ESP8266 模块
目前市面上有关ESP8266模组有很多的种类,但是都是使用的乐鑫公司开发的ESP8266的wifi模组,而且种类也很多。从网上搜索就可以看到很多不同的种类,常见的有以下几种:
1)D1 开发板
D1 WiFi开发板的设计上和Arduino UNO R3开发板做到了兼容,ESP8266的11个IO引脚也都在板子预留出来,它的外形如下:
2)Mini 开发板
还有集成了串口自动下载电路的更小尺寸的Mini版本,如下:
3)NodeMcu开发板
当然目前市面上最常见的就是NodeMcu开发板了,它集成了串口自动下载电路,IO也都通过排针引出,价格也不贵,算是很物美价廉的了。如下:
2、ESP8266到底是个啥?
ESP8266 是一款超低功耗的UART-WiFi 透传模块,具备 GPIO、I2C、ADC、SPI、PWM 等功能。总的来说,ESP8266 是一个高性能的无线SOC,它的内部集成有超低功耗的32位微型MCU(单片机),主频支持80MHZ和160MHz,甚至能够跑 RTOS。
它的特性如下:
主频支持80MHz和160MHZ;
支持RTOS的使用;
160KB的SRAM(64KB IRAM + 96KB DRAM);
内置TCP/IP协议栈;
支持AT远程升级、云端OTA升级;
支持STA、AP、STA+AP的工作模式;
支持Smart Config功能(包括Android和ISO设备);
有IO引脚,支持HSPI、UART、I2C、I2S、PWM、GPIO等常用外设功能;
支持一键配网、SDK二次开发
3、NodeMcu 开发板
目前市面上能够见到ESP8266的NodeMcu开发板,wifi模组都是使用的ESP8266,不同的地方就在于板载上的usb转TTL的芯片,常见的有:CH340、CP2102、CH9102等转换芯片,最终实现的功能都一样,就是转换芯片不同而已。它的板载引脚名和ESP8266的芯片引脚编号对应如下图:
注意:要注意区分GPIO编号与NodeMCU开发板引脚名的区别。区别如下:
1)GPIO编号指的是ESP8266芯片的引脚编号,如上图所示的 “GPIO + 数字” 的方式来表示表示,共有GPIO0 - GPIO16。
2)引脚名指的是NodeMcu开发板上的丝印文字,比如:D0、D1、A0…等这些。
3.1、ESP8266的引脚功能表
GPIO |
功能 |
电平状态 |
备注 |
0 |
引导模式选择 |
3.3V |
1 |
TX0 |
串口0通讯(发送) |
2 |
引导模式选择 TX1 |
3.3V |
启动时不能接地,启动时发送调试信息; 串口1通讯(发送) |
3 |
RX0 |
串口0通讯(接收) |
4 |
SDA (I²C) |
5 |
SCL (I²C) |
6 - 11 |
连接闪存 |
最好不要做普通GPIO使用 |
12 |
MISO (SPI) |
13 |
MOSI (SPI) |
14 |
SCK (SPI) |
15 |
SS (SPI) |
0V |
上拉电阻不可用 |
16 |
睡眠唤醒 |
无上拉电阻,仅有下拉电阻,连接 RST 引脚可实现睡眠唤醒 |
3.2、引脚使用中需要注意的地方
3.2.1、有效可用引脚
ESP8266芯片有17个GPIO引脚,它们分别是 GPIO0~GPIO16。在这些引脚中 GPIO6~GPIO11已经被用于连接开发板的闪存(Flash Memory),如果项目中使用GPIO6~GPIO11的话,会导致NodeMCU开发板无法正常工作,所以建议不要使用GPIO6~GPIO11。总而言之,出去用于连接闪存的引脚,实际可用的引脚就只有11个。
3.2.2、引脚电压电流
NodeMCU开发板引脚所能承受的的输入输出电压限制是3.3 V。如果向引脚施加超过3.3V以上的电压就有可能对ESP8266芯片造成损坏。以此同时,这些引脚的最大输出电流是12mA。
3.2.3、引脚的上下拉电阻
GPIO 0-15引脚都配有内置上拉电阻。GPIO16 引脚配有内置下拉电阻。
3.2.4、ADC模拟输入
ESP8266 只有一个模拟输入引脚,该引脚可以将引脚上的模拟电压数值转化为数字量,并且此引脚可以读取的模拟电压值为 0 – 1.0V。所以必须注意:ESP8266 芯片模拟输入引脚连接在1.0V以上电压可能损坏ESP8266芯片。
3.2.5、UART 串行通信端口
ESP8266 有两组串行通信端口,分别如下:1)串行端口0(UART0)使用GPIO1和GPIO3引脚。其中GPIO1引脚是TX0,GPIO3是RX0。2)串行端口1(UART1)使用GPIO2和GPIO8引脚。其中GPIO2引脚是TX1,GPIO8是RX1。特别注意:由于GPIO8被用于连接闪存芯片,所以RX1实际上不能再使用,串行端口1只能使用GPIO2来向外发送串行数据。
WIFI
81文章
5324浏览量
205796 -
ESP8266
50文章
963浏览量
45830 -
乐鑫
194浏览量
25606
ESP8266硬件地址无法解析ARP请求的原因?
ESP8266热点模式(模块固件)+手机APP控制(安装文件)
怎样去设计ESP8266硬件电路
怎样去编写STM32F407+ESP8266的开发代码
ESP8266的java软件仿真测试
ESP8266的硬件机理是什么意思
ESP8266作为客户端发送get请求和post请求的电路方案设计资料分享
如果esp8266硬件真的不支持Jtag接口,调试器如何与esp8266交互?
ESP8266硬件设计指南的详细资料免费下载
怎样使用ESP8266将数据发布到Google工作表
个性化制作nodemcu-firmware(esp8266 硬件制作)----程序bin的制作
ESP8266之硬件机理
