雷达接收机灵敏度的决定因素及计算
雷达通信电子战 来源:雷达通信电子战 2023-02-10 15:58 次阅读
雷达接收机主要进行的是滤波、放大、频率转换等信号处理,而固有噪声存在于整个接收机前端系统,从而对接收的雷达信号产生影响,降低了输入射频信号的信噪比。
接收机的性能关系到雷达的正常工作,接收机根据系统架构可以分成:超外差接收机、宽带中频接收机、零中频接收机、数字中频接收机等。接收机在朝着高集成度、低功耗、射频前端的软件化、数字化发展。
所有接收机的灵敏度都受到热噪声的限制,而在雷达中,主要是来自接收机的热噪声(而不是外部噪声源)。所以,系统的噪声系数决定了最小可检测有用信号或者叫接收机的灵敏度。噪声系数的线性描述:噪声因子,是一个无单位的量,它是接收机所有的输出噪声(包括输入信号引入的噪声和接收器本身产生的噪声)和仅有输入噪声产生的输出噪声之比。级联系统的噪声系数可由如下公式表征:假设在一系列放大器链路中,第一级放大器的增益是G1、噪声系数为F1,第二级放大器的的增益是G2、噪声系数为F2,第三级放大器的增益是G3、噪声系数为F3,以此类推,那么总的噪声系数F如下式所示:
如果G1值很高,那么除了F1之外,其他项的贡献都可以忽略不计,这是一个良好设计系统追求的目标。因此,系统噪声系数很大程度上取决于接收机链路的第一级。 在大多数现代雷达系统中,采用基于砷化镓(GaAs)或氮化镓(GaN)的半导体低噪声放大器(LNA)。这些部件彻底改变了雷达接收机的设计,使雷达接收机噪声系数轻松提高1dB,这比以前的系统好10倍左右。 当然,做任何事情都是需要代价的,避免失真也是至关重要的,因此低噪声放大器具有线性是至关重要的。一个非常高的增益器件(大的G1)往往缺乏线性度,因此,在线性度和噪声系数之间进行权衡是接收机设计的一个重要方面。系统所能接收的信号越微弱,则表示接收机的灵敏度越高。常温下的接收机灵敏度由噪声系数、匹配带宽和所需信噪比决定。下面是案例计算: 低PRF的C波段雷达工作频率为6.0GHz,抛物面天线直径2m,发射脉冲串的峰值功率为1MW,脉冲宽度2us,PRF是250Hz。假设等效噪声温度为600K,总的信号损失为20dB,目标的RCS为10m2,请计算:当目标在最大无模糊距离一半的位置时,求接收机的输出信噪比。目标距离为R,雷达接收到的回波功率:
当接收到的回波功率等于最小可检测信号时,雷达达到最大作用距离。
其中F为噪声系数,也就是接收机输入端信号噪声比与输出端信噪比的比值,表示由于接收机内部噪声的影响。T0为室温290K。理想情况下F=1,但实际总不会理想,这里给出的是等效噪声温度为600K。这里也默认了噪声带宽与信号的半功率带宽一样。
在噪声背景下检测目标,接收机输出端的信噪比要达到所需的数值,该最低要求决定了输入端的最小可检测信号,从而确定了最大探测距离。也就是目标距离如果超过了该距离,雷达虽然可能也接收到了回波信号,但是雷达已经检测不出来了。 ce966d7a-a8d9-11ed-bfe3-dac502259ad0.png 这个最小可检测信号功率即接收机的灵敏度,表示接收机接收微弱信号的能力,取决于输出信噪比(SNR)和内部噪声。为了提高接收机灵敏度,具体的方法有:1,降低接收机的总噪声系数,也就是降低等效噪声温度,可采用高增益、低噪声高频放大器。 2,接收机的中频放大器采用匹配滤波,以便在白噪声背景下能输出最大信噪比。
  • 雷达接收机
  • 接收机
原文标题:雷达接收机灵敏度由哪些因素决定,如何计算?
