置的目标,可使用防区功能。
注2:雷达的法线(与前面罩垂直)方向探测威力最大,随着俯(仰)角逐渐增大,其探测能力逐渐下降,当考虑盲区时,还应注意到此时目标距离雷达很近,并不需要很强的能量就可以探测到,所以盲区不用按照这里的标称值计算,可参考下文的列表。
注3:建议供电采用直流24V,如果要用12V供电,需要考虑电源适配器与雷达间的直流电源延长线不宜太长(例如不超过10米),尽量避免由于压降导致的雷达工作异常。产品标配24V适配器。
2.技术特点
安防雷达STS1-13是一款采用调频连续波(FMCW)的相控阵雷达,该雷达采用了3个发射通道和32个接收通道的阵列天线设计。在每个发射波束工作时间内,所有的接收通道接收数据,同时形成多个接收波位(数字波束形成DBF),并在每个波位内进行恒虚警检测(CFAR)形成点云信息,综合运用点迹凝聚(DB-SCAN算法)和联合概率数据关联算法(JPDA)、卡尔曼(Kalman)滤波算法等雷达数据处理算法,最终输出目标信息。扇面的电子扫描(E-scan)过程克服了机械扫描雷达的寿命短的问题。
当发射波位的指向改变时,对应地调整接收通道的相位因子,从而接收波位也完成相对应的指向,这样配合的工作方式,使得雷达收发信号的指向性更强,能量更集中,从而增强雷达的探测能力;加上SFC(灵敏度频率控制)电路的作用,雷达可以具备高动态(HDR)范围,可适用于不同场景下的目标探测;同样得益于合成的窄波束的设计,提升了雷达抗干扰和抗多径的能力。
2.1雷达坐标系
雷达汇报的目标位置信息,是以雷达所在位置为坐标原点的。
(1) 雷达正前方为Y轴(对应目标的纵向距离),与Y轴垂直的是X轴(对应目标的横向距离)。Y轴左侧的目标横向距离为负数,Y轴右侧的目标横向距离为正数。
(2) 假设图中目标A在远离雷达,其X0 = -3米(注意是负数),Y0 = 50米,速度v=1.5m/s(远离目标的速度为正)。 则目标距离雷达的径向距离R为50.1米。角度φ=arctan(-3/50) = -3.4°(注意目标在左侧,角度为负数)。
定制开发下,可输出目标的经纬度信息。
3.实测效果
STS1-13船只探测效果,探测距离超过2000米
STS1-13行人探测,探测距离超过1000米
附录:STS1-13产品解读
问:STS1-13定位的应用方向是什么?
答:在水域和陆地都可应用。雷达作为智能感知的重要技术手段,可为智慧航运提供基础性原生信息。充分挖掘这些信息,将有利于船舶运行数据采集、航道船流量信息统计、船只航线跟踪和智能驾驶,以及航道规划辅助决策等大数据信息的搜集工作。将雷达技术与水运行业深度融合,可推动水上交通运输领域新型基础设施的建设。另外在水上执法、缉毒缉私、打击跨境偷渡等公安方向也可应用。在陆地应用方面,STS1-13可用于关键基础设施的周界安防、行人入侵探测,或者要地防护等。典型应用例如机场周界安防、铁路沿线安防、油气管线防护等。
问:这款雷达有什么特殊之处吗?
答:STS1-13有多达32个接收通道,探测威力大,测角精度高;采用24GHz成熟的软硬件设计,批量化生产,性价比非常高。
32个通道进行数字波束形成(DBF),合成波束宽度约为3.1度,相当于雷达将能量集中到3.1度这么小的角度范围内,所以探测能力更强。当然雷达需要同时进行很多个波束的计算,才能实现大角度的覆盖能力,超高算力的信号处理能力,是开发工作的关键环节。
测角精度取决于雷达的波束宽度和目标的信噪比(SNR),在探测能力大(SNR高)的情况下加上波束宽度窄(只有3°,受其他角度杂波的影响小),所以测角精度也很高。
问:这款产品的实际探测能力的确能到参数表中的标称值那么远吗,有没有虚标?
答:没有虚标。事实上这款雷达的探测能力是超过标称的典型值的,不过的确存在应用场景不同时探测威力有差异的情况,这在有大型反射物或较多金属反射物的场景中尤其明显。一个面积A=2m×2m的公路路牌,其雷达截面积(RCS)约等于1.3×106m2,而一个人一般我们按照RCS=0.5m2计算,两者相差非常大,大反射体带来的回波太强,会导致雷达系统由于相噪引起的底噪抬高,从而降低弱目标的SNR,当SNR低于门限时小目标就检测不出来了。
STS1-13采用优化了环路参数的射频链路,尽最大可能地降低了不同场景下的差异性。另外产品规划设计时,充分考虑到了这一问题,所以实测空旷场景下明显优于列写的典型值,复杂环境下也能满足定义值。
问:这款雷达可以汇报目标的哪些信息?
