串口通信的接口标准有很多,有 RS-232C、RS-232、RS-422A、RS-485 等。常用的就是 RS-232 和 RS-485。RS-232 其实是 RS-232C 的改进,原理是一样的。我们所使用的串口(USART)又称为通用同步异步收发器,我们所使用的是异步串行通信,异步串行通信示意图如下所示:
2、串口软件配置
#include "stm32f10x.h"
void LED_Init(void)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; //定义结构体变量
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC,ENABLE);//开启时钟
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_0; //选择你要设置的IO口
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP; //设置推挽输出模式
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz; //设置传输速率
GPIO_Init(GPIOC,&GPIO_InitStructure); //初始化GPIO
GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_0); //将LED端口拉高,熄灭所有LED
// USART1初始化函数
void USART1_Init(u32 bound)
//GPIO端口设置
USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1,ENABLE);
/* 配置GPIO的模式和IO口 */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_9;//TX //串口输出PA9
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽输出
GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure); /* 初始化串口输入IO */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_10;//RX //串口输入PA10
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IN_FLOATING; //模拟输入
GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure); /* 初始化GPIO */
//USART1 初始化设置
USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound;//波特率设置
USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//字长为8位数据格式
USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//一个停止位
USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//无奇偶校验位
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//无硬件数据流控制
USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; //收发模式
USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); //初始化串口1
USART_Cmd(USART1, ENABLE); //使能串口1
USART_ClearFlag(USART1, USART_FLAG_TC);
USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);//开启相关中断
//Usart1 NVIC 配置
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;//串口1中断通道
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=3;//抢占优先级3
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority =3; //子优先级3
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道使能
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根据指定的参数初始化VIC寄存器、
// USART1中断函数
void USART1_IRQHandler(void) //串口1中断服务程序
u8 r;
if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET) //接收中断
r =USART_ReceiveData(USART1);//(USART1->DR); //读取接收到的数据
USART_SendData(USART1,r);
while(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TC) != SET);
USART_ClearFlag(USART1,USART_FLAG_TC);
int main( void )
LED_Init();
USART1_Init(115200);
while(1)
GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_0);
3、验证程序是否通过测试,下图可以看出程序可以正常使用
4、重定向配置
#include "stdio.h"
void LED_Init(void)
void USART_init(uint32_t bound)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct; //定义GPIO结构体变量
USART_InitTypeDef USART_InitStruct; //定义串口结构体变量
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_USART1,ENABLE); //使能GPIOC的时钟
GPIO_InitStruct.GPIO_Pin=GPIO_Pin_9; //配置TX引脚
GPIO_InitStruct.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AF_PP; //配置PA9为复用推挽输出
GPIO_InitStruct.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz; //配置PA9速率
GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStruct); //GPIO初始化函数
GPIO_InitStruct.GPIO_Pin=GPIO_Pin_10; //配置RX引脚
GPIO_InitStruct.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IN_FLOATING; //配置PA10为浮空输入
GPIO_InitStruct.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz; //配置PA10速率
USART_InitStruct.USART_Mode=USART_Mode_Tx|USART_Mode_Rx; //发送接收模式
USART_InitStruct.USART_Parity=USART_Parity_No; //无奇偶校验
USART_InitStruct.USART_BaudRate=bound; //波特率
USART_InitStruct.USART_StopBits=USART_StopBits_1; //停止位1位
USART_InitStruct.USART_WordLength=USART_WordLength_8b; //字长8位
USART_InitStruct.USART_HardwareFlowControl=USART_HardwareFlowControl_None; //无硬件数据流控制
USART_Init(USART1,&USART_InitStruct); //串口初始化函数
USART_Cmd(USART1,ENABLE); //使能USART1
int fputc(int ch,FILE *f) //printf重定向函数
USART_SendData(USART1,(uint8_t)ch); //发送一字节数据
while(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TXE) == RESET); //等待发送完成
return ch;
int main( void )
uint32_t i;
LED_Init();
USART_init(115200);
while(1)
for(i=0;i<655350;i++);
printf("printf testrn");
5、验证程序,下图可以看出程序正常
--END--
举报投诉
接口
33文章
8575浏览量
151014 -
串口通信
34文章
1624浏览量
55507 -
RS-232C
5浏览量
5431
如何进行电脑与STM32的串口通信
我现在需要进行电脑与STM32的串口通信,因为电脑是WIN7的所以在进行串口通信时,用原子大哥的调试助手会报错误8020,我自己编的VB
发表于 06-02 12:18
如何利用Arduino IDE去完成stm32的串口通信呢
怎样安装Arduino IDE并完成相关配置呢?如何利用Arduino IDE去完成stm32的串口通信呢?
发表于 12-07 06:48
基于是stm32的串口通信
文章目录一、串口协议和RS-232标准(一)、TTL电平标准(二)、RS232标准二、搭建STM32开发环境1.安装jdk2.安装STM32CubeMX一、串口协议和RS-232标准
发表于 12-16 16:57
•7次下载
Arduino下的STM32的串口通信
Arduino下的STM32的串口通信一、任务要求二、Arduino的安装和配置1、安装Ardunio2、配置Arduino三、程序1、连接stm32的开发板2、编辑代码3、烧录程序4
发表于 12-24 18:42
•15次下载
2021-07-29 Openmv与stm32 的串口通信(HAL库)
Openmv与stm32 的串口通信前言假期准备参加电赛,学习了openmv,openmv识别到的数据传到STM32,然后进行下一步的处理,为了实现来着之间的
发表于 12-24 18:47
•9次下载
