1
工作简介
上海微系统所异质集成XOI课题组基于自主研制的高质量LiNbO3-on-SiC单晶压电异质衬底实现了超高Q值(Qmax=11174)的声表面波(SAW)延迟线器件,为GHz频段当前国际报道的最高值。相关研究工作以“Gigahertz Acoustic Delay Lines in Lithium Niobate on Silicon Carbide with Propagation-Q of 11174”为题发表于国际微电子器件领域标志性期刊IEEE Electron Device Letters (IEEE EDL)。
2
研究背景
射频延迟线器件广泛应用于通信系统、雷达、精密仪器等领域。由于声表面波的传播速度比电磁波低5个数量级,声表面波延迟线可实现微型化封装,且传输损耗不足微波传输线的百分之一。近年来,随着各类基于声表面波延迟线结构的新型射频器件(如耦合器、放大器、环行器等)被相继报道,集成声学射频芯片有望成为未来研究热点。因此,确定低损耗、大带宽、高稳定性的压电材料平台是关键一环。
图1 LiNbO3与4种常见衬底材料的关键物理性能对比
基于传统LiNbO3体材料的延迟线器件主要基于瑞利模态,其存在带宽不足的问题;而基于悬空LiNbO3薄膜的延迟线器件机械稳定性和功率容量不足。为全方位提升SAW延迟线的器件性能,本团队提出了LiNbO3-on-SiC的异质集成结构。图1为LiNbO3与4种常见衬底材料的关键物理性能对比,可以发现SiC相比于其它材料有着最高的体波声速、热导率以及f*Q值,且SiC的射频损耗亦远低于Si。因此通过LiNbO3与SiC的异质集成有望实现SAW延迟线的性能飞跃。
3
研究亮点
上海微系统所异质集成XOI课题组利用“万能离子刀”智能剥离和转移技术制备了4英寸X切LiNbO3-on-SiC压电异质集成衬底,并基于图2(a-b)所示的结构制备了一系列的GHz延迟线器件。对于双端口的延迟线,输出端口尽可能地“捕获”输入端口的能量是低损耗的关键所在,虽然高声速SiC衬底可抑制体波辐射损耗,但在水平方向上由于能流角(PFA)的存在,使得声波波束偏向,从而提高了损耗。
图2 基于LiNbO3-on-SiC衬底的声表面波延迟线的(a)俯视结构示意图和(b)截面结构示意图。声速和机电耦合系数随(c)波长λ和(d)器件面内方向的变化曲线[仿真]。仿真得到的SAW延迟线的(e)俯视和(f)截面振型图。
通过分析声波声速和SH模态机电耦合系数随器件面内方向θ的变化曲线(图2(d)),得到θ=-3°时可同时实现零能流角和较高的机电耦合系数,图2(e)的能流仿真结果印证了上述分析。图2(f)为SAW延迟线的截面仿真振型图,可以看出声波以倏逝波的形态在两种材料的交界面进行传输,且最大振幅点位于SiC中。而由于SiC拥有最高的f*Q值(最低的声子损耗),因此LiNbO3-on-SiC异质衬底是实现高Q值声学延迟线的潜力平台。
图3(a)为所制备的SH模态SAW延迟线的光镜图,所有器件均采用单相单向换能器结构(SPUDT),并进行共轭匹配以滤除端口反射引入的损耗。图3(b-c)为一组不同波长的器件测试结果,平均插损仅为3.7dB。图3(d-e)为一组不同对数的器件测试结果,实现了3-dB带宽从2.7%~11.5%的大范围调控。
图3 (a)制备器件的光镜图。不同波长的延迟线的测试(b)插入损耗和(c)回波损耗。不同换能器对数的延迟线的测试(d)插入损耗和(e)回波损耗。
图4(a-b)为所制备的一组不同延迟距离的SAW延迟线测试结果。当间距增加时,器件插损和群延时呈线性增长,拟合得到的声传输损耗仅为0.71dB/mm(或3.66dB/μs)。图4(c)为不同面内方向的延迟线的声传输损耗变化分布,当θ=-3°时可获得最低的传输损耗,印证了仿真的分析。图4(d)为零能流角时的多组器件的Q值结果,器件工作频率范围为1.18~2.1GHz,均呈现出极高的Q值水平(5730~11174),为目前国际报道的最高值。
图4 一组不同延迟距离的延迟线的测试(a)插损和(b)群延时。(c)不同面内方向延迟线的传输损耗。(d)在最佳传播角上的不同波长器件的Q值。
4
总结与展望
基于高质量的单晶LiNbO3-on-SiC压电异质集成衬底,所制备的GHz声表面波延迟线具有大于10%的相对带宽和大于10,000的Q值(已报道最高值)。因此,LiNbO3-on-SiC基SAW器件在声学射频芯片领域具有极佳的应用前景。
审核编辑:刘清
放大器
142文章
13191浏览量
211044 -
耦合器
8文章
674浏览量
59356 -
SAW
10文章
143浏览量
27018 -
射频器件
7文章
122浏览量
25430
原文标题:碳化硅基铌酸锂异质集成实现超高Q值SAW延迟线器件
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
碳化硅器件的类型及应用
碳化硅压敏电阻 - 氧化锌 MOV
碳化硅功率器件简介、优势和应用
碳化硅功率器件的优势应及发展趋势
碳化硅功率器件的原理和应用
碳化硅器件的生产流程,碳化硅有哪些优劣势?
![<b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>器件</b>的生产流程,<b class='flag-5'>碳化硅</b>有哪些优劣势?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/71/wKgZomU7QSCADtviAAAgMgdV-As485.png)
碳化硅功率器件的结构和工作原理
碳化硅功率器件的基本原理及优势
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/17/wKgZomTU7yaAWcc2AABWSV3k7IM467.png)
