ARM中关键字的具体使用
技术让梦想更伟大 来源:CSDN-ZC·Shou 2023-02-10 15:06 次阅读
今天在使用 Keil (主要是 armcc 编译器)编译代码(华大的 MCU 驱动库hc32f46x_interrupts.h / c)的时候遇到了有 __weak 关键字的函数不起作用的问题,甚是奇怪。之前对于 __weak 关键字一直是一个简单的认知:「编译器自动使用没有 __weak 的同名函数(如果有的话)替换有 __weak 关键字的同名函数,__weak 函数可以没有定义,且编译器不会报错!」 至于这个参数详细的使用细节一直是一知半解,今天借此机会,以 GCC 作为对比,来学习一下 ARM 中的 __weak 关键字的具体使用!
来源
使用过 GCC 以及有 linux 编程经验的人,对于这个关键字应该不陌生。GNU 的编译器(gcc)扩展了一个关键字 __attribute__,通过该关键字,用户可以在声明时指定特殊的属性,使用时该关键字后跟双括号内的属性,例如:__attribute__((属性名字))。属性名字都是定义好的,Weak 属性就是其中之一:__attribute__((weak))。在 linux 源码中,该关键字非常常见:
GCC 不多介绍,重点关注 ARM。在 ARM 编译器(armcc)中,支持和 GCC 相同的关键字 __attribute__,使用方式也基本相同,如下:
__attribute__((attribute1,attribute2,...))//例如:void*Function_Attributes_malloc_0(intb)__attribute__((malloc));
__attribute__((__attribute1__,__attribute2__,...))//例如:staticintb__attribute__((__unused__));
12
当函数属性发生冲突时,编译器将使用更安全或更强的一个
除此之外,ARM 编译器(armcc)还扩展了一个关键字 __weak,例如:__weak void f(void); 或者 __weak int i;。ARM 的汇编器(armasm)以另一种方式 [WEAK] 支持该特性。
「注意:」在许多源码中,经常通过宏定义的形式来定义关键字,例如 上面linux 中的 __weak 就是 宏定义的 __attribute__((weak))
强/弱符号
在 GCC 中,被 __attribute__((weak)) 修饰的符号,我们称之为 「弱符号(Weak Symbol)」。例如:弱函数、弱变量;没有 __attribute__((weak)) 修饰的符号被称为「强符号」。在 ARM 中,没有弱符号和强符号这种叫法,只有个「弱引用(Weak References)」 和 「非弱引用(non-weak reference )」 、 「弱定义(Weak definitions)」 和 「非弱定义(non-weak definition)」 的介绍章节。
编译器和汇编器都可以输出弱符号。
非弱引用
非弱引用就是我们平常使用的对于非弱函数或者弱变量的引用。如果链接器无法在到目前为止已加载内容中解析对正常非弱符号的引用问题,则 「它会尝试通过在库中找到符号」 来解决此问题:
如果找不到此类引用,则链接器将报告错误。
如果解析了这样的引用,则从入口点可以通过至少一个非弱引用来访问的节区被标记为已使用。这样可以确保链接器不会将该节作为未使用的节删除。 每个非弱引用都必须通过一个定义来解决。 如果有多个定义,则链接器将报告错误。
弱引用
「引用弱声明的函数或者变量的引用即为弱引用。」 链接器不会从库中加载对象来解析弱引用。仅当由于其他原因在镜像中包含了定义时,它才能解析弱引用。「弱引用不会导致链接器将包含定义的节区标记为已使用,因此链接器可能会将其标记为未使用而删除。」
__weak
__weak 关键字可以应用于函数和变量的声明以及函数定义。
声明
__weak 可以用于函数声明或者变量的声明。对于声明,此存储类指定一个 extern 对象声明,即使该对象不存在,对于该声明的引用也不会导致链接器对未解析的引用(找不到定义的引用)当做错误来处理。??如果「在当前编译单元中」可以找到 __weak 声明定义,则会用找到的定义替换 __weak 引用;对于找不到定义 __weak 的声明(函数或变量,如上图的 FuncB),编译器做如下处理:
引用被解析为分支连接指令 BL。等效于将被引用的分支为 NOP
直接将引用替换为 NOP 指令
注意:必须是在当前编译单元,不再当前编译单元的没有意义(例如 ExtFuncA 在 main.c 中只有__weak 声明,但是没有定义)。具体看下图的测试代码:
「注意:用 __weak 声明然后不使用 __weak 定义的函数的行为相当于非弱函数。」 这与 _attribute__((weak)) 关键字不同!