答:STS1-13可以实时汇报目标相对于雷达的横向距离、纵向距离、速度(运动方向)、信噪比,和探测到的目标长度信息。从雷达发出电磁波,到检测和汇报目标出来,整体的时间延迟小于0.5秒,信息更新速率大约是3次/秒。雷达默认是以自身为坐标原点的,正前方是Y轴(前后算是纵向距离),左右是X轴(代表横向距离)。雷达汇报的信噪比和目标长度信息可作为目标大小的判定依据。
如果必要,可定制化开发,支持目标的经纬度信息汇报。部分客户有发现目标后开关量控制需求,可以按需定制。
问:在实际场景下,如何考虑安装位置呢?
答:考虑河流上安装的情况,其他场景类似。
如果在河岸上安装,雷达的法线应与河流方向30-60°夹角,注意不要让雷达法线垂直照向对岸。原因是如果一个目标在雷达前面横穿,那么他面向雷达的速度非常小(理想的横切运动,其面向雷达的速度为零),常常与静止地物杂波混到一起,不利于目标检出,此时如果强制检出,可能误报也会增多。
问:STS1-13可以测量多大速度的目标呢?
答:速度上限是,雷达可以测量到±120km/h的目标,正负号代表远离或靠近的运动方向。速度下限是±2km/h(约±0.6m/s),更低速度的目标,雷达也具备一定的探测能力,但由于需要过滤掉接近零速的地物杂波(即滤除极低速的误报),所以弱目标的检出率将会明显下降。
注意这里的速度值都是指目标面向雷达的速度值,这个值小于等于目标的真实速度,见下图。
问:有的厂家用到77GHz或80GHz的雷达,STS1-13选用24GHz频段基于哪些考虑呢?
答:目前大多数国家(含中国)已经将76-79GHz划分给汽车雷达专用,从法规上说,再将这个频段用于其他用途都是不合规的。79-81GHz这个频率段主要发达经济体也在考察用于汽车雷达,目前没有明确的法规指定应用方向,仍存在不确定性。而24.0~24.25GHz是已经划分好的全球通用的ISM频段,可放心使用。
77-80GHz频段的空衰比24GHz严重,在公里级雷达中这一点逐渐突出出来,而且探测距离越远,差距越明显。
从现有的技术能力来说,77-80G频段的射频部分输出功率偏低(例如13dBm),这么高频率的功率放大器件成本较高,一般雷达厂家不会选用,转而考虑使用多发射通道(例如TDM或DDM技术),但整体提升有限,汽车雷达目前用这类器件做出的产品测车距离大约是300-500米(20°视野);24GHz频段则有更为成熟的产业链,功率放大部分可达27dBm,同样可考虑多通道设计,加上几十个接收通道的接收机,雷达探测威力明显更强。
(感谢阅读,欢迎集成商接洽合作!)
审核编辑黄宇
  • 传感器
  • 检测
  • 雷达
    船舶焊接自动化升级:激光焊缝跟踪传感器解决方案
    船舶的制造对焊接质量与效率的要求极高,传统焊接依赖人工调整或固定程序化机器人,难以应对工件装夹误差、装配偏差及复杂焊缝轨迹等难题,创想智控激光焊缝跟踪传感器凭借高精度实时焊缝
    的头像 发表于 03-10 15:05 67次阅读
    <b class='flag-5'>船舶</b>焊接自动化升级:激光焊缝<b class='flag-5'>跟踪</b><b class='flag-5'>传感器</b>解决方案
    借峟思传感器之力,筑桥梁健康监测之基,促交通安全升级
    城市化飞速发展,桥梁成为连接人们生活的关键纽带,其健康状况直接关乎民众生活品质与交通安全。传统桥梁巡检方式存在局限,难以全面、精准掌握桥梁结构的健康状态。但随着传感器技术兴起,
    的头像 发表于 02-28 13:59 88次阅读
    借峟思<b class='flag-5'>传感器</b>之力,筑<b class='flag-5'>桥梁</b>健康监测之基,促交通安全升级
    德州仪器低功耗雷达传感器的应用场景
    基于雷达传感器集成电路 (IC)得益于其远距离功能、高运动灵敏度和隐私特性,成为位置和接近传感设计的常用技术。凭借其高精度,雷达传感器在汽
    的头像 发表于 02-27 18:01 482次阅读
    24GHz轨迹跟踪雷达模组,可检测区域内人员位置、数量
    Rd-03D是一款24GHz单雷达,高性能24GHz一发两收微带天线的模组,能够探测指定区域内的多个目标并实时上报结果。精准感知人体及区域运动状态,搭载的智能算法实现运动轨迹识别与跟踪,实现对区域内
    的头像 发表于 01-17 18:01 240次阅读
    24GHz<b class='flag-5'>轨迹</b><b class='flag-5'>跟踪</b><b class='flag-5'>雷达</b>模组,可<b class='flag-5'>检测</b>区域内人员位置、数量
