iButton数据记录器和iButton帽的IP等级
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-02-10 14:14 次阅读
Thermochron® (DS1922L、DS1922T、DS1921G)和Hygrochron™ (DS1923) iButton®数据记录器可理想用于多个领域。由于具有不锈钢外壳,这些器件尤其适合用于恶劣环境。但是,实际应用中还须注意避免将器件暴露在额定保护等级以上的环境中。本应用笔记给出了IP (进入防护)等级的相关定义和说明。提供了Thermochron和Hygrochron iButton的IP56 (防尘、防水溅射)认证,但这些器件不能长时间淹没在水中。对于需要长期在水中使用的场合,必须使用防水套,例如DS9107 iButton帽。
什么是IP等级?
IP是“Ingress Protection”的首字母缩写,即防止物体侵入设备外壳的能力。IP等级在IEC标准60529中进行了定义,由国际电工委员会制定。IEC 60529将外壳定义为:保护设备不受外界影响,在任何方向提供直接接触保护的部件。
IEC 60529规范没有包括抗腐蚀能力、结构要求以及结冰、冷却等因素。NEMA 250产品标准(由美国国家电器制造商协会制定)对这些因素及其它方面作出了规定。IP等级的范围更有限,可以作为NEMA等级的补充,但不能替代它。因此,需要谨慎对待互联网发布的有关IP/NEMA的引用信息
IP等级的格式为“IP”和后续的两位数字。第一位数字表示对固体(如灰尘)的防护等级,第二位数字表示防水等级。图1给出了IP格式,并以IP56作为实例。
pYYBAGPl4NaAF4JeAABn4wMVHok597.gif?imgver=1
图1. IP等级的格式
iButton数据记录器外壳
iButton数据记录器,包括Thermochron温度记录器和Hygrochron温度与相对湿度记录器,在小型化和可靠性方面具有极大优势。各数据记录器采用单触点1-Wire®通信协议,坚固而且设计简单,iButton的不锈钢铠装经久耐用,并有承受一定的固体和液体浸入。但了解这种外壳的局限性对于保证iButton在应用中的可靠工作非常重要。
DS1921G、DS1922L、DS1922T、DS1923的IP56认证
有关iButton数据记录器的总体介绍、特性以及如何使用等内容请参见应用笔记3892: “iButton®传感器和温度/湿度数据记录器综述”。尽管iButton可以在一定时间内防水侵入,但却不可长时间浸入水中或处在水气严重的环境中。一个独立实验室³对几种数据记录器的IP56等级进行认证测试:DS1921G (2kB存储器,±1°C精度,-40°C至85°C);DS1922L (8kB存储器,±0.5°C精度,-40°C至85°C); DS1922T (8kB存储器,±0.5°C精度,0°C至125°C)和DS1923 (8kB存储器,±0.5°C/5%RH精度,-20°C至85°C)。
Thermochron DS1921G、DS1922L和DS1922T生产时的初始密封等级达到了IP56,按照图1,IP56可以理解为“防尘”和“防水溅射”保护。但随着使用时间的增长,老化和使用条件会降低密封性。因此,对于完全浸入到液体或类似环境的应用,建议将Thermochron器件放入DS9107 iButton套内。
DS1923 Hygrochron记录湿度,因此它不能置于防水容器中,这将影响其数据测试。在考虑安装Hygrochron时应将其置于空气中,不能与水直接接触,建议采用防护罩。
尽管DS1921H和DS1921Z并未正式进行IP56测试,由于它们采用与DS1921G相同的方式组装,具有类似的性能。
DS9107自身通过IP68认证
值得注意的是:不建议将数据记录器浸入任何液体中。如果应用需要将其浸入液体中,需要将该器件放置在防水容器中。合适的防水容器是通过IP68认证的DS9107 (iButton套) (图2)。IP68扩充了浸没于一定压力下的规范。DS9107的IP68等级定义为100英尺(30.5米)水下等效压力,持续时间24小时(表1)。
pYYBAGPl4NiAcP3nAAAMExIyJck529.jpg?imgver=1
图2. DS9107 iButton套
IP68将可以“长期”在一定压力下浸入液体的外壳进行分级,并针对不同的外壳特性提供了附加的规范定义。Maxim已经完成了DS9107的IP68认证,具有以下特性:
使用压力容器模拟100英尺(30.5米)水下压力,24小时未发现渗漏
使用压力容器模拟可乐、酒和海水液体100英尺(30.5米)下的压力,24小时未发现渗漏或腐蚀
-40°C至85°C温度循环1000次,使用压力容器模拟100英尺(30.5米)水下压力,未发现渗漏
Maxim从供应商收到外壳时,都对其进行漏气测试,以确认DS9107的渗漏保护能力。
审核编辑:郭婷
  • 传感器
  • 存储器
  • 记录器
    iButton数据记录器IP 等级
    IP56作为实例。图1. IP等级的格式iButton数据记录器外壳
