在现代电子电气设备中,电子器件的密度和相应的功能日益增加,对电磁干扰提出了严格的限制。因此,连接器一般用金属材料外壳封闭,以防止内部电磁能量辐射或受到外部电磁场的影响。在低频时,只有磁性材料才能显著屏蔽磁场。这时,对金属外壳的电连续性,即外壳的接触电阻有一定的规定。
安全参数。
绝缘电阻。
绝缘电阻是指对连接器的绝缘部分施加电压,使绝缘部分内部或表面产生泄漏电流而产生的电阻值。主要受绝缘材料、温度、湿度、结垢等因素的影响。连接器样品上提供的绝缘电阻值通常是标准大气条件下的一个指标值。在一定的环境条件下,绝缘电阻值会有不同程度的下降。此外,还应注意绝缘电阻的试验电压值。取决于绝缘电阻(MΩ)=施加到绝缘体上的电压(V)/漏电流目前μA)施加不同的电压,会有不同的结果。在连接器的测试中,所施加的电压一般有10V、100V和500V三个等级。
耐压
耐压是指在规定的时间内,接触对的相互绝缘部分之间或绝缘部分与地面之间能够承受高于额定电压而不引起击穿的临界电压。它主要受接触对间距和爬电距离及几何形状、绝缘子材料及其环境温度和湿度以及大气压力的影响。
燃烧性
任何连接器在运行时都离不开电流,这就存在着火灾的危险。因此,连接器不仅需要能够避免燃烧,还需要能够在短时间内自熄。选择连接器时,要注意选用具有阻燃、自熄性的绝缘材料的电连接器。
机械参数
单脚分离力和总分离力
连接器中的接触压力是一个重要指标,它直接影响接触电阻的大小和接触对的磨损。接触压力的直接测量在大多数结构中是相当困难的。因此,接触压力一般通过一只脚的分离力间接测量。对于圆形针孔触点对,通常使用规定重量的标准销来测试母触点承受重量的能力。一般来说,标准引脚的直径是公触头直径的下限,也就是—5μm。总分离力通常是单个脚的上线分离力总和的两倍。当总分离力超过50N时,手动插入和取出相当困难。当然,对于一些测试设备或有特殊要求的场合,零插入力连接器、自动脱落连接器等都是必不可少的。可以选择。
机械寿命
连接器的机械寿命是指插接寿命,一般规定为500~1000次。达到规定的机械寿命时,连接器的接触电阻、绝缘电阻和耐压不应超过规定值。严格地说,今天的机械生活是一个朦胧的概念。机械寿命应该和时间有一定的关系,10年500次和1年500次,显然情况不同。只是目前还没有更经济、更科学的方法来衡量。
接触对数目和针孔特性
触点对的数量可根据电路的需要选择,同时考虑到连接器的大小和总分离力。接触副的数量越多,体积越大,总分离力越大。在一些需要高可靠性和体积可以接受的情况下,可以将两对触点对并联,以提高连接的可靠性。
在连接器的插头和插座中,插针(阳接触件))和插孔(阴接触件)通常是可互换的。在实际使用中,可根据插头插座两端的充电条件进行选择。如果插座需要经常充电,可以选择带插孔的插座,因为带插孔的插座的带电触点埋在绝缘体中,人体不易触及带电触点,相对安全。
审核编辑:汤梓红
连接器
98文章
14595浏览量
136841 -
绝缘电阻
2文章
386浏览量
18412 -
电子连接器
114浏览量
11035
