图文解说S参数(进阶篇)
射频问问 来源:信号完整性之旅 2023-02-10 14:03 次阅读
1. 前言
S参数是SI与RF领域工程师必备的基础知识,大家很容易从网络或书本上找到S,Y,Z参数的说明,笔者也在多年前写了S参数 -- 基础篇。 但即使如此,在相关领域打滚多年的人, 可能还是会被一些问题困扰着。 你懂S参数吗? 请继续往下看...
2. 个别S参数与串联S参数的差别
问题1:为何有时候会遇到每一段的S参数个别看都还好,但串起来却很差的情况(loss不是1+1=2的趋势)?
Quick answer : 如果每一线段彼此连接处的real port Zo是匹配的,那loss会是累加的趋势,但若每一线段彼此连接处的real port Zo差异很大,那就会看到loss不是累加的趋势,因为串接的接面上会有多增加的反射损失。
2.1 下图所示的三条传输线
Line1是一条100mm长,特性阻抗设计在50ohm的微带线,左边50mm,右边50mm。
Line2也是一条100mm长的微带线,左边50mm维持特性阻抗50ohm,但右边50mm线宽加倍,特性阻抗变 小到33。
Line3也是一条100mm长的微带线,左边50mm维持特性阻抗50ohm,但右边50mm线宽加倍,特性阻抗变 小到33,且呈135o转折。
观察Line1的S21发现,左右两段的S参数有累加特性
观察Line2, Line3的S21发现, 整条线的S参数比起左右两段个别看的S参数之累加差一些
问题2:为何各别抽BGA与PCB的S参数后,在Designer内串接看总loss,与直接抽BGA+PCB看S参数的结果不同?
Quick answer : 这与结构在3D空间上的交互影响,还有下port位置有时也有影响。
2.2 下图所示是两层板BGA封装,放上有完整参考平面的PCB两层板, 这是在消费性电子产品很常见的应用条件。
黄色是高速的差动对讯号,其在PCB上走线的部分,有很好的完整参考平面,但在BGA端则完全没有参考平面。
HFSS 3D Layout模拟结果
3. 双埠S参数对地回路效应的处理
问题1:RLC等效电路可以估出讯号线与地回路每一段的RLC特性,但S参数却不行,原因是什么? S参数带有地回路的寄生效应吗?
Quick answer : RLC等效电路是terminal base model,而S参数是port base model,后者看的昰一个port的正负两端之间的差值。 所以S参数虽然有含地回路(return path)寄生效应,但无法单独分离出地回路的影响。
问题2:在Designer汇入S参数模型时,可以选择该S参数的电路符号要不要有每一个port的reference ground (negative terminal),或是使用common ground,使用common ground是否表示把每个port的negative terminal短路,会忽略地回路的寄生效应吗?
Quick answer : 使用common ground,并不会把return path两端short,S参数本身已经内含地回路的效应。
4. 两个2-port S参数,有可能组成一个4-port S参数吗?
Quick answer : No. 一个2-port S参数,内涵2x2 (4) matrix单元,即S11, S12, S21, S22,而一个4-port S参数,需内涵4x4 (16) matrix单元。 所以明显的,当有两条线的两个2-port S参数,并不足以充分且唯一定义一个4-port S参数,即这两条'之间'的近端耦合与远程耦合条件并未被定义。 换言之,一个4-port S参数可以简化(reduce order)分离出两个2-port S参数,但反之不然。
5. 全3D模型的S参数,与分开的3D模型S参数串连的差别
常见的问题是:封装与PCB板单独抽S参数后,再于电路仿真软件串接S参数,这样的做法跟把封装与PCB直接在仿真软件中3D贴合抽S参数会有怎样的差异?