定义
用 __weak 定义的函数弱输出其符号。弱定义的函数的行为类似于正常定义的函数,除非将同名的非弱定义的函数链接到同一镜像中。 如果在同一镜像中同时存在非弱定义函数和弱定义函数,则对该函数的所有调用都会解析为调用非弱函数,否则直接使用弱定义的函数(与上面的若声明不同)。??如果可以使用多个弱定义,则除非使用链接器选项 --muldefweak,否则链接器会生成一条错误消息。在这种情况下,链接器随机选择一个供所有调用来使用。使用方式如下:
/*a.h!!!注意所在文件不同!!!*/
voidFuncA(void);
voidFuncB(void);
/*a.c!!!注意所在文件不同!!!*/
voidFuncA(void)
FuncB();/*这里将替换为main.c中的FuncB*/
__weakvoidFuncB(void)/*弱定义*/
/*main.c!!!注意所在文件不同!!!*/
voidFuncB(void)
intmain(void)
FuncB();
12345678910111213141516171819202122232425
注意,函数的声明一定不能添加 __weak 关键字。具体如下图:bbede116-a862-11ed-bfe3-dac502259ad0.png
限制
函数或变量不能在同一编译中同时弱和非弱地使用。
voidf(void);
voidg()
f();/*非弱函数引用*/
__weakvoidf(void);
voidh()
f();/*弱函数引用*/
12345678910111213
不能在定义函数或变量的同一编译中使用弱函数或弱变量,如下将导致编译错误(正确的使用方式参考上面的使用示例):
/*a.c如下同一文件中的定义及使用将报错*/
__weakvoidf(void);
voidh()
f();
voidf()
123456789101112
弱函数不能是内联函数
「attribute」((weak))
__attribute__关键字使您可以指定变量或结构字段,函数和类型的特殊属性(与具体属性)。该关键字的作用与 __weak 的作用基本是一样的,在使用时有些不同,此外在某些情况下,编译的处理也有些区别。
声明
??这个参数是 GUN 编译器的一个扩展,ARM 编译器也支持该关键字。__attribute__((weak)) 可以声明弱变量,并且其声明方式与 __weak 相比更加灵活。除了 __weak 的声明方式,我们还可以用 extern int Variable_Attributes_weak_1 __attribute__((weak));??_attribute__((weak)) 可以声明弱函数,其声明方式与 __weak 相比更加灵活。除了 __weak 的声明方式,我们还可以用 extern int Function_Attributes_weak_0 (int b) __attribute__((weak));。
??任何包含了 __attribute__((weak)); 声明的文件的中的同名函数定义,都将被当做弱函数。如下图:bc1bde90-a862-11ed-bfe3-dac502259ad0.png
开篇提出的问题就是因为上图所示的这种情况!
「注意:用 __attribute__((weak)) 声明然后不使用 __attribute__((weak)) 进行定义的函数的行为就像是弱函数。」 这与 __weak 关键字的用法不同。
在 GNU 模式中需要 extern 限定符。在非 gnu 模式下,编译器假设如果变量不是 extern,那么它将像对待其他非弱变量一样对待。
定义
用 __attribute__((weak)) 定义的函数弱输出其符号(与 __weak 相同)。其使用方式有以下两种:
__attribute__((weak))voidFuncA(void)
printf("WeakFuncA!
/*或者*/
void__attribute__((weak))FuncA(void)
printf("WeakFuncA!
123456789
「注意:用 __attribute__((weak)) 声明然后不使用 __attribute__((weak)) 进行定义的函数的行为就像是弱函数。」 这与 __weak 关键字的用法不同。除此之外,没有啥不同,这里不再多说!
