四苯乙烯功能化石墨炔的二阶非线性光学研究
鸿之微 来源:鸿之微 2023-02-10 14:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
0 1 引言
二次谐波产生(SHG)是最基本的二阶非线性光学过程,描述的是输出信号是入射光子场频率的两倍的过程,SHG效应在识别晶体结构取向和信号成像等领域具有广泛的应用前景。然而,这种过程只发生在材料以非中心对称方式组织且非线性磁化率张量不为零的条件下,故大多数二维材料在强光条件下不能表现出SHG行为。最近研究表明,通过调谐层数[Nano Lett. 13 3329.]、引入外加电场和缺陷[Nano Lett. 17 392.、ACS Photonics 4 38.]等方式能够使二维材料发生从中心结构到非中心对称结构的转变进而观测到明显的SHG信号响应。四苯乙烯(TPE)具有良好的光学稳定性和荧光效率,固态条件下,苯环的旋转受限会使其表现出显著的Cotton effect [J. Phys. Chem. C 2017, 121, 20947−20954]。据报道,TPE分子及其衍生物结晶于非中心对称空间群并表现出了良好的非线性光学特性[Mater. Chem. Front. 2 2263],受此启发,我们研究了以四炔基四苯乙烯为基础单元构筑的二维石墨炔的非线性光学行为,结合第一性原理计算,阐释了二次谐波产生的信号来源。
0 2 成果简介
在这项工作中通过鸿之微DS-PAW软件,我们使用经典的Glaser-Hay偶联反应制备了高质量的TPE-GDY,并制备了均匀的TPE-GDY/PVP 纳米复合材料。封装的PVP使TPE-GDY与空气分离,提高了复合结构的稳定性。TPE-GDY 在紫外波段表现出明显的Cotton effect。在非线性光学测试中,样品表现出了显著的SHG行为,为了进一步探究信号来源,我们采用第一性原理计算对具有三角形和六边形孔的TPE-GDY的2D拓扑结构进行了模拟计算。我们采用PAW算法进行计算,选择了GGA-PBE泛函对交换关联能来近似处理。当结构完全驰豫时,TPE-GDY收敛于P1手性空间群。研究表明TPE-GDY是一种很有前途的非线性光学材料,其优良的非线性光学活性使其在光子器件中具有广阔的应用前景。
0 3 图文导读
图1 TPE-GDY的合成 (a) TPE-GDY薄膜合成示意图及荧光光学显微镜图像;(b) TPE-GDY/PVP纳米复合膜的制备工艺。
图2 TPE-GDY的形貌表征(a) TPE-GDY的SEM图像;(b) TPE-GDY的TEM图像;(c) TPE-GDY的高分辨率TEM图像;(d) TPE-GDY的AFM图像及沿黑线的横断面分析。
图3 TPE-GDY的结构表征(a) TPE-GDY的XPS测量扫描曲线;(b) TPE-GDY的高分辨率C1s光谱;(c)单体TEPE(红色)和TPE-GDY聚合物(蓝色)的拉曼光谱;(d) TEPE单体(红色)和TPE-GDY聚合物(蓝色)的红外光谱。
图4 TPE-GDY的线性光学性质 (a)单体TEPE(红色)和TPE-GDY聚合物(蓝色)的固态荧光光谱;(b) TPE-GDY/PVP复合体自旋涂层膜的CD光谱双Y轴图(蓝色)和TPE-GDY聚合物的紫外吸收光谱(红色)。
图5 TPE-GDY/PVP 复合材料的 NLO 响应(a) NLO 实验装置示意图,在SHG偏振依赖测试的入射光路上放置半波片;(b)在800 nm到1040 nm的不同波长下激发的SHG强度,间隔为20 nm,用不同颜色表示,最高倍频强度出现在460nm波长处,对应激发波长为920nm,激发能量为120mW;(c) SHG强度与激发功率的关系,激发强度和检测波长分别为980nm和490 nm,黑点表示实验结果,红色实线表示二次非线性拟合结果;(d)在980 nm 激光激发下,TPE-GDY/PVP 的SHG强度的偏振依赖,激发能量为120mW,黑点表示实验结果,红色实线表示拟合结果。
图6 TPE-GDY的电子能带结构、总态密度和分态密度,计算基于GGA-PBE泛函水平,费米能级指定为0eV。
图7 基于DFT理论,计算优化的TPE-GDY最小单元3×3×1超胞的理论模型 (a)顶视图,优化后的模型收敛于P1手性空间群,其螺旋手性锁定在共轭系统中;(b)侧视图,苯环扭曲导致折叠。
0 4 小结
在这项工作中,我们使用经典的Glaser-Hay偶联反应制备了高质量的TPE-GDY,并制备了均匀的TPE-GDY/PVP纳米复合材料。
在自主搭建的光学平台测试中,TPE-GDY表现出了明显的SHG信号,为探求其手性来源,本工作使用鸿之微Device Studio软件对TPE-GDY 的2D拓扑结构进行了模型构建和可视化处理,当结构完全驰豫时,TPE-GDY收敛于P1手性空间群。研究表明TPE-GDY是一种很有前途的非线性光学材料,其优良的非线性光学活性使其在光子器件中具有广阔的应用前景。
审核编辑 :李倩
  • 晶体
  • 非线性
原文标题:文献赏析|四苯乙烯功能化石墨炔的二阶非线性光学研究(徐加良)
文章出处:【微信号:hzwtech,微信公众号:鸿之微】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    新型聚丙烯酸酯的制备与非线性光学性能
    新型聚丙烯酸酯的制备与非线性光学性能设计合成了一种含偶氮苯和取代苯乙炔基长共轭生色团的丙烯酸酯,并采用溶液聚合法合成了功能化的聚丙烯酸酯,利用FTIR、NMR等对化合物的结构进行了表征
    发表于 05-26 00:24
    苯乙烯薄膜电容不耐温么?