文章出处:【微信号:雷达通信电子战,微信公众号:雷达通信电子战】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    FMR57-222K5/0雷达式液位计的测量范围和灵敏度
    雷达式液位计具有广泛的测量范围和较高的灵敏度,适用于各种大型储罐、料仓等场合的液位测量。在选择和使用雷达式液位计时,需要根据具体的测量需求和现场条件来确定合适的型号和参数设置,以确保测量的准确性和稳定性。
    的头像 发表于 11-05 15:58 159次阅读
    电源设计的灵敏度分析
    电子发烧友网站提供《电源设计的灵敏度分析.pdf》资料免费下载
    发表于 10-10 11:04 0次下载
    电源设计的<b class='flag-5'>灵敏度</b>分析
    力敏传感器的灵敏度单位是什么
    力敏传感器的灵敏度单位通常是 mV/N或V/N ,这表示每单位压力变化对应的电压变化。具体来说,灵敏度计算公式为:灵敏度=∆V/∆P,其中ΔV表示传感器输出的电压变化,ΔP表示施加在传
    的头像 发表于 09-25 09:54 1527次阅读
    方向过电流保护的灵敏度由什么决定
    保护装置对故障的响应速度和准确性。 方向过电流保护的灵敏度由以下几个因素决定: 电流互感器(CT)的精度 :电流互感器是测量电流的关键设备,其精度直接影响到过电流保护的灵敏度。高精度的
    的头像 发表于 09-13 16:09 573次阅读
    桥臂电阻对电桥灵敏度的影响
    电桥是一种测量电阻的仪器,其基本原理是利用电桥平衡时的电压或电流关系来确定未知电阻的值。电桥的灵敏度是指电桥对电阻变化的响应程度,即电阻变化引起的输出信号变化的大小。电桥的灵敏度受到多种因素
    的头像 发表于 08-27 15:08 745次阅读
    CC13xx Sub-1G接收机灵敏度性能的实用评估及优化方法
    电子发烧友网站提供《CC13xx Sub-1G接收机灵敏度性能的实用评估及优化方法.pdf》资料免费下载
    发表于 08-27 09:59 0次下载
    CC13xx Sub-1G<b class='flag-5'>接收机灵敏度</b>性能的实用评估及优化方法
    雷达接收机的作用和组成
    雷达接收机雷达系统中至关重要的一个组成部分,它负责接收来自雷达天线的回波信号,并进行放大、变换和处理,以提取目标信息,实现目标的跟踪和定位
    的头像 发表于 08-08 14:05 1195次阅读
    如何测试ESP8266的发送功率和接收灵敏度是否正常?
    如何测试8266的发送功率和接收灵敏度是否正常?用于量产产品的测试
    发表于 07-12 08:25
    Capsense通道灵敏度如何调整?
    如果我想调整咖啡通道的灵敏度,是否只要调节手指阈值、噪声阈值、负噪声阈值就可以了。
    发表于 07-05 06:33
    测量过程中如何调节检流计的灵敏度
    检流计是一种高灵敏度的电流测量仪器,常用于测量微小电流。在测量过程中,根据需要调节检流计的灵敏度是确保测量准确性的重要步骤。
    的头像 发表于 05-11 18:26 3553次阅读
    无线接收机接收机灵敏度介绍
    无线接收机灵敏度定义为能够实现系统要求错误率所需要的最小信噪比的最弱射频信号功率。这里的错误率包括误码率或者误帧率。
    发表于 03-22 09:30 6618次阅读
    无线<b class='flag-5'>接收机</b>的<b class='flag-5'>接收机灵敏度</b>介绍
    如何通过低噪声放大器(LNA)提升接收机灵敏度呢?
    工程师通过优化LNA的噪声系数、增益和线性来提升接收机灵敏度,从而实现所需的信号质量和覆盖范围。
    的头像 发表于 03-13 09:14 4308次阅读
    如何通过低噪声放大器(LNA)提升<b class='flag-5'>接收机</b>的<b class='flag-5'>灵敏度</b>呢?
    ta7358ap做调频收音机灵敏度
    将详细介绍TA7358AP调频收音机的灵敏度,以及相关影响因素和改善方法。 首先,TA7358AP调频收音机芯片是目前市场上主流的消费级调频收音机芯片之一,它采用了先进的调频解调技术,具备高音质、低功耗的特点。而所谓的灵敏度,指
    的头像 发表于 01-04 10:26 2965次阅读
    怎么看开关型霍尔元件的灵敏度呢?
    怎么来看开关型霍尔元件的灵敏度呢? 开关型霍尔元件是一种常用的传感器元件,用于检测磁场中的变化。它可以在磁场强度达到一定阈值时切换输出状态,从而实现开关的功能。在实际应用中,了解和评估霍尔元件
    的头像 发表于 12-18 15:02 2265次阅读
    【科普小贴士】MOSFET性能改进:RDS(ON)的决定因素
    的头像 发表于 12-13 14:18 675次阅读
    【科普小贴士】MOSFET性能改进:RDS(ON)的<b class='flag-5'>决定因素</b>