Quick answer : 封装与PCB间在Z轴上的空间耦合路径,只有把封装与PCB直接在仿真软件中3D贴合抽S参数时,才会被考虑。 这样的做法当然是最准的做法,但需不需要每个案子都一定 非得这么做不可,其实取决于结构与带宽考虑。 当这条路径的耦合效应影响,在您所设计的结构下,在一定带宽以上的影响不能被忽略时,就必须考虑。
6. Port阻抗的设定,对S参数本质上,与S参数的使用上,有没有影响?
Quick answer : 虽然renormalize不同的port阻抗,会得到不同的S参数曲线,但该N-port model所定义的物理效应本质上是相同的。 所以对于model的使用,理论上没影响,但实际上 因为tool的transient analysis的数值处理能力(fitting ability)不同,有些时候有影响。
打个比方,在SIwave v4.0很早期的文件,会建议讯号的port阻抗设50ohm,而电源的port阻抗设0.1~1ohm,但目前的SIwave其实就不需要特别这么做,即你可以延续之前的设定习惯,或是全部都renormalize 50ohm,SIwave吐出的S参数代到Designer去用,都可以得到一样的结果。如果您使用其他的tool有遇到设不同的port阻抗,得到时域模拟结果不同的情况,建议您可以试试SIwave.
7.Export S参数模型时,有没有做port renormalize to 50ohm,对使用S参数有没有影
Quick answer : No
8. 问题与讨论
**8.1 S参数无法汇入怎么办? **
Ans:首先检查tool是否反馈任何错误讯息,再来以文本编辑器打开该S参数,检查其频点描述定义是否是递增排列(frequency monotonicity)。会出现这种乌龙错误,通常是有人手动编辑去修改S参数造成。
**8.2 S参数因为port数过多导致模拟耗时怎么办? **
Ans:遇到S参数模拟耗时,首先我会检查该S参数是否有passivity与causality issue,或是在Designer模拟过程中,注意看看是否在state-space fitting process卡很久。遇到多埠S参数,则试着转成state space model (.sss),仿真速度会加快不少,而透过SIwave或NdE转state space model的程序中,建议只勾enforce passivity,不用勾enforce causality,这样也会节省不少时间。(因为state space algorithm本身就满足primitive causality,所以不用担心其因果性问题)
**8.3 Toushstone1.0(TS1.0)与TS2.0主要有何差别? **
Ans:TS2.0 (.ts)支持mixed reference impedance,而TS1.0 (.snp)每个port的reference impedance都要是相同的50ohm. 以SIwave为例:
以Designer内NdE (Network Data Explorer)为例
不管原本在SIwave或HFSS的port设定是否有指定renormalize,最后要export时还可以再决定要不要overwrite renormalize
**8.4 Touchstone file可以设定noise data,那是什么东西,何时使用? **
Ans:这是在TS1.0就有定义的功能,可以对Touchstone file附加noise data定义,一般用于主动组件的S参数模型
当你在Designer汇入S参数模型时,可以右键单击[Edit Model]检视noise data (如果有的话).
8.5 为何在2.2的例子,BGA与PCB各别S参数的loss累加(-0.29-0.8=-1.09)反而是比整个3D model一起看所得到的S参数(-1.06)来的差?
