Qt“灵魂”之Meta-Object系统
嵌入式小生 来源:嵌入式小生 2023-02-10 13:50 次阅读
一、Meta-Object简介
Meta-Object即是Qt的元对象系统,下文都以元对象系统进行描述。在Qt中,具有标志性特征的则是信号和槽函数机制,该机制的背后实现本质上则是元对象系统。编写Qt代码的时候,在定义类的时候,需要放置一个Q_OBJECT,为什么呢?后文会描述到,例如如下代码:
f8b5a762-a8dc-11ed-bfe3-dac502259ad0.pngimage-20230207220020441
Q_OBJECT本质上是一个宏定义,在进行Qt开发时,所有QObject的派生类都推荐在头文件中放置Q_OBJECT宏定义,该宏定义如下(出自qobjectdefs.h文件):
#defineQ_OBJECT
public:
QT_WARNING_PUSH
Q_OBJECT_NO_OVERRIDE_WARNING
staticconstQMetaObjectstaticMetaObject;
virtualconstQMetaObject*metaObject()const;
virtualvoid*qt_metacast(constchar*);
virtualintqt_metacall(QMetaObject::Call,int,void**);
QT_TR_FUNCTIONS
private:
Q_OBJECT_NO_ATTRIBUTES_WARNING
Q_DECL_HIDDEN_STATIC_METACALLstaticvoidqt_static_metacall(QObject*,QMetaObject::Call,int,void**);
QT_WARNING_POP
structQPrivateSignal{};
QT_ANNOTATE_CLASS(qt_qobject,"")
Qt中,元对象系统包含了支持元对象系统的程序,宏定义,基类,接口函数。这些东西共同构成了Qt的元对象系统:
(1)QObject为想要使用元对象系统的对象提供了基类。
(2)Q_OBJECT宏用于启动元对象特性,例如:动态属性、信号和槽函数机制等。
(3)元对象编译器(moc)为每个QObject子类生成实现元对象特性所需要的代码。
在实际Qt程序设计中,在派生自QObject的类定义中加上Q_OBJECT后,则可以使用元对象系统所支持的特性了。
二、元对象系统背后机制
如果在派生自QObject的类定义中加上了Q_OBJECT后,在编译构建过程中,元对象系统的moc工具(本文以Windows平台为例,该工具则位于具体Qt版本目录下的bin目录中)
在Windows命令行下运行,可获知如下信息
在QtCreator集成开发环境中,当点击构建按钮后,QtCreator会自动调用moc工具,该工具会读取一个C++源文件,如果它发现一个或多个包含Q_OBJECT宏的类声明,那么则会生成另外一个C++源文件,源文件中包含每个类的元对象代码。接着,生成的源文件要么被#include包含到类的源文件中,要么被编译并链接到类的实现中。例如下列一个简单的项目工程,源码结构如下:
从上图可知,工程中包含了一个main.cpp、一个主窗口描述文件mainwindow.cpp/.h、一个stylesheeteditor.cpp/.h文件,由于mainwindow.cpp/.h、stylesheeteditor.cpp/.h支持Qt的元对象系统,在编译构建过程中,则会生成支持元对象系统的中间文件,如下图所示:
从上图可知,这些文件都以moc_xxx方式进行命名,最后结合其他的文件生成了程序可执行体(stylesheet.exe),整个过程可如下图所示(Windows平台):
三、再谈元对象系统
除了提供对象之间通信的信号和槽函数机制(这是引入该系统的主要原因),元对象系统还提供以下的功能:
(1)Object::metaObject():返回类的关联元对象。
(2)QMetaObject::className():在运行时以字符串的形式返回类名,而不需要通过C++编译器提供本地运行时类型信息(RTTI)支持。
(3)QObject::inherits():函数返回一个对象是否是在QObject继承树中继承指定类实例。
(4)QObject::tr()和QObject::trUtf8()为国际化翻译字符串。
(5)QObject::setProperty()和QObject::property()根据名称动态设置和获取属性。
(6)QMetaObject::newInstance():构造类的新实例。
除了上述所列的功能,还可以使用qobject_cast()对QObject类执行动态强制类型转换,qobject_cast()函数的行为类似于标准C++ 的dynamic_cast(),它的优点是不需要RTTI支持,并且可以跨动态库工作。该函数尝试将其参数转换为尖括号中指定的指针类型,如果对象的类型正确(在运行时确定),则返回非零指针;如果对象的类型不兼容,则返回nullptr。
例如,假设有一个MyWidget继承自QWidget,并使用了Q_OBJECT宏声明,然后使用new创建该实例:
QObject*obj=newMyWidget;
类型为QObject *的obj变量实际上引用了一个MyWidget对象,所以我们可以对它进行适当的类型转换,如下代码:
QWidget*widget=qobject_cast(obj);
从QObject到QWidget的转换是成功的,因为该对象实际上是一个MyWidget,它是QWidget的一个子类。既然知道obj是一个MyWidget,我们也可以将它cast到MyWidget *,如下代码:
MyWidget*myWidget=qobject_cast(obj);
上述代码对MyWidget的转换是也成功的,因为qobject_cast()在内置Qt类型和自定义类型之间没有区别。
然而对于下列代码:
QLabel*label=qobject_cast(obj);
对QLabel的强制转换将失败,会将指针设置为0。因此可以在运行时处理不同类型的对象,例如:
if(QLabel*label=qobject_cast(obj))
label->setText(tr("iriczhao"));
elseif(QPushButton*button=qobject_cast(obj))
button->setText(tr("嵌入式小生"));
上述代码使用qobject_case()对obj进行了向QLabel和QPushButton的强制转换,如果转换成功,则设置对应的显示文本。
