新型比较器在所有条件下均具有微功耗操作特性
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Jim Williams 2023-02-10 15:19 次阅读
Jim Williams
一些微功耗比较器具有允许过大电流消耗的工作模式。特别是,设计不良的器件在开关过程中会传导较大的瞬态电流。这种行为会导致功耗随着频率的上升而急剧增加,或者当输入接近平衡时,如在电池监控应用中。
图1显示了常用的微功耗比较器在开关期间的电流消耗。走线A是输入脉冲,走线B是输出响应,走线C是电源电流。该器件指定用于微功率电平电源漏极,在开关期间可拉动 40mA 电流。这种意外情况可能会扰乱设计的功率预算或干扰相关电路的运行。
dn137-f01.svg?h=270&hash=CE50D25970F207C563550892B3440EDB&imgver=4
图1.设计不佳的“微功耗”比较器在转换期间会拉动巨大的电流。结果是频率消耗过多的电流。
LTC®1440 系列比较器是真正的微功率器件。它们消除了开关期间的电流尖峰,从而大大降低了相对于频率的功耗,或者在输入接近平衡时。图 2 的曲线对比了 LTC1440 的功耗与频率与另一个指定为微功率组件的比较器的频率。LTC1440 在较高频率下具有大约低 200 倍的电流消耗,同时在低于 1kHz 的频率下保持了显著的优势。
dn137-f02.svg?h=270&hash=29BDF64FD01E2E18AD23F6DD993B70C8&imgver=2
图2.LTC1440 系列在频率下吸收的电流比另一个比较器低 200 倍。
表 1 示出了 LTC1440 系列的一些特性。某些版本包括一个基准电压源和可编程迟滞,所有器件的响应时间均为5μs。
部件号 比较器数量 参考 可编程迟滞 电流延迟 (100mV 过驱) 供应范围 电源电流
LTC1440 1 1.182V 是的 8 引脚 PDIP,SO 5微秒 2V 至 11V 4.7μA
LTC1441 2 8 引脚 PDIP,SO 5微秒 2V 至 11V 5.7μA
LTC1442 2 1.182V 是的 8 引脚 PDIP,SO 5微秒 2V 至 11V 5.7μA
LTC1443 4 1.182V 16 引脚 PDIP,SO 5微秒 2V 至 11V
8.5μA
LTC1444 4 1.221V 是的 16 引脚 PDIP,SO 5微秒 2V 至 11V 8.5μA
LTC1445 4 1.221V 是的 16 引脚 PDIP,SO 5微秒 2V 至 11V 8.5μA
新器件支持低功耗的高性能电路。图3的石英振荡器使用标准的32.768kHz晶体,在所有条件下启动,无杂散模式。在 9V 电源条件下,电流消耗仅为 2μA。
dn137-f03.svg?h=270&hash=96882711913357FBC20C4D7EAED03EC4&imgver=2
图3.32.768kHz“手表晶体”振荡器没有杂散模式。电路在VS = 9V时可吸收2μA电流。
图 4 的电压-频率转换器充分利用了 LTC1441 在动态条件下的低功耗特性。一个 0V 至 5V 输入可产生一个 0Hz 至 10kHz 输出,具有 0.02% 线性度、60ppm/°C 漂移和 40ppm/V 电源抑制。最大电流消耗仅为26μA,比目前可用的电路低100倍。C1切换电荷泵(包括Q5、Q6和100pF电容),以将其负输入保持在0V。LT1004 和相关组件构成一个用于充电泵的温度补偿基准。100pF电容充电至固定电压;因此,重复率是电路保持反馈的唯一自由度。比较器C1以与输入电压派生电流精确成比例的重复率将均匀的电荷包泵送到其负输入端。此操作可确保电路输出频率严格且完全由输入电压决定。
dn137-f04.svg?h=270&hash=F89EDCEA372FC5ECF7C03F99D67B6E7F&imgver=2
图4.基于 LTC1441 的 0.02% V/F 转换器仅需 26μA 电源电流。
启动或输入过驱会导致电路的交流耦合反馈锁存。如果发生这种情况,C1的输出变为低电平;C2通过2.7M/0.1μF延迟检测到这一点,结果很高。这提升了C1的正输入,并将负输入与Q7接地,从而启动正常的电路动作。
图5显示了电路的功耗与频率的关系。零频率电流仅为 15μA,在 26kHz 时增加到仅 10μA。
dn137-f05.svg?h=270&hash=0F6724D0C7EC79B5DF5C2721DCA6948E&imgver=1
图5.V-F转换器的电流消耗与频率的关系。放电周期主导着 1.1μA/kHz 的电流消耗增加。
审核编辑:郭婷
  • 电源
  • 振荡器
  • 比较器
    官方公告!兆易创新收购上海思立重组事件获得有条件通过
    4月3日晚间,电子发烧友获得消息,据业内知情人士透露,兆易创新收购上海思立微电子科技有限公司即将过会。兆易创新4月4日公告,17亿收购思立,重组事项获得证监会有条件通过,这将成为本土芯片产业近期重大收购之一,具体收购进展,最终以中国证监会的官方通告为准。
    发表于 04-04 03:47 2554次阅读
    两个运算放大器电流源的基本操作
    在电路理论中,电压源和电流源同样理想且同样易于实现。您只需画一个圆圈,然后为电压添加加号和减号或为电流添加箭头。现在您有一个电路元件,它可以在所有条件下产生指定电压或在所有条件下驱动指定电流。
    发表于 08-31 16:31 5502次阅读
    两个运算放大器电流源的基本<b class='flag-5'>操作</b>
    请问labview中怎样有条件的读取数据
    求怎样有条件读取和写入数据,比如通过条件触发一次写一组,再通过另一个条件触发一次读一组,求解.....最好有案例,小弟感激不尽!!!!
