高效多相转换器使用两个输入作为单输出
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Wei Chen 和 Craig Va 2023-02-10 15:15 次阅读
Wei ChenCraig Varga
随着更多功能集成到一个IC中,单个IC消耗的功率很容易超过单个输入电源的能力。重新设计前端电源以提高电源能力需要时间和金钱。另一种解决方案是使用多个可用电源来获得所需的输出功率,从每个电源获取总功率的一定百分比。LTC1929 多相稳压器为这一问题提供了一种简单的解决方案。
设计细节
LTC®1929 是一款多相双通道、电流模式控制器。它能够驱动两个同步降压通道180度异相以降低输出 开关纹波电流和电压。一个降压级从12V输入接收输入功率,另一个从5V输入接收电源。在这种两相设计中,随着2V电路中的电感电流增加,5V电路中的电感电流减小。这导致流入输出电容的净纹波电流较小。由于在一个开关周期内有两个发生纹波消除的间隔,因此两相设计的输出纹波电压远小于单相设计的输出纹波电压,并且可以使用更少的输出电容器。电流模式操作提供固有的均流。
典型应用
PCI 连接器的电流限制为 2V 电源的 5A 和 1V 电源的 12A。在此示例中,负载可高达6A或16.8W(2.8V)。5V和12V电源都无法提供这种电源。因此,希望设计一种可以从两个电源吸收电流的电源,并且每个电源的最大输入电流不会超过相应的最大限制。此设计展示了如何使用 LTC1929 多相控制器轻松实现此目的。只需一个IC、两个采用SO-8封装的双通道FET和两个小型电感器,即可获得高效率、低噪声电源。
图 1 显示了完整电源的示意图。由于每个降压电路仅提供约3.5A的电流,因此可以使用双通道MOSFET,例如仙童FDS6990A。开关频率约为每通道 300kHz,有效输出纹波频率为 600kHz。两级电感均为7μH。该设计使用胜美达CEE125-7R0电感器,但任何具有相似电感值和4A或更高额定电流的电感器都可以完成这项工作。每个通道的电流检测电阻为0.007Ω。
dn222-f01.svg?h=270&hash=00765668895325E4A9191EC74A6EAEA3&imgver=1
图1.示意图显示了一个5V和12V输入电源,用于2.8V高电流输出。
测试结果
图2显示了总效率与负载电流的关系。对于大多数负载范围,效率在90%以上。图3显示了负载电流变化时两个输入电流的分布情况。5V 和 12V 电源的最大输入电流分别为 1.66A 和 0.84A,远低于 PCI 连接器的电流限制。图4显示了电感纹波电流和输出纹波电压的波形。注意纹波消除现象。输出端的峰峰值开关纹波电压仅为50mVP-P采用一个 1500μF/6.3V 铝电解电容器。如果两个降压电路同相同步,纹波电压将为70mVP-P,几乎增加了 50%。
dn222-f02.svg?h=270&hash=F7854A7C25EEC125FDED1B05E6A018CA&imgver=1
图2.测量的效率。
dn222-f03.svg?h=270&hash=F95F181A57FC5C1E8ED983E8B034F1D0&imgver=1
图3.输入电流与负载电流的关系。
poYBAGPl7vyAHsQxAADZuAyYtR4939.jpg?h=270&hash=5E2FC3F4974EE8025058676F14D5711D&imgver=1
图4.纹波电流和电压波形(顶部迹线:12V 降压电感电流,1A/DIV;中间走线:5V 降压电感器电流 1A/DIV;底部迹线:输出纹波电压,50mV/DIV)。
结论
多相技术在不增加开关频率的情况下降低了输出纹波电压。对于低输出电压应用,可以获得高效率。LTC1929 多相控制器为多输入应用提供了一种小型、低成本解决方案。如果需要两个以上的输入,请使用 LTC1629 而不是 LTC1929。可将多个 LTC1629 配置为采用 3 相、4 相、6 相甚至 12 相操作。
审核编辑:郭婷
  • 转换器
  • 控制器
  • 连接器
    两个转换器同步方法和整合多个转换器
    转换器提供2.5 GHz的采样时钟。接着通过使用5350–244 Picosecond Pulse Labs功率分配器,将单一输出分成两个时钟。然后将一对相位和长度匹配电缆自两个
    发表于 09-03 14:48
    多相转换器为多核处理器供电
    TPS62180、LP8758和TPS62184。这些转换器的一共同点就是它们都执行多相位拓扑,这使你在实现高电源密度的同时,可以将多个输出绑定在一起。TI的全新LP8758是市面上
    发表于 09-06 15:55