Ans:当BGA与PCB做3D结合的条件下去抽S参数时,此时原本没有参考平面的BGA上走线,会看到一些PCB上的平面透过solder ball所贡献的些微回流路径效应。 这点我们也可以透过观察Z11(Z profile)来验证。
审核编辑:汤梓红
  • pcb
    pcb
  • RF
    RF
  • 微带线
  • S参数
  • 特性阻抗
原文标题:图文解说S参数(进阶篇)
文章出处:【微信号:射频问问,微信公众号:射频问问】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    RT-Thread驱动开发指南进阶篇-动手驱动先楫未适配的外设LCD
    经过上一的《《RT-Thread设备驱动开发指南》基础--以先楫bsp的hwtimer设备为例》阐述,可以大致了解到RT-thread设备驱动开发的方法步骤,开发指南中的进阶篇外设主要是比基础
    的头像 发表于 02-25 11:04 3018次阅读
    RT-Thread驱动开发指南<b class='flag-5'>进阶篇</b>-动手驱动先楫未适配的外设LCD
    【OK210试用体验】进阶篇(2)视频图像采集之MJPG-streamer编译(arm移植)
    本帖最后由 gjianw217 于 2015-9-20 21:03 编辑 上一(【OK210试用体验】进阶篇(1)视频图像采集之MJPG-streamer编译(Ubuntu系统下))进行了
    发表于 09-20 20:49
    【创龙TMS320C665x开发板试用】进阶篇-串口测试
    【创龙TMS320C665x开发板试用】进阶篇-串口测试时间:2016.04.031. 测试准备通过USB连接至开发板USB TO UART0接口,安装好TOOLS文件夹下的驱动。2. 硬件电路
    发表于 04-03 12:54
    【2017年新资料】《HELLO FPGA》- 项目进阶篇书籍 & 视频下载(包含摄像头/ADDA/HDMI/USB/网络等功能的讲解)
    `本帖主要包含:① 《HELLO FPGA》- 项目进阶篇 (上半部)②本篇对应的视频课程(非完整版)③相关外设模块手册QQ技术交流群: 149587256微信扫一扫,添加锆石科技公众号,第一时间
    发表于 01-05 11:48
    ***高人图文解说S参数(基础
    会被一些问题困扰着。你懂S参数吗?请继续往下看...***同行图文独特讲解!文档总共包括8个部分: 1.从时域与频域评估传输线特性2.看一条线的特性:S11、
    发表于 02-13 17:26
    ***高人图文解说S参数进阶篇
    S参数是RF工程师/SI工程师必须掌握的内容,业界已有多位大师写过关于S参数的文章,即便如此,在相关领域打滚多年的人, 可能还是会被一些问题困扰着。你懂
    发表于 03-13 08:52
    《HELLO+FPGA》-项目进阶篇
    《HELLO+FPGA》-项目进阶篇
    发表于 09-27 10:13
    电源设计人员必看资料 开关电源基础知识进阶篇
    开关电源基础知识进阶篇资料来自网络
    发表于 06-19 20:02
    嵌入式工程师资料合集(软件进阶篇
    本期资料分享为嵌入式工程师资料合集(软件进阶篇),包括RTOS,上位机,android相关资料RTOS:uCOS,FreeRTOS,RT-Thread上位机:SDK,MFC,C#android:
    发表于 10-12 15:57
    LCD技术图文解说
    LCD技术图文解说   在1970年,Fergason制造了第一台具有实用性的LCD。在此之前,LCD有许多缺点
    发表于 10-29 21:37 2377次阅读
    LCD技术<b class='flag-5'>图文</b><b class='flag-5'>解说</b>
    USB HID设备应用(进阶篇
    Freescale的USB HID设备应用(进阶篇
    发表于 12-07 18:19 0次下载
    鸟哥的Linux私房菜服务器架设(第三版)
    LINUX的进阶篇,服务器的建设,感兴趣的可以看看。
    发表于 09-27 15:19 0次下载
    图文解说S参数(基础
    S参数是在传输线两端有终端的条件下定义出来的,一般这Zo=50奥姆,因为VNA port也是50奥姆终端。所以,reference impedance of port的定义不同时,S参数
    的头像 发表于 03-22 09:42 1904次阅读
    RK3568驱动指南|驱动基础进阶篇-进阶8 内核运行ko文件总结
    的头像 发表于 01-31 14:58 1295次阅读
    RK3568驱动指南|驱动基础<b class='flag-5'>进阶篇</b>-<b class='flag-5'>进阶</b>8 内核运行ko文件总结
    RK3568驱动指南|驱动基础进阶篇-进阶5 自定义实现insmod命令实验
    的头像 发表于 02-20 14:10 872次阅读
    RK3568驱动指南|驱动基础<b class='flag-5'>进阶篇</b>-<b class='flag-5'>进阶</b>5 自定义实现insmod命令实验
