具有双极性对比度的浮动CCFL
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Tony Bonte 2023-02-10 14:46 次阅读
Tony Bonte
当前一代便携式计算机和仪器使用背光液晶显示器 (LCD)。冷阴极荧光灯 (CCFL) 为显示器背光提供最高的可用效率。该灯需要高压交流才能工作,因此需要高效的高压 DC/AC 转换器。LCD还需要一个偏置电源来进行对比度控制。电源的输出必须在很宽的范围内调节和调节。
制造商提供各种单色和彩色显示器。这些显示器的尺寸、灯驱动电流、对比度电压极性、工作电压范围和功耗各不相同。与配备LCD的设备相关的小尺寸和电池供电操作决定了低组件数量和高效率。尺寸限制对电路架构造成了限制,长电池寿命是当务之急。所有组件(包括 PC 板和硬件)必须安装在 LCD 外壳内,高度限制为 5 毫米至 10 毫米。
凌力尔特通过引入 LT1182 / LT1183 / LT1184F / LT1184 来满足这些要求。LT®1182 / LT1183 是双通道固定频率、电流模式开关稳压器,其为冷阴极荧光照明和液晶显示对比度提供了控制功能。LT1184F / LT1184 仅提供 CCFL 功能。
IC包括高电流、高效率开关、振荡器、基准、输出驱动逻辑、控制模块和保护电路。所有器件均支持使用独特灯电流控制电路的接地灯或浮灯配置。LT1182 / LT1183 支持负电压或正电压 LCD 对比操作,并采用一个新的双极性误差放大器。简而言之,这个新系列降低了系统功耗,需要更少的外部元件,降低了整体系统成本,并允许背光/LCD对比度解决方案的高水平系统集成。
图 1 是一个完整的浮动 CCFL 电路,具有基于 LT1182 的可变负 / 可变正对比度电压能力。灯电流可在 0mA 至 6mA 范围内设置,采用 0V 至 5V 1kHz PWM 信号,占空比为 0% 至 90%。LCD对比度输出电压极性由输出连接器接地的变压器次级(POSCON或NEGCON)的哪一侧决定。无论哪种情况,LCD对比度输出电压均可在10V至30V的绝对值范围内变化。输入电源电压范围为 8V 至 28V。CCFL转换器针对每瓦输入功率的光度输出进行了优化。CCFL的电气效率可能高达90%,并且需要严格关注细节。全功率时LCD对比度效率为82%。
dn99-f01.svg?h=270&hash=57DA9364A86BB66A4BD08F90A75D9DFB&imgver=1
图1.LT1182 浮动 CCFL 配置,具有可变正 / 可变负 LCD 对比度
实现背光设计的高效率需要仔细注意灯的物理布局、引线和显示器外壳的结构。从任何高压点到直流或交流接地的寄生电容为不需要的电流流动创建路径。这种寄生电流会降低电效率。损失项与1/2CV有关2f,其中C是寄生电容,V是灯上任意一点的电压,f是罗耶工作频率。在实践中观察到高达25%的损失。图2显示了浮灯配置的典型LCD外壳中的损耗路径。增加寄生电容的布局技术包括长高压灯引线、灯周围的反射金属箔和金属外壳中的显示器。
dn99-f02.svg?h=270&hash=897935B0D5309E98659BF24848643AB1&imgver=1
图2.浮动LCD安装中杂散电容引起的损耗路径。差动平衡灯驱动可降低损耗项并提高效率
有损显示器是使用浮灯配置的主要原因。与接地灯配置相比,为灯提供对称差分驱动可将总寄生损耗项减少一半。另一个好处是,浮动灯配置消除了沿灯管长度的磁场不平衡。图 3 说明了这种效果。消除场不平衡可将照明范围从接地灯配置的约 6:1 提高到浮灯配置的 30:1。图4是采用6mA灯的典型制造商显示器的归一化尼特/瓦特与灯电流的关系图。在浮灯配置和接地灯配置中比较显示器的性能。减少寄生损耗的好处是显而易见的。
dn99-f03.svg?h=270&hash=99485C5521C98D7935A4D5E69072A46D&imgver=1
图3.浮灯的场强与距离的关系。改善视场不平衡允许在低水平下扩展照明范围
dn99-f04.svg?h=270&hash=CC4C79B9C559EA125AAECF5CAC797C33&imgver=1
图4.归一化尼特/瓦特与灯电流的关系
审核编辑:郭婷
  • 变压器
  • 转换器
  • 显示器
    LT1183CS的典型应用电路具有极性LCD对比度的90%高效接地CCFL配置
    LT1183CS的典型应用电路具有极性的90%高效接地CCFL配置LCD ContrastLT1183CS。 LT1183是一款电流模式开关稳压器,可为冷阴极荧光灯(
    发表于 03-29 10:40
    LT1183CS LCD对比度正升压/电荷泵转换器的典型应用电路
    LT1183CS LCD对比度正升压/电荷泵转换器LT1183CS的典型应用电路。 LT1183是一款电流模式开关稳压器,可为冷阴极荧光灯(CCFL)和液晶显示器(LCD)对比提供控
