频谱分析仪通常用于测量射频(RF)信号。信号通常通过天线、磁探针或具有匹配阻抗的电缆链路传输到分析仪的RF输入。这可以减少阻抗失配,通常降低反射功率,并提供最准确的测量结果。这通常不是一种合适的连接技术,特别是在连接到低阻抗输入时,特别是在频谱分析仪上。
大多数分析仪具有50欧姆的输入阻抗。事实上,许多模拟带宽超过数百MHz的示波器也具有50欧姆的阻抗设置。这种较低的阻抗可以在更高的频率下实现更好的性能,但它会给电路带来更高的阻抗,从而给电路带来巨大的负担。
使用无源1.5GHz示波器探头,使用RF信号源将1GHz-10dBm信号(正弦波)发送到频谱分析仪。
使用同轴电缆和BNC适配器进行连接时的结果信号
请注意,上面的标记显示的是1GHz处的峰值,幅度为-10dBm。现在,我们将一个1.5GHz无源探头(Rigol RP6150无源探头)连接到频谱分析仪的输入。当连接到50欧姆时,RP6150被设计为10:1探头。
使用阻抗大于50欧姆的探头作为分压器,用于将信号传输到频谱分析仪。这降低了输入电压,并有效地充当了衰减器。它还具有减轻由50欧姆频谱分析仪输入直接连接到电路所引起的电路负载的优势。
使用RP6150探头进行连接时的结果信号
请注意,标记现在显示的幅度为-30dBm。这是由于探头衰减系数所致。让我们仔细研究一下该探针。回想一下,功率是幅度的平方。因此,您可以通过简单地平方探头衰减因子来计算探头功率比。可以使用下表显示一些常见的探头衰减率。
50Ω输入到频谱分析仪的探头阻抗达到dB
现在,我们可以使用以下公式轻松计算预期的测量功率:测量功率(dBm)=信号源功率(dBm)–探头衰减比(dB)因此,如果我们的信号源功率为-10dBm,则探头衰减比因为我们的RP6150无源探头为20dB,我们期望在频谱分析仪上读到-30dB,如上面的屏幕截图所示。为了方便起见,我们可以使用频谱分析仪的内部参考设置来调整探头的衰减。
以上当无源探头用于频谱分析仪时如何使用由普科科技/PRBTEK整理分享, 西安普科电子科技有限公司致力于示波器测试附件配件研发、生产、销售,涵盖产品包含电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、电源纹波探头、柔性电流探头、近场探头、逻辑探头、功率探头和光探头等。旨在为用户提供高品质的探头附件,打造探头附件国产化知名品牌。更多信息,欢迎登录普科科技网站进行咨询。
审核编辑:汤梓红
频谱分析仪
15文章
1066浏览量
85111 -
输入阻抗
121浏览量
15627 -
无源探头
116浏览量
10315