区别
如上介绍,__weak 和 __attribute__((weak)) 在声明和定义的时候,其所处的位置有不同。
__weak 仅在函数定义中使用时才会生成弱函数。而在任何情况下(声明和定义) __attribute__((weak)) 都会生成弱函数,无论是用于函数定义还是用于函数声明中!
审核编辑:汤梓红
  • ARM
    ARM
  • GCC
    GCC
  • 函数
  • 编译器
  • 关键字
原文标题:__weak 和 __attribute__((weak)) 关键字的使用
文章出处:【微信号:技术让梦想更伟大,微信公众号:技术让梦想更伟大】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    写入FLASH的关键字
    求各位大神,我想写一个数组,放有1024个数,用的是430单片机,RAM肯定放不下,有没有这样一个关键字,直接写入FLASH,急!!!!!!
    发表于 08-15 22:07
    static 关键字
    static 关键字 浅析
    发表于 01-16 16:55
    【原创分享】单片机编程关键字之volatile
    k = i;//④语句volatile关键字告诉编译器,i是随时可能发生改变的。每次使用它的时候必须从内存取出i的值,因而编译器生成的汇编代码会重新从i的地址处读取数据放在k。这样看来,如果i
    发表于 06-29 11:17
    volatile关键字应用场景及示例
    volatile关键字1.应用场景2.示例1.应用场景volatile关键字分析,往往应用在三种场合1)多线程编程共享全局变量的时候,该全局变量要加上volatile进行修饰,让编译器不要优化该变量
    发表于 08-24 07:21
    关键字static的作用是什么
    头文件的ifndef/define/endif 的作用?1.关键字static的作用是什么1). 在函数体,一个被声明为静态的变量在这一函数被调用过程维持其值不变。2). 在模块内(但在函数体外
    发表于 11-09 07:23
    XML流上的关键字查询算法
    针对当前XML 流过滤研究存在的问题,使用关键字查询方法作为解决方案。提出最右包含边界的概念,结合一个虚拟栈实现用于在XML 数据流上进行关键字查询的XVirtualStack 算法。理
    发表于 03-21 15:07 14次下载
    C51关键字及用途说明
    C51 关键字关键字 用途 说明auto 存储种类说明 用以说明局部变量,缺省值为此break 程序语句 退出最内层循环case 程序语句 Switch 语句中的选择项char 数据类型说明
    发表于 02-21 08:57 71次下载
    arduino关键字资料
    arduino关键字
    发表于 04-23 10:46 7次下载
    javastatic关键字的作用
    static关键字是很多朋友在编写代码和阅读代码时碰到的比较难以理解的一个关键字,也是各大公司的面试官喜欢在面试时问到的知识点之一。下面就先讲述一下static关键字的用法和平常容易误解的地方,最后
    发表于 09-27 17:12 0次下载
    java final关键字用法技巧汇总解析
    谈到final关键字,想必很多人都不陌生,在使用匿名内部类的时候可能会经常用到final关键字。另外,Java的String类就是一个final类,那么今天我们就来了解final这个关键字
    发表于 12-01 11:02 1182次阅读
    java final<b class='flag-5'>关键字</b>用法技巧汇总解析
    C++mutable关键字详解与实战
    mutable关键字详解与实战 在C++mutable关键字是为了突破const关键字的限制,被mutable关键字修饰的成员变量永远处于
    的头像 发表于 09-10 09:23 5685次阅读
    keilC51关键字code用法
    keil关键字code说明 用unsigned int 或signed char等定义的变量都存储在单片机的RAM,程序可以随意更改这些变量的值。而运用code
    发表于 11-29 10:36 13次下载
    keil<b class='flag-5'>中</b>C51<b class='flag-5'>关键字</b>code用法
    const关键字应用总结
    C++的const关键字的用法非常灵活,而使用const将大大改善程序的健壮性
    的头像 发表于 05-26 09:06 705次阅读
    this关键字在Java的用法
    this 关键字只能在方法内部使用,表示对“调用方法的那个对象”的引用。 其实简单来说 this 关键字就是表示当前对象,下面我们来具体介绍 this 关键字在Java
    的头像 发表于 10-10 16:49 796次阅读
    this<b class='flag-5'>关键字</b>在Java<b class='flag-5'>中</b>的用法
    快速掌握C语言关键字
    C语言中的32个关键字你知道多少个呢?根据关键字的作用分为四类:数据类型关键字、控制语句关键字、存储类型关键字和其它
    的头像 发表于 07-06 08:04 576次阅读
    快速掌握C语言<b class='flag-5'>关键字</b>
