什么是功率开关管 开关管的工作原理
要长高 来源:网络整理 作者:网络整理 2023-02-10 15:37 次阅读
大功率开关电源就是用通过电路控制开关管进行高速的导通与截止。将直流电转化为高频率的交流电提供给变压器进行变压,从而产生所需要的一组或多组电压!转化为高频交流电的原因是高频交流在变压器变压电路中的效率要比50Hz高很多。所以开关变压器可以做的很小,而且工作时不是很热!成本很低。如果不将50Hz变为高频开关电源就没有意义。
什么是功率开关管
功率开关管是指能承受较大电流,漏电流较小,在一定条件下有较好饱和导通及截止特性的三极管,可不太考虑其放大性能,其控制极与基极电流大小或方向有关电流经集电极和发射极,方向具体要看是NPN还是PNP管。场效应管一般做电子开关用,控制与极性有关。
开关三极管的外形与普通三极管外形相同,它工作于截止区和饱和区,相当于电路的切断和导通,由于它具有完成断路和接通的作用。
被广泛应用于各种开关电路中,如常用的开关电源电路、驱动电路、高频振荡电路、模数转换电路、脉冲电路及输出电路等。
常用的小功率开关管有8550、8050等。常用的高反压、大功率开关管有2SD1556、2SD1887、2SD1455、2SD1553。SD1497、2SD1433、2SD1431、2SD1403、2SD850等,它们的最高反压都在1500V以上。
MOS管,三极管,功率管,开关管之间的联系与区别
MOS管,三极管属于两种不同类型管子,它们的区别在于,MOS管是单极性管子而三极管属于双极性管子,这个单极性和双极性的意思是来自于半导体内部载流子类型而区分出来的,所以单极性就是一种载流子而双极性就是两种载流子。
载流子种类越多,相互阻碍就越大,所以单极性管子就会相比双极性管子的阻抗小很多,即输出的电流可以大很多,同时也允许通过更大电流,允许更大电压。
根据MOS管,三极管的性质可知,通过对它们工作电压的改变可以使它们分别用来放大信号,用来做开关,而MOS管,三极管同时也有大功率和小功率的各种类型管子,因此结合以上特点可知,MOS管,三极管既可以用来做开关管也可以用来做功率管。
开关管和功率管的侧重点不同,功率管要求很大的电压和电流输出,而开关管对电压有要求,因为电压直接决定了它的工作状态,从而实现了类似开关那样的状态。
开关管的工作原理
“开关管工作原理是就是利用电子开关器件(如晶体管、场效应管、可控硅闸流管等),通过控制电路,使电子开关器件不停地“接通”和“关断”,让电子开关器件对输入电压进行脉冲调制,从而实现DCAC、DCDC电压变换,以及输出电压可调和自动稳压。
开关电源-般由脉冲宽度调制(PWM)控制ICMOSFET构成。 开关电源和线性电源相比,二者的成本都随着输出功率的增加而增长,但二者增长速率各异。线性电源成本在某一输出功率点上 ,反而高于开关电源,这一点称为成本反转点。
怎样判断功率管的好坏?