    发表于 04-09 08:38
    LT1183CS LCD对比度正升压转换器的典型应用电路
    LT1183CS LCD对比度正升压转换器LT1183CS的典型应用电路。 LT1183是一款电流模式开关稳压器,可为冷阴极荧光灯(CCFL)和液晶显示器(LCD)对比提供控制功能
    发表于 04-09 07:20
    具有极性LCD对比度的90%高效浮动CCFL配置的LT1183CS
    LT1183CS的典型应用电路具有极性LCD ContrastLT1183CS的90%高效浮动CCFL配置。 LT1183是一款
    发表于 04-09 09:25
    LT1182CS LCD对比度正升压/电荷泵转换器的典型应用电路
    LT1182CS LCD对比度正升压/电荷泵转换器LT1182CS的典型应用电路。 LT1182是一款电流模式开关稳压器,可为冷阴极荧光灯(CCFL)和液晶显示器(LCD)对比提供控
    发表于 04-09 09:27
    具有极性对比度浮动CCFL
    DN99- 具有极性对比度浮动CCFL
    发表于 08-14 07:56
    LT1182/LT1183为冷阴极荧光灯(CCFL)和调节器(LCD)对比度
      应用  笔记本电脑和掌上电脑  便携式仪器  汽车显示器  零售终端  描述  LT®1182/LT1183为电流模式开关为冷阴极荧光灯(CCFL)和液晶显示器提供控制功能的调节器(LCD)对比度。LT1184
    发表于 07-08 09:19
    液晶电视的对比度
    液晶电视的对比度              对比度则是屏幕上同一点最亮时(白色)与最暗时(黑色)的亮度的比值,高的对
    发表于 12-31 16:46 1259次阅读
    LCD背光及对比度调节
    这个LCD背光及对比度调节应用方案的特点包括: 1、此应用电路以DC/DC电源模块给LCD背光电源及对比度调节供电为例,LCD芯片的工作电压为5V,LCD背光电源及对比度调节采用-24V
    发表于 07-31 15:38 1.1w次阅读
    LCD背光及<b class='flag-5'>对比度</b>调节
    基于对比度阈值的改进SIFT算法
    为了提高基于SIFT(Scale Invariant Feature Transform)图像匹配算法对于图像对比度变化的鲁棒性和算法效率,提出了一种具有可变系数的自适应对比度阈值SIFT算法。根据特征点局部邻域的灰
    发表于 10-26 15:11 0次下载
    DN99-极性对比度浮动CCFL
    DN99-极性对比度浮动CCFL
    发表于 04-19 21:19 0次下载
    DN99-<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>极性</b><b class='flag-5'>对比度</b><b class='flag-5'>浮动</b><b class='flag-5'>CCFL</b>
    LT1182-CCFL/LCD对比度开关调节器规格说明
    发表于 04-29 21:14 7次下载
    LT1182-<b class='flag-5'>CCFL</b>/LCD<b class='flag-5'>对比度</b>开关调节器规格说明
    LT1182/LT1183/LT1184/LT1184F:CCFL/LCD对比度开关调节器数据表
    发表于 05-25 16:30 7次下载
    LT1182/LT1183/LT1184/LT1184F:<b class='flag-5'>CCFL</b>/LCD<b class='flag-5'>对比度</b>开关调节器数据表
    稳压电压控制STN-LCD对比度
    生成稳定的电压LCD对比度电源可能很困难,特别是当两个电压幅度必须相对于给定的参考电平相互跟踪时。在图1中,±20V输出以3V基准电平(VM)为中心。对比度电压必须围绕VM对称,以避免液晶上出现直流分量,这反过来会损坏LCD或
    的头像 发表于 01-14 14:56 1411次阅读
    稳压<b class='flag-5'>双</b>电压控制STN-LCD<b class='flag-5'>对比度</b>
    投影机中对比度与动态对比度的区别及运用
      对比度(Contrast) 作为显示设备的投影机,与其他平板显示设备一样,都具备对图像基本参数进行调整的功能,比如,对比度(Contrast)、亮度(Brightness)、彩色(Color
    的头像 发表于 12-20 14:03 542次阅读
    投影机中<b class='flag-5'>对比度</b>与动态<b class='flag-5'>对比度</b>的区别及运用
