利用IC构建简单的温度计式电压指示
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-02-10 15:23 次阅读
本应用笔记介绍了一个产生温度计式电压指示的电路。该电路可以从底部连续按顺序点亮32个LED中的一部分,设计采用了MAX4478运算放大器
模拟D'Arsonval表不同,此处的温度计式刻度采用固定的模拟指示器。非常适合需要快速读取数据,但不需要很高精度的应用场合。这种温度计式电压指示器的典型应用包括:控制面板、汽车仪表盘、气动装置、娱乐设备的附加功能。
温度计式指示器首先取得模拟值,然后将模拟值转换成数字信号,最后用模拟格式显示,这一过程表面上看似乎不可思议。图1所示电路将输入电压转化成相应的时间(成比例的脉冲宽度)。32个LED垂直排成一列,从最底端依次向上点亮,用LED代表输入电压模拟量的大小。
图1. 自下而上连续点亮32个LED中的一部分,提供“温度计式刻度”指示。
在每个测量周期开始,IC1 (MAX4478低噪声、低失真运算放大器)的放大器B产生线性斜坡信号,该信号被晶体管Q1置于零输出,然后重新启动。所有移位寄存器也置于数字零。MAX4478的放大器C对线性斜坡信号和输入电压进行比较。当斜坡电压和输入电压相等时,电路产生一个脉冲。
级联的移位寄存器IC2至IC5在每个周期的开始也被复位至零。然后,在时钟振荡器(MAX4478放大器A)产生的脉冲控制下进行移位。 第一个移位寄存器(IC2)的输入数据始终连接到高电平(即逻辑“1”)。当MAX4478放大器C检测到输入电压与斜坡信号相等时,产生由低到高的跳变输出触发ST_CP。依次将在移位寄存器与其输出寄存器之间传输数据。
各级移位寄存器,输入为逻辑“1”的移位寄存器链已经进行移位,输出逻辑高电平“1”,这里指的是在输出逻辑“0”之前的移位寄存器。根据数据的传输情况,输出寄存器复制各级移位寄存器的状态。每个寄存器输出驱动一个LED,逻辑“1”输出点亮相应的LED,从而产生一个类似于温度计式的指示。
当数据从移位寄存器传送到输出寄存器后,输入“1”将通过移位寄存器链继续传递,直到第一个“1”达到链路的最高端(IC5,Q7'输出)。Q7'信号作用到Q1的基极和MAX4478放大器A的输入,Q1复位斜坡发生器。放大器A对信号反相并经过缓冲后将其送入移位寄存器的MR,使所有移位寄存器清零(输出寄存器除外)。
输入超出范围时,比较器将无法检测斜坡信号是否与输入相等。因此,1N4148二极管从最高级的移位寄存器向ST_CP输入“1”。由于将逻辑“1”传送到所有输出寄存器,将点亮整列LED。在所允许的输入电压范围(4.5V至5.5V)内,线性度和稳定性优于1级LED。通过加入额外的移位寄存器IC (每片驱动8个LED),重新计算斜率和时钟周期,可以增加更多级数(即,更多的LED),时序图(图2)给出了电路中的一些关键波形与时间的对应关系。
图2. 这些波形用于说明图1电路的工作状况。波形1:MAX4478放大器B产生的线性斜坡信号;波形2:放大器C的输出,比较斜坡信号与输入电压;波形3:放大器A产生的移位寄存器复位脉冲;波形4:最后一级移位寄存器输出。
审核编辑:郭婷
  • led
    led
  • 运算放大器
  • 指示器
    如何使用8051微控制器构建一个简单的数字温度计
    有时,由于波动,人们发现很难从模拟温度计读取温度。因此,在这里我们将使用8051微控制器构建一个简单的数字温度计,其中LM35传感器用于测量
    的头像 发表于 11-21 16:38 3131次阅读
    如何使用8051微控制器<b class='flag-5'>构建</b>一个<b class='flag-5'>简单</b>的数字<b class='flag-5'>温度计</b>
    MAX4478电路设计:IC形成简单温度计电压指示
    本应用笔记描述了一种产生温度计电压指示器的电路。该电路从底部开始以连续顺序点亮 32 个 LED 的一部分。设计中采用MAX4478运算放大器。
    的头像 发表于 01-12 17:24 1949次阅读