    发表于 09-22 14:25
    SHA iButton API 概述
    应用笔记 157 SHA iButton API 概述 Dallas SHA iButton® (DS1963S) 是一个智能令牌具有很高的安全性并支持多种服务本文简要介绍了使用SHA iButton 实现数字认证和交
    发表于 04-12 08:39 4次下载
    iButton传感和温度/湿度数据记录器综述
    摘要:本应用笔记详细介绍了一款基本iButton数据记录器,说明了该产品如何记录温度和/或湿度数据,并且给出了典型应用实例。本文说明了
    发表于 04-17 09:44 756次阅读
    <b class='flag-5'>iButton</b>传感<b class='flag-5'>器</b>和温度/湿度<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>记录器</b>综述
    iButton数据记录器iButton套的IP (进入防护
    摘要:Thermochron® (DS1922L、DS1922T、DS1921G)和Hygrochron™ (DS1923) iButton®数据记录器可理想用于多个领域。由于具有不锈钢外壳,这些器件
    发表于 04-17 10:44 1006次阅读
    发表于 04-17 10:52 1241次阅读
    什么是iButton?
    摘要:本应用笔记主要介绍了iButton®。讨论了iButton的基本知识:定义、构成及部分应用。本文阐述了系统如何通过其1-Wire®接口与iButton进行通信。还论述了i
    发表于 05-09 08:57 3296次阅读
    发表于 05-09 09:03 495次阅读
    DS1922E 高温iButton记录器,带有8KB数据记录
    DS1922E 高温iButton®记录器,带有8KB数据记录存储 DS1922E温度记录
    发表于 06-19 08:27 841次阅读
    DS1922E 高温<b class='flag-5'>iButton</b><b class='flag-5'>记录器</b>,带有8KB<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>记录</b>
    iButton数据记录器校准及NIST认证FAQ
    iButton数据记录器校准及NIST认证FAQ 这篇应用笔记回答了有关iButton数据记录器
    发表于 04-05 06:02 1422次阅读
    <b class='flag-5'>iButton</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>记录器</b>校准及NIST认证FAQ
    DS1921G Thermochron iButton 一种
    DS1921G Thermochron iButton 一种坚固的自主系统   iButton®是一种坚固的自主系统,它测量温度并将结果记录在受保护的存储单元
    发表于 04-10 21:17 1387次阅读
    DS1923 温度/湿度记录iButton
    DS1923温度/湿度记录iButton®是坚固耐用的自供电系统,能够测量温度与/或湿度,并将测量结果记录在受保护的存储
    发表于 04-29 09:36 1494次阅读
    iButton温度记录器系统构成及其在冷链物流中的应用
    iButton(Information Button)即信息钮扣,也称TM卡,是一种适应恶劣环境,便于随身携带,且经久耐用的温度记录器,它由Dalias公司于90年代初发明。iButton将高性能
    的头像 发表于 02-06 07:20 3964次阅读
    DS1925 iButton数据记录器可支持更长时间地监测冷链
    Maxim推出DS1925 iButton数据记录器,支持更长时间地监测冷链和其它温度敏感的产品或过程。 温度敏感的产品或过程如果暴露于太高或太低温度就会被损毁,数据
    发表于 07-11 10:28 710次阅读
    iButton 温度记录器的主要优势与应用范围
    “我们的生命科学客户依赖我们提供可靠的数据,使其能够制定知情决策,并最终确保全球病人的安全。”TSS 公司的产品经理 Tobias Holmer 表示:“iButton 温度记录器的精度、可靠性
    发表于 08-19 14:57 764次阅读
    确定温度记录iButton的任务参数
    对于许多首次使用温度记录器的用户,针对具体任务设置记录器是一项具有挑战性的工作。本应用笔记介绍温度记录iButton中的常见术语。此外,提供一种算法,帮助用户选择必要的输入参数,包括合
    的头像 发表于 06-16 15:33 567次阅读
    确定温度<b class='flag-5'>记录</b><b class='flag-5'>iButton</b>的任务参数
