电磁流量计分体式容易损坏的原因有哪些
仪表之家 来源:仪表之家 2023-02-10 16:16 次阅读
电磁流量计是根据法拉第电磁感应定律进行流量测量的流量计。电磁流量计的优点是压损极小,可测流量范围大。适用的工业管径范围宽,最大可达3m,输出信号和被测流量成线性,精确度较高,可测量电导率≥5μs/cm的酸、碱、盐溶液、水、污水、腐蚀性液体以及泥浆、矿浆、纸浆等的流体流量。电磁流量计它分为一体式和分体式两种。下面详细介绍一下电磁流量计分体式容易损坏的原因有哪些?
经初期调试并正常运行一段时期后在运行时期出现的妨碍,常见妨碍缘故原由有:流量传感器内壁附着层,雷电击,情况条件变革。
1、情况条件变革
重要缘故原由同上节调试期妨碍情况方面,只是滋扰源不在调试期出现而在运行时期再参与的。比方一台接地掩护并不抱负的电磁流量计,调试期因无厂扰源,仪表运行正常,然而在运行期出现新滋扰源(比方丈量点相近管道或较远处实行管道电焊)滋扰仪表正常运行,出现输出信号大幅度颠簸。
2、内壁附着层
由于电磁流量计丈量含有悬浮固相或污脏体的时机远比其他流量仪表多,出现内壁附着层产生的妨碍概率也就相对较高。若附着层电导率与液体电导率相近,仪表还能正常输出信号,只是转变流畅面积,形成丈量偏差的隐性妨碍;如果高电导率附着层,电极间电动势将被短路;如果绝缘性附着层,电极外貌被绝缘而断开丈量电路。后两种征象均会使仪表无法事情。
3、雷电击
雷电击在线路中感到瞬时高电压和浪涌电流,进入仪表就会破坏仪表。雷电击损仪表有3条引入途径:电源线,传感器勺转换器间的流量信号线和激磁线。然而从雷电妨碍中破坏零部件的阐发,引起妨碍的感到高电压和浪涌电流大部门足从控制室电源线路引入的,其他两条途径较少。还从产生雷击变乱现场了解到,不但电磁流量计出现妨碍,控制室中其他仪表电每每同时出现雷击变乱。因此利用单元要了解设置控制室仪表电源线防雷办法的重要性。现任已有若于计划单元队识和探索办理这一题目。
流量计作为一种高度精密的仪器,不仅仅是在制造和使用的过程中需要严格遵守其要求,在后期的保养中也必须特别注意才能不使流量计提前退休。
  • 流量计
  • 电磁流量计
原文标题:电磁流量计分体式损坏的三点主要原因
文章出处:【微信号:仪表之家,微信公众号:仪表之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电磁流量计产品
    `空调水流量计一体插入式电磁流量计分体式电磁流量计`
    发表于 01-10 15:02
    电磁流量计体式分体式的区别
    电磁流量计就是传感器与转换器连在一起,现场显示,分体式电磁流量计就是通过信号电缆将传感器和转换器连接起来,转换器可以放在任何适当的地方,可以
    发表于 04-02 17:25
    智能型电磁流量计 厂家直销
    电磁流量计分体电磁流量计智能电磁流量计价格”具体介绍分体
    发表于 05-16 17:17
    体式/分体式电磁流量计接线图及符号说明
    体式电磁流量计接线图一体式电磁流量计端子符号说明分体式
    发表于 02-24 07:53
    分体式电磁流量计的工作原理和特点
    分体式电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律,分体电磁
    发表于 09-23 15:43 3336次阅读
    分体式电磁流量计有哪些优势
    分体式电磁流量计是20世纪50~60年代开展起来的新型丈量外表,严格来说它应当归于电磁流量计的一个分支。
    发表于 12-11 10:27 1371次阅读
    分体式电磁流量计的常见问题
    分体式电磁流量计是被广泛使用的流量测量仪表之一,测量不受流体的温度、压力、密度和粘度的影等诸多优点,具有精度高、稳定性好,不易堵塞,分体式
    发表于 01-08 15:24 1758次阅读
    分体式电磁流量计的应用场景选型
    分体式电磁流量计是一种高精度、高可靠和使用寿命长的流量仪表。其被测流体不应含有较多的铁磁性物质或气泡,应根据被测流体的温度、压力、腐蚀性、磨损性等特性选择相应的压力等级、衬里材料、电极
    发表于 03-15 17:29 1121次阅读
    分体式电磁流量计的选型要点
    1.分体式电磁流量计的选型尽可能不要使用流量工作在下限极限值,故流量计的口径应尽可能小,以获得更大的流速和
    发表于 04-01 16:43 1156次阅读
    使用分体式电磁流量计时需要注意这些问题
    分体式电磁流量计作为一种被工业企业用户所广泛使用的流量测量仪表,因其测量中不涉及流体的温度、压力、密度和粘度的影等诸多优点受到用户的喜爱。不过,分体
    发表于 05-05 18:02 954次阅读
    分体式电磁流量计的应用
    分体式电磁流量计的应用 分体式电磁流量计,智能电磁
    发表于 05-22 10:57 857次阅读
    分体式电磁流量计安装注意事项
    分体式电磁流量计主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量。包括酸、碱、盐等强腐蚀性的液体。
    发表于 06-16 11:41 1121次阅读
    分体式电磁流量计接线实物图
    分体式电磁流量计的感应信号电压很小。所以流量计必须有良好的接地。一般流量计都配有接地环是为了通过液体接触建立液体接地,而且也起到保护内衬的作
    的头像 发表于 11-20 15:51 2.9w次阅读
    分体式电磁流量计的原理组成及故障排除
    分体式电磁流量计传感器主要组成部分是:测量管、电极、励磁线圈、铁芯与磁轭壳体。主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量。如水、污水、泥浆、纸浆、各种酸、碱、盐溶液、食品浆液等
    的头像 发表于 11-20 16:00 5815次阅读
    <b class='flag-5'>分体式</b><b class='flag-5'>电磁</b><b class='flag-5'>流量计</b>的原理组成及故障排除
    什么是一体式电磁流量计?什么是分体式
    体式电磁流量计分体式电磁流量计都是用于测量导电流体流量
    的头像 发表于 05-14 18:12 1486次阅读