万用表通过测量电极间的电阻来判断功率管的好坏。下面是关于功率管的相关介绍:
判断功率管是否损坏的方法;
测量极间电阻。将万用表放在R×100或R×1K,测量发射极和集电极的正向电阻。如果发现发射极和集电极的测量值正向电阻很大或者反向电阻很小,说明功率管已经损坏。如果测得发射极结和集电极结的正向电阻值较低,则意味着功率管没有损坏。
三极管的选择方法:
选择三极管需要知道三极管的主要参数,主要知道三极管的四个极限参数:Icm、BVCEO、Pcm、fT,可以满足95%以上的使用需求。功率开关晶体管是指在一定条件下能承受大电流、小漏电流和良好饱和开关特性的晶体管。它的放大性能可以不用考虑太多。它的控制电极与基极电流的大小或方向有关。电流流经集电极和发射极,方向取决于是NPN还是PNP晶体管。
文章综合华强电源网、小茗技术员、名片网、朵拉利品网
  • 三极管
  • MOS管
  • 功率开关管
    MOS开关电路图 MOS开关电路设计
    在设计MOS开关电路时,就要充分了解MOS工作原理。下面咱们来详细说明。
    发表于 07-20 09:40 2393次阅读
    MOS<b class='flag-5'>管</b><b class='flag-5'>开关</b>电路图 MOS<b class='flag-5'>管</b><b class='flag-5'>开关</b>电路设计
    功率开关功耗的计算
    功率开关功耗的计算1) 开关导通时的功耗测试:开通时间Ton(uS) 4.955 (时间测量以电压波形为基准)开通时电流的最小值Ion-
    发表于 08-09 11:44
    MOS和三极功率管还有开关之间的联系与区别
    允许通过更大电流,允许更大电压。根据MOS,三极的性质可知,通过对它们工作电压的改变可以使它们分别用来放大信号,用来做开关,而MOS
    发表于 07-09 17:03
    开关二极管工作原理
    开关二极管工作原理
    发表于 11-11 11:43 100次下载
    晶体参数NPN型、大功率开关、音频功放开关、达林顿、音频功放
    晶体,大功率,晶体参数NPN型、大功率开关、音频功放
    发表于 11-09 16:22 0次下载
    开关二极管工作原理_开关二极管怎么开关
    本文主要介绍了开关二极管工作原理_开关二极管怎么开关法。高频条件下,二极的势垒电容表现出来极低的阻抗,并且与二极
    发表于 04-03 10:54 11.5w次阅读
    <b class='flag-5'>开关二极管</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>_<b class='flag-5'>开关二极管</b>怎么<b class='flag-5'>开关</b>法
    晶体开关作用
    现在的功率晶体能控制数百千瓦的功率,使用功率晶体作为开关有很多优点,主要是;(1)容易关断,
    的头像 发表于 11-26 17:51 1.6w次阅读
    开关电源中开关工作分析
    开关电源中开关工作分析(电源技术版面费5400)-开关电源中的开关
    发表于 09-18 14:36 19次下载
    <b class='flag-5'>开关</b>电源中<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>管</b>的<b class='flag-5'>工作</b>分析
    mos开关工作原理 mos作为开关工作在什么区
    mos开关是一种电子元件,它可以控制电路中的电流,从而控制电路的功能。mos开关可以用来控制电路的开关,也可以用来控制电路的电流大小。m
    发表于 02-19 14:12 1.3w次阅读
    功率管工作原理 功率管怎么判断好坏?功率管怎么测量?
    功率管工作原理 功率管怎么判断好坏?功率管怎么测量? 一、功率管工作原理
    的头像 发表于 09-02 11:14 5483次阅读
    功率开关瞬时导通的持续时间对尖峰干扰的影响
    通的延迟时间,这个时间对电路的性能和稳定性有着重要的影响。本文将详细讨论功率开关瞬时导通时间对尖峰干扰的影响。 首先,我们需要了解功率开关
    的头像 发表于 11-28 17:30 664次阅读
    功率管开关波形对尖峰干扰的影响与抑制
    功率管开关波形对尖峰干扰的影响与抑制 在工业和电子领域广泛应用的功率管,在各个系统中起到了至关重要的作用。然而,功率管开关过程中往往会引
    的头像 发表于 11-29 10:55 936次阅读
    开关工作原理 开关怎么检测好坏
    开关是一种能够在导通和截止状态之间快速切换的半导体器件,通常用于电源开关、半桥/全桥驱动电路、PWM调制等电子产品中。常见的开关管有MOS
    的头像 发表于 12-13 17:32 4930次阅读
    开关二极管工作原理和应用特性
    开关二极管,作为半导体二极的一种特殊类型,其设计和制造主要为了实现在电路中的“开”与“关”功能。这种特殊的半导体器件因其独特的工作原理和出色的应用特性,在电子领域得到了广泛的应用。本文将对
    的头像 发表于 05-22 18:08 1996次阅读
    开关是怎么工作的_开关的作用
    开关,也称为场效应(FET),是一种半导体器件,其核心工作原理主要基于电场对电荷的控制,从而实现对电路中电流的开关控制。
    的头像 发表于 10-25 17:21 960次阅读