四、小生总结
在实际Qt开发过程中,虽然可以在没有Q_OBJECT宏和元对象代码的情况下将QObject作为基类,但如果没有使用Q_OBJECT宏,则信号和槽函数机制或在本文中描述的其他特性都不能使用。从元对象系统的角度来看,一个没有元代码的QObject子类等价于它最近的有元对象代码的祖先。这意味着,例如,QMetaObject::className()将不会返回自己类的实际名称,而是这个祖先的类名称。
因此,在实际Qt开发过程中,无论实际上是否使用了信号和槽函数机制,都强烈建议QObject的所有子类都使用Q_OBJECT宏。
审核编辑:汤梓红
  • 函数
  • 代码
  • Meta
  • 编译器
  • Qt
    Qt
原文标题:Qt“灵魂”之Meta-Object系统
文章出处:【微信号:嵌入式小生,微信公众号:嵌入式小生】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    【AWorks试用体验】学习笔记(3)一个关于 Qt 的 demo
    器。Qt是面向对象的框架,使用特殊的代码生成扩展(称为元对象编译器(Meta Object Compiler, moc))以及一些宏,易于扩展,允许组件编程。2008年,奇趣科技被诺基亚公司收购,
    发表于 09-03 19:51
    qt creator编译QT5应用
    +xfsl-imx-fb-glibc-x86_64-meta-toolchain-qt
    发表于 05-05 15:17
    如何对meta-toolchain-qt5进行bitbake?
    大家好,我设法在我的 STM32MP157C-DK2 上构建了具有一些额外图像功能的 st-example-image-qt。现在我只想运行 bitbake meta-toolchain-qt5 但构建最终会出现我无法解决的错误。当我尝试构建它时,我附上了输出控制台。你知
    发表于 02-07 10:14
    Qt 跨平台C++图形用户界面应用程序开发框架
    的代码生成扩展(称为元对象编译器(Meta Object Compiler, moc))以及一些宏,Qt很容易扩展,并且允许真正地组件编程。
    发表于 03-28 21:03
    Yocto添加meta-webkit层时出现do_compile错误怎么解决?
    大家好,我正在研究 VAR-SOM IMX8,我正在构建 Qt5 图像,yocto 版本是dunfell-fslc-5.4-2.1.x-mx8-v1.5。当我尝试将 meta-webkit 层添加到
    发表于 03-30 07:45
    【米尔MYD-JX8MMA7开发板-ARM+FPGA架构试用体验】十一、QT-HMI V2.0系统
    代码进行方便的交互,使用起来非常方便。QMl是一种高效的开发UI 的语言。QML(Qt Meta-Object Language,Qt元对象语言)是一种声明式编程语言,并且它是Qt框架
    发表于 05-23 09:34
    bitbake imx-image-full时出现qt6错误怎么解决?
    /imx-yocto-bsp/sources/meta-qt6/recipes-qt/qt6/qtbase_git.bb: do_compile) 失败,退出代码为“1” 有什么办法可以解决这个问题吗?谢谢
    发表于 05-29 08:11
    Java Object Serialization Spec
    Java Object Serialization SpecificationObject serialization in the Java™system is the process
    发表于 10-14 17:39 7次下载
    什么是CORBA (Common Object Reques
    什么是CORBA (Common Object Request Broker Architecture)  英文缩写: CORBA (Common Object Request Broker Architecture) 中文译名: 通用对象请求
    发表于 02-22 11:48 1004次阅读
    qt4图形设计与嵌入式开发
    生成扩展(称为元对象编译器(meta object Compiler moc))以及一些宏,易于扩展,允许组件编程。
    发表于 11-18 16:59 10次下载
    Qt图形编程基础使用Qt编写“Hello,World”程序实验
    分享到:标签:Qt图形编程 Linux 操作系统 12.3 实验内容使用Qt编写Hello,World程序 1.实验目的 通过编写一个跳动的Hello,World字符串,进一步熟悉嵌入式Qt
    发表于 10-18 14:44 1次下载
    <b class='flag-5'>Qt</b>图形编程基础<b class='flag-5'>之</b>使用<b class='flag-5'>Qt</b>编写“Hello,World”程序实验
    嵌入式linux应用开发QT
    随着linux系统及基于linux系统的嵌入式产品的蓬勃发展,QtQt/Embedded、Qtopia的字样越来频繁的出现在我们面前。 QT
    发表于 11-06 14:05 4次下载
    Embeded linuxQt gdb
    Embeded linuxQt gdb
    发表于 05-15 13:52 1343次阅读
    Embeded linux<b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>Qt</b> gdb
    Windows下的QT系统开发环境搭建
    的头像 发表于 05-17 11:39 3963次阅读
    Windows下的<b class='flag-5'>QT</b><b class='flag-5'>系统</b>开发环境搭建
    Object类中的所有方法
    Object 类属于 java.lang 包,此包下的所有类在使用时无需手动导入,系统会在程序编译期间自动导入。Object 类是所有类的基类,当一个类没有直接继承某个类时,默认继承Objec
    的头像 发表于 10-13 11:50 615次阅读
    <b class='flag-5'>Object</b>类中的所有方法
