PT100热电阻常见的有两线制、三线制和四线制,今天主要以三线制为例讲一下计算公式。
AB=AC=115欧姆 BC=5欧姆,计算一下实际温度应该为多少度?
首先记住四句话:
1、电阻每增加1欧姆,温度大致升高2.5度。
2、温度每升高1度,电阻大致升高0.385欧姆。
3、PT100热电阻0度时电阻为100欧姆,50度时电阻119.4欧姆,100度时电阻为138.5欧姆。
4、测量热电阻的时候,必须断开电源后再测量,才能保证准确性。
一、粗略计算过程:AB-BC=115-5=110欧姆 110-100=10欧姆 10*2.5=25度
大致温度为25度左右。
二、想要知道更加准确的温度,则需要查PT100热电阻的分度表,查一下110欧姆具体对应的温度109.35欧姆=24度,109.73欧姆=25度,110.12欧姆=26度
审核编辑:汤梓红
热电阻
6文章
378浏览量
28291 -
欧姆
82浏览量
21248 -
分度表
6浏览量
7507 -
两线制
2文章
24浏览量
11034 -
三线制
25浏览量
11071
原文标题:PT100热电阻常用计算公式及分度表
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
PT100铂电阻的温度和阻值计算公式
热电偶分度表软件
PT100计算公式
pt100热电阻厂家
pt100热电阻,热电阻PT100选型
pt100热电阻分度表下载,pt100热电阻分度表怎么看
pt100铂热电阻传感器的特点和优点
Pt100热电阻三种接线方式对测量精度的影响
