西门子故障安全应用实例——ET200SP F-DI连接安全型接近开关
jf_61nrsJTz 来源:方正智芯 2023-02-10 14:29 次阅读
前面的文章我们曾介绍过西门子ET 200SP的故障安全型数字量输入模块(认识西门子ET 200SP故障安全数字量输入模块——F-DI 8x24VDC HF),今天这篇文章我们来介绍如何使用该模块连接安全型接近开关。
本例程使用易福门(IFM)公司生产的GG711S安全型电感式接近开关。
GG711S具有两路OSSD输出通道。OSSD是英文"Output Switching Signal Device",即“输出信号可切换设备”的缩写。普通的直流24V输出通道,在激活状态下会一直输出24V电压,而具有OSSD功能的输出通道,在激活状态下可以短时间关闭通道并进行回读。如果通道关闭后其输出侧仍有24V电压,则说明通道的开关无法正常关闭,此时设备将转入安全状态。OSSD通道还可以检测外部可能存在的短路风险。
GG711S安全型接近开关的两路OSSD输出通道的是相互独立的,任何一个通道检测到故障都会将整个传感器切换到安全状态,这意味着两路输出通道都将关闭。在正常情况下,如果传感器位于工作区,则输出逻辑信号1,否则输出逻辑信号0。工作区及感应距离等如下图所示:
其中:
①双信号LED:黄色表示信号,绿色表示电源;
②死区(close zone);
③工作区(enable zone);
④安全关闭距离(safe switch-off distance);
⑤感应物(target);
将GG711S连接到西门子ET 200SP的F-DI 8x24V DC HF模块上,接线原理图如下:
接下来介绍F-DI模块的组态。
新建项目,添加CPU 1513F-1PN和ET 200SP子站(接口模块IM 155-6 PN ST),在子站中添加F-DI 8x24V DC HF模块,如下图所示:
选中F-DI8x24V DC HF模块,在其属性中将通道0和通道4的传感器评估设置为“1oo2 evaluation,equivalent(二选一对等评估)”。由于没有使用模块的传感器电源,因此在“Sensor supply(传感器供电)”中选择“External sensor supply(外部传感器电源)”,如下图所示:
根据图纸的设计,将模块的I/O起始地址设置为500,这样就可以通过地址I500.0获取传感器GG711S的状态值,并在安全程序中进行编程
好了,关于GG711S连接西门子ET200SP的F-DI 8x24V DC HF模块的内容就先介绍到这里。
审核编辑:汤梓红
  • 传感器
  • 西门子
  • 接近开关
  • 数字量
  • 输入模块
原文标题:西门子故障安全应用实例——ET200SP F-DI连接安全型接近开关
文章出处:【微信号:方正智芯,微信公众号:方正智芯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    长期高价回收西门子安全模块ET200SP系列模块,西门子触摸屏
    `长期高价回收西门子安全模块ET200SP系列模块,西门子触摸屏,长期高价求购西门子安全模块
    发表于 04-10 21:34
    西门子s7-ET200SP系列输入输出模块136模块及138模块高价回收
    6ES7136-6DB00-0CA0 故障安全型模块 F-DQ 4x24VDC/2A PM 高性能,基座单元类型 A0西门子ET200SP
    发表于 07-20 20:47
    苏州回收ET200SP系列plc模块136-6BA00模块151模块155模块
    模块 6ES7136-6BA00-0CA0 西门子ET200SP模块西门子ET200SP输入模块6ES7136-6DB00-0CA0 故障安全
    发表于 11-15 15:21
    有回收西门子二手模块 本市地区回收西门子plc模块ET200SP系列
    故障安全型模块 F-DQ 4x24VDC/2A PM 高性能,基座单元类型 A0西门子ET200SP输入模块6ES7136-6DB00-
    发表于 03-06 17:26
    上门回收ET200SP西门子136-6DB00模块155-6AU01模块512-1DK01二手模块
    ET200SP模块西门子ET200SP输入模块6ES7136-6DB00-0CA0 故障安全型模块 F-DQ 4x24VDC/2A PM 高
    发表于 03-06 17:35
    安庆有回收ET200SP西门子输入输出模块控制单元模块
    发表于 03-10 10:26
    滁州回收【ET200SP】系列西门子全新二手136-6DB00模块155-6AU01模块
    ,基座单元类型 A0西门子ET200SP输入模块6ES7136-6DB00-0CA0 故障安全型模块 F-DQ 4x24VDC/2A PM
    发表于 03-10 10:28
    宿州回收136-6BA00模块大量回收ET200SP西门子拆机模块
    发表于 03-10 10:30
    合肥当地上门回收155-6au01西门子ET200模块136-6DB00-0CA0模块
    模块西门子ET200SP输入模块6ES7136-6DB00-0CA0 故障安全型模块 F-DQ 4x24VDC/2A PM 高性能,基座单
    发表于 03-10 10:58
    西门子ET200SP系列分布式IO系统的用户手册免费下载
    到 PROFINET IO 或 PROFIBUS DP。 SIMATIC ET 200SP 配有 CPU,可进行智能预处理,以减轻上一级控制器的负荷压力。而且其 CPU 也可用作单独的设备。使用故障安全 CPU,可以
    发表于 06-15 08:00 17次下载
    <b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>ET200SP</b>系列分布式IO系统的用户手册免费下载
    西门子F-AI 4xU电压故障安全模块的使用
    前面的文章我们介绍西门子ET200SP故障安全型模拟量输入F-AI 4xI(电流型)信号模块,它是一种能连接两线制或四线制电流传感器的模块
    的头像 发表于 11-09 16:50 3787次阅读
    推荐国产远程IO,替代西门子ET200SP,可接西门子三菱欧姆龙PLC做从站
    的头像 发表于 06-08 13:58 5674次阅读
    推荐国产远程IO,替代<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>ET200SP</b>,可接<b class='flag-5'>西门子</b>三菱欧姆龙PLC做从站
    在STEP 7中组态远程I/O ET200SP安全模块
    将对在STEP 7 V5.6环境下组态S7-300F CPU与ET200SP安全输入输出模块组态配置进行说明。
    的头像 发表于 06-19 10:38 6633次阅读
    在STEP 7中组态远程I/O <b class='flag-5'>ET200SP</b><b class='flag-5'>安全</b>模块
    西门子S7-1500与ET200SP分布式IO接口模块组态通讯
    在硬件目录,找到ET200SP的接口模块,点击拉到网络视图中。
    的头像 发表于 06-20 11:11 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>西门子</b>S7-1500与<b class='flag-5'>ET200SP</b>分布式IO接口模块组态通讯
    西门子ET 200SP DI 8x24V DC HS模块工作模式的设置
    西门子ET 200SPDI 8x24V DC HS模块是具有三种工作模式(普通数字量输入、计数和细分采样)的数字量输入模块,名称中的“HS”是英文“High Speed”的缩写,表示
    的头像 发表于 08-19 11:18 4793次阅读
    <b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>ET</b> <b class='flag-5'>200SP</b> <b class='flag-5'>DI</b> 8x24V DC HS模块工作模式的设置