    超级电容备用电源电路高效转换器解决方案
    的总体解决方案尺寸。该设计还提供一有源电池平衡电路。此配置已经过测试,附带完整的测试报告和运行说明。主要特色 从主电源自动无缝转换到备用电源运行有源电池均衡可根据备用电源需求来选择备用电容器类型和尺寸输出功率高达 15 瓦小型
    发表于 11-09 14:51
    使用多相降压转换器的优势
    转换器的好处,并说明电路实现时一多相降压转换器能够提供什么样的值。  图1显示了一款二相电路。由该电路的波形(图2所示)可以清楚地看到各相互相交错。这种交错可减少
    发表于 11-26 16:52
    高效DC/DC转换器从3.3V背板提供两个15A输出
    DN278- 高效DC / DC转换器从3.3V背板提供两个15A输出
    发表于 05-22 17:11
    低成本高效率30A薄型多相转换器
    DN211- 低成本,高效率30A薄型多相转换器
    发表于 06-11 16:45
    基于TPS40425的高效多相解决方案
    描述 PMP8411 将两个紧凑的相 45A 转换器堆叠到一四相 90A POL 解决方案中。它适用于电信基础设施中的 ASIC 处理器、工业和电信应用中的 FPGA、通用高电流
    发表于 09-16 06:27
    使用多相降压转换器和单相转换器的好处
    转换器的好处,并说明电路实现时一多相降压转换器能够提供什么样的值。图 1 显示了一款二相电路。由该电路的波形(图 2 所示)可以清楚地看到各相互相交错。这种交错可减少
    发表于 11-23 06:04
    SPEIC(端初级电感转换器)的设计资料
    SPEIC(端初级电感转换器)的设计资料 在SPEIC(端初级电感转换器)设计中,输出电压可以低於或者高於
    发表于 08-01 23:09 3611次阅读
    SPEIC(<b class='flag-5'>单</b>端初级电感<b class='flag-5'>转换器</b>)的设计资料
    LTC3787 高效相 36V 升压型转换器
    LTC3787 是一款高性能、多相 (PolyPhase)、输出、同步升压型转换器控制器,用于异相驱动两个 N 沟道功率 MOSFET
    发表于 06-29 18:58 444次阅读
    两个或多个隔离式μModule转换器的次级侧串联连接稳定电压和电流输出
    凌力尔特公司独立的μModule转换器是用于断开接地回路的紧凑型解决方案。这些转换器采用反激式架构,其最大输出电流随输入电压和输出电压而变化
    的头像 发表于 08-09 15:33 3085次阅读
    <b class='flag-5'>两个</b>或多个隔离式μModule<b class='flag-5'>转换器</b>的次级侧串联连接稳定电压和电流<b class='flag-5'>输出</b>
    如何将两个转换器并联使得DC-DC转换器的负载电流倍增
    保持两个转换器之间有180°的相位差,就可以减小输入/输出纹波。一般情况下,一IC电流增大时,另一
    发表于 04-19 11:16 9148次阅读
    如何将<b class='flag-5'>两个</b><b class='flag-5'>转换器</b>并联使得DC-DC<b class='flag-5'>转换器</b>的负载电流倍增
    多相 DC/DC 转换器在整个负载范围内提供高效
    发表于 03-19 00:07 9次下载
    <b class='flag-5'>多相</b> DC/DC <b class='flag-5'>转换器</b>在整个负载范围内提供<b class='flag-5'>高效</b>率
    DN278高效DC/DC转换器从3.3V背板提供两个15A输出
    发表于 04-19 19:43 1次下载
    DN278<b class='flag-5'>高效</b>DC/DC<b class='flag-5'>转换器</b>从3.3V背板提供<b class='flag-5'>两个</b>15A<b class='flag-5'>输出</b>
    DN222-高效多相变换器采用双输入输出
    发表于 04-25 08:20 1次下载
    DN222-<b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>多相</b>变换器采用双<b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>输出</b>