    苯乙烯薄膜电容温度系数小,但耐热性差,聚苯乙烯薄膜电容器适合在环境温度为- 40℃~ +55℃的条件下工作。那么如果环境温度到100℃电容会烧掉么?烧掉之后电路是断路么?求解答,谢谢了~
    发表于 10-29 20:17
    请问各位,图中的电容是聚苯乙烯电容吗
    `第一次见到这种电容,电容上面的标识是:+k10% 10uf 35v 1333.各种百度,锁定了聚苯乙烯电容,可是我看聚苯乙烯电容的一般容值范围没有这么大啊`
    发表于 09-01 22:18
    二阶动态电路响应的研究
    二阶动态电路响应的研究 一、实验目的1. 测试二阶动态电路的零状态响应和零输入响应, 了解电路元件参数对响应的影响。2.
    发表于 09-24 09:40 6461次阅读
    <b class='flag-5'>二阶</b>动态电路响应的<b class='flag-5'>研究</b>
    二阶动态电路响应的研究
    实验 二阶动态电路响应的研究一.  实验目的 1.          学习用实验的方法来研究
    发表于 11-02 22:42 1.5w次阅读
    苯乙烯电容器的结构与特点
    苯乙烯电容器的结构与特点 聚苯乙烯电容器属有机薄膜电容器类,其介质为聚苯乙烯薄膜,电极有金属箔式和金属膜式两种。由于聚苯乙烯薄膜是一种热缩性的定向薄膜
    发表于 08-21 17:13 2899次阅读
    CB10型聚苯乙烯薄膜电容器
    CB10型聚苯乙烯薄膜电容器 C810 型聚苯乙烯薄膜电容器是以聚苯乙烯薄膜作为介质,以铝箔为电极卷绕而成的,具有负温度系数、电容量稳定性好、绝缘电阻高及损耗小等特
    发表于 08-21 17:14 2690次阅读
    CB11型聚苯乙烯薄膜电容器
    CB11型聚苯乙烯薄膜电容器 CB11型聚苯乙烯薄膜电容器的特点与CB10型电容器相同,只是引线方式有所不同。其外形如图4-34 所示,主要特性参数见表4-55 。
    发表于 08-21 17:14 1380次阅读
    CB14型精密聚苯乙烯薄膜电容器
    CB14型精密聚苯乙烯薄膜电容器 CB14 型精密聚苯乙烯薄膜电容器是以聚苯乙烯薄膜为介质,以铝筒为电极卷绕而成的,具有精度高、负温度系数、电容量稳定性好、绝缘电阻
    发表于 08-21 17:14 4143次阅读
    CB80型高压聚苯乙烯薄膜电容器
    CB80型高压聚苯乙烯薄膜电容器 CB80 型高压聚苯乙烯薄膜电容器适用于电子设备中的滤波、倍压等直流或脉动电路。对于额定直流工作电压大于20kV 的电容器,必须浸灌在不
    发表于 08-21 17:14 2522次阅读
    CB81型高压聚苯乙烯电容器
    CB81型高压聚苯乙烯电容器 CB81 型高压聚苯乙烯电容器为非密封金属宿电极结构,电极用螺钉螺母引出,分单体式和外串式两种,如图4-37 所示。该电容器具有体积小、耐压
    发表于 08-21 17:15 3298次阅读
    CB40型密封金属化聚苯乙烯电容器
    CB40型密封金属化聚苯乙烯电容器 CB40 型密封金属化聚苯乙烯电容器具有良好的自愈性,适用于模拟计算设备、电子仪器等电子设备,以及对电容量精度、绝缘电阻、损耗和
    发表于 08-21 17:15 1501次阅读
    适宜改性聚苯乙烯塑料的粘接剂使用
    适宜改性聚苯乙烯塑料的粘接剂使用 大多数全塑收音机机壳都是改性聚苯乙烯
    发表于 09-15 15:42 1448次阅读
    复杂水电系统二阶振荡模式
    针对水电站产生机理不明的低频振荡问题,采用模态级数法研究水电站二阶振荡模式。首先,给出考虑复杂水力系统耦合和水力管道弹性的详细水电站模型。然后基于模态记数法给出二阶振荡模式及非线性指标
    发表于 01-27 10:32 12次下载
    复杂水电系统<b class='flag-5'>二阶</b>振荡模式
    苯乙烯电容和聚丙烯电容有什么区别?
    电容器的材质分为很多种,不同材质生产的电容,它们的特征与作用差别很大,聚苯乙烯电容和聚丙烯电容从名字上来看区别不大,它们具体有什么区别呢?聚苯乙烯电容器聚苯乙烯电容器属有机薄膜电容器类,其介质为
    的头像 发表于 03-30 13:51 3033次阅读
    聚<b class='flag-5'>苯乙烯</b>电容和聚丙烯电容有什么区别?