    发表于 01-02 10:04
    高级TCA热插拔控制监控配电
    具有I2C电流和电压监视的高级TCA热插拔控制。 LTC4261的精确电流限制设置为在所有条件下至少提供5.5A,200W的舒适余量,但在低于7A的情况
    发表于 06-17 08:49
    哪位大神知道哪些ARM指令可以有条件的执行
    哪位大神知道哪些ARM指令可以有条件的执行?
    发表于 05-05 09:54
    台湾有条件开放面板企业赴大陆投资
    台湾有条件开放面板企业赴大陆投资 台湾经济主管部门10日晚宣布,有条件开放6代以上的TFT-LCD面板企业赴大陆投资,限量3座,并且要与台湾已设面板厂有1个世代以上
    发表于 02-11 09:50 862次阅读
    有条件接收系统(CAS)概述
    有条件接收系统(CAS)是开展付费电视的核心技术,了解它的运行机制,掌握好它的使用和维护对付费电视业务的成功开展非常关键。
    发表于 09-13 11:24 2418次阅读
    兆易创新收购思立一案获有条件通过
    兆易创新今晚发布公告,宣布公司发行股份购买资产一事获证监会有条件通过。
    的头像 发表于 04-16 18:02 3954次阅读
    兆易创新收购思立<b class='flag-5'>微</b>一案获<b class='flag-5'>有条件</b>通过
    巴基斯坦宣布:已解除对TikTok禁令,有条件恢复其在该国的服务
    巴基斯坦电信管理局(PTA)昨天宣布,已经解除对于TikTok的禁令,有条件恢复其在该国的服务。
    的头像 发表于 10-20 09:42 1896次阅读
    2相功率因素控制NCP1631的功能特性及应用
    在Semi公司的NCP1631是2相功率因素控制,功率因素接近1,在所有条件下具有180度的相移,具有精确的零电流检测和快速线路/负载变化补偿,驱动能力−500mA / + 800毫
    的头像 发表于 03-11 15:19 7898次阅读
    2相功率因素控制<b class='flag-5'>器</b>NCP1631的功能<b class='flag-5'>特性</b>及应用
    DN137-新型比较在所有条件下具有功率操作功能
    发表于 04-25 08:00 12次下载
    DN137-<b class='flag-5'>新型</b><b class='flag-5'>比较</b><b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>在所有条件下</b>都<b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>微</b>功率<b class='flag-5'>操作</b>功能
    FRAM作为代码存储应用中的单芯片解决方案
    通常将采用存储技术的应用分为可执行代码和数据任务。可执行代码要求使用非易失性存储,并在所有条件下都能够保留存储中的代码。...
    发表于 01-25 19:48 3次下载
    FRAM作为代码存储<b class='flag-5'>器</b>应用中的单芯片解决方案
    太阳能-收集混合解决方案
    集成系统可在所有条件下以低损耗同时收集和存储太阳能热能,24/7 全天候供电。
    发表于 07-27 15:29 738次阅读
    太阳能-收集混合解决方案
    如何利用运算放大器设计精密电流泵
    在电路理论中,电压源和电流源同样理想,同样易于实现。您只需画一个圆圈,然后为电压添加正负号或为电流添加箭头。现在您有一个电路元件,它可以在所有条件下产生指定电压或在所有条件下驱动指定电流。
    的头像 发表于 03-16 10:26 1019次阅读
    如何利用运算放大器设计精密电流泵
    英国CMA有条件批准沃达丰与Three合并
    近日,英国竞争与市场管理局(CMA)正式宣布,对沃达丰与长江和记实业英国子公司Three的合并案给出了有条件的批准。这一决定基于沃达丰与Three所签署的具有约束力的承诺,即投资数十亿美元在英国全境
    的头像 发表于 12-06 13:53 396次阅读