    智能智慧防雷在线监测系统的应用方案
    预警能力,并在雷电发生前采取必要的防护措施。 智慧防雷系统涵盖了雷电预警、实时监测、防雷设备状态监控、远程控制以及大数据分析等功能。通过将传感器、通信模块与
    的头像 发表于 01-07 10:04 196次阅读
    智能<b class='flag-5'>智慧</b>云<b class='flag-5'>防雷</b>在线监测系统的应用方案
    智慧防雷与智能防雷系统综合应用方案
    1.什么是智慧防雷和智能防雷智慧防雷 智慧
    的头像 发表于 12-11 11:46 325次阅读
    <b class='flag-5'>智慧</b><b class='flag-5'>防雷</b>与智能<b class='flag-5'>防雷</b>系统综合应用方案
    24G雷达模块LD2450 支持人体移动轨迹跟踪与手势识别
    24G人体移动轨迹跟踪雷达模块TARGETTRAJECTORYTRACKINGRADARMODULE24GHz雷达传感器HLK-LD2450
    的头像 发表于 10-27 08:03 629次阅读
    24G<b class='flag-5'>雷达</b>模块LD2450 支持人体移动<b class='flag-5'>轨迹</b><b class='flag-5'>跟踪</b>与手势识别
    Sensirion发布高性价比温度传感器STS4L
    近日,Sensirion推出了其STS4x温度传感器系列的最新成员——STS4L。这款温度传感器专为成本和尺寸敏感型应用而设计,堪称迄今为止最具成本效益的解决方案。
    的头像 发表于 10-21 16:12 663次阅读
    AJ601PGAP1AA1AMA/E雷达传感器和红外传感器优缺点对比
    雷达传感器和红外传感器各有其独特的优缺点。在实际应用中,需要根据具体需求和场景来选择适合的传感器类型。例如,在需要高精度测量和抗干扰能力强的场景中,
    的头像 发表于 10-15 15:42 460次阅读
    迅为瑞芯微RK3568核心板桥梁监测设备接口应用
    、‌水质传感器等,‌实现桥梁结构的全面监测。‌ 内置的NPU算力可达1.0TOPS,‌能够快速识别车辆、‌交通违章监测、‌交通事故预警等功能,‌通过图像分析算法,‌可实现多目标检测跟踪
    发表于 09-13 10:11
    24GHz轨迹跟踪人体感应雷达模组,可检测区域内人员位置、数量
    ,实现对区域内目标进行 测速/测距 。 可用于 智能控制空调,风扇等家电运行,智能马桶,感应灯,台灯,镜子灯,智能调节屏幕亮度 等各行业场景中。 01高稳定性,抗干扰能力,好低功耗 信可Rd-03D雷达模组基于FMCW雷达
    的头像 发表于 08-13 14:10 1097次阅读
    24GHz<b class='flag-5'>轨迹</b><b class='flag-5'>跟踪</b>人体感应<b class='flag-5'>雷达</b>模组,可<b class='flag-5'>检测</b>区域内人员位置、数量
    迅为RK3568核心板桥梁监测设备接口应用
    发表于 07-27 11:56
    OndoSense推出用于防撞和定位的新型雷达传感器 可以检测到0.1米的物体
      据外媒报道,为数字化行业提供创新雷达传感器的OndoSense宣布扩大其传感器产品组合:高精度、高性能雷达技术专家开发出紧凑型雷达
    的头像 发表于 06-26 08:47 345次阅读
    数字传感器桥梁健康监测中的应用
      1.力传感器:力传感器可以通过测量桥梁结构的受力情况来评估桥梁的健康状况。力传感器可以安装在
    的头像 发表于 04-02 08:42 464次阅读
    信可雷达系列的超低功耗人体存在毫米波传感器—Rd-03L
    Rd-03L是信可雷达系列的超低功耗人体存在毫米波传感器,包含极简化24 GHz雷达传感器硬件和低功耗人体存在感应智能算法固件。
    的头像 发表于 03-25 15:38 1081次阅读
    <b class='flag-5'>安</b>信可<b class='flag-5'>雷达</b>系列的超低功耗人体存在毫米波<b class='flag-5'>传感器</b>—Rd-03L