    MAX4478电路设计:<b class='flag-5'>IC</b>形成<b class='flag-5'>简单</b>的<b class='flag-5'>温度计</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>指示</b>器
    一文弄懂压力温度计基本结构
    。但是,在长度相同的条件下,毛细管越细,仪表的准确度越高。指示带电接点压力温度计 图2a所示为指示带电接点部分结构。其电接点装置的动作原理如图2b所示。图2
    发表于 04-24 16:26
    电子温度计的设计
    此电子温度计使用了温度传感器将温度信号转化为电信号,然后用液晶显示器进行温度指示。这种电子温度计
    发表于 07-13 13:47 251次下载
    通用数字温度计
    通用数字温度计
    的头像 发表于 10-09 14:52 2504次阅读
    通用数字<b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>温度计</b>
    利用IC构建简单温度计电压指示
    利用IC构建简单温度计电压
    发表于 04-25 10:44 1010次阅读
    <b class='flag-5'>利用</b><b class='flag-5'>IC</b><b class='flag-5'>构建</b><b class='flag-5'>简单</b>的<b class='flag-5'>温度计</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>指示</b>
    基于ic产生温度计电压指示的电路
    本应用笔记介绍了一个产生温度计电压指示的电路。 与模拟D'Arsonval表不同,此处的温度计
    发表于 12-04 02:33 688次阅读
    基于<b class='flag-5'>ic</b>产生<b class='flag-5'>温度计</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>指示</b>的电路
    数字温度计准不准
    数字温度计还算是比较准的,误差≤0.5%,数字温度计已经慢慢取代传统的水银温度计,因为数字温度计使用非常简便。数字温度计是一种精度高、稳定性
    发表于 02-28 10:33 1.1w次阅读
    酒精温度计的原理_酒精温度计的特点
    本文首先阐述了酒精温度计的原理,其次介绍了酒精温度计断线的处理方法,最后介绍了酒精温度计的特点。
    发表于 02-29 11:17 1.9w次阅读
    压力温度计的结构原理图_压力温度计的参数
    压力温度计,是基于密闭测温系统内蒸发液体的饱和蒸气压力和温度之间的变化关系,而进行温度测量的温度计
    发表于 02-29 11:41 8512次阅读
    膨胀温度计有哪几种_膨胀温度计的工作原理
    膨胀温度计利用物体受热膨胀原理制成的温度计,主要有液体膨胀、固体膨胀和压力
    发表于 02-29 11:38 1.6w次阅读
    水银温度计的使用说明
    水银温度计是膨胀温度计的一种,它只能作为就地监督的仪表。用它来测量温度,不仅比较简单直观,而且还可以避免外部远传
    发表于 03-26 11:30 3798次阅读
    如何创建一个简单温度计
    电子发烧友网站提供《如何创建一个简单温度计.zip》资料免费下载
    发表于 11-15 10:15 0次下载
    如何创建一个<b class='flag-5'>简单</b>的<b class='flag-5'>温度计</b>
    电阻温度计利用什么原理
    电阻温度计是一种利用物体电阻随温度变化的特性来测量温度的仪器。它的原理基于金属导体的电阻率随温度
    的头像 发表于 08-27 16:28 908次阅读
    探针温度计使用的正确流程是
    探针温度计,也称为温度探头或热电偶,是一种用于测量温度的设备。它们广泛应用于工业、医疗和科学领域。以下是使用探针
    的头像 发表于 09-07 10:51 492次阅读
