石墨烯的性能优异,在电子器件、导热材料和复 合材料等领域有潜在的应用价值。因此,近年来关于石墨烯材料的研究受到了高度重视。但是,石 墨烯是零带隙半导体,没有发光特性。氧化石墨烯(Graphite oxide,GO)是石墨烯重要的衍生物之一, 是规模化生产石墨烯的原料。GO和石墨烯的结构 差异很大,GO内部有羟基、羧基和环氧基等大量氧 化官能团。氧化官能团破坏了石墨烯片层的 π 共轭体系,使其电学性质和光学性质发生了巨大变化, 由导电(石墨烯)变为绝缘(GO)并具有光催化活性。特别是sp2 C/sp3 C的交替分布打开了石墨烯 的带隙,使其具有发光性能。GO发光分布在可见光 和近红外波段,可用于生物检测和荧光标记。目前对氧化石墨烯光学性质的研究刚刚展开,对其 能带结构的认识和发光机理的理解还很不深入。本文根据光致发光光谱、变温发光光谱和吸收光谱,研究GO的发光机制和不同激发波长与变温条件下的发光光谱,以揭示不同局域态的发光行为。
1 实验方法
1.1 实验用材料和仪器:天然鳞片石墨(325目);微孔滤膜(醋酸纤维酯,直径50 mm,孔径0.22 μm)。inVia型发光光谱仪(PL);Lambda900型紫外-可见吸收光谱仪(UV-Vis)。
1.2氧化石墨烯的制备:用改进的Hummers法,将天然鳞片石墨通过超声辅助液相氧化法制备氧化石墨烯(GO)。用真空抽滤法制备GO薄膜,改变过滤GO溶液的量或浓度,调节薄膜的厚度。分别在 488 nm、514 nm 和 830 nm 激发条件下测试 GO 薄膜的荧光光谱。在 514 nm 和 830 nm 激发条件下研究 GO 薄膜的原位变温发光。
2 结果和讨论
2.1 氧化石墨的吸收特性:
图 1a 给出了 GO 的紫外-可见吸收光谱。可以看出,吸收谱有227 nm和300 nm两个峰,分别来自于C=C键的π-π*电子跃迁和C=O键的n-π*电子跃迁。在吸收光谱上没有发现清晰可辨的吸收边,表明 GO 内分布着很多局域态。在强吸收区α≥ 104 cm-1 范围(Tauc region),吸收系数与光学带隙之间满足Tauc方程(αE) 1/2 = B(E - Eopt )(1)其中 B 为常数,与材料性质有关;E 为光子能量;Eopt为光学带隙,拟合可得到GO的Eopt=1.58 eV。在弱吸收区2×102 cm-1 <α<5×103 cm-1 范围内(Urbach tail),吸收系数和E满足e指数关系 α = α0 exp(E/E0 ) (2) 其中E0为urbach能,表征带尾态的宽度,与材料的无 序程度相关。根据式(2)拟合得到E0=1.06 eV,表明 GO具有较高的无序度且有较广的局域态。
2.2常温条件下GO的发光特性:
图2给出了GO分别在Eex=488nm(2.53 eV>Eopt),Eex=514nm(2.41 eV>Eopt)和Eex=830 nm(1.49 eV
如图3所示,此能带结构与非晶碳相似。用多量子阱的能带结构可解释 GO 的发光特征。sp2C团簇π-π*间的带隙与尺寸相关,碳团簇的尺寸越小带隙越宽。GO的片层结构中存在不同尺寸的sp2C区域,因此分布着非常多的局域状态,可由吸收光谱中较大的urbach能证明。由于共振吸收效应,激发光能量与发光中心带隙能量相同时吸收最强。在不同激发条件下,因共振吸收效应参与的发光中心不同,因此随着激发能量降低发光的主峰位置红移。同时,随着激发能量的降低可被激发的发光中心减少,使发光峰的半峰宽变窄。
2.3 GO的变温发光性质:
图 4 给出了 GO 发光强度与温度的关系。在 514.5 nm 和 830 nm 激发条件下和 80 K~300 K 范围内,GO的发光强度降低一个数量级,强度变化的转折点分别出现在 220 K(Eex=514.5 nm)和160 K(Eex= 830 nm)。GO的发光强度随温度的变化在一个数量级内,与非晶碳发光随温度的变化关系相似。以往的研究表明,在非晶碳材料体系中,即使具有较高的缺陷密度(发光猝灭中心密度大),温度对发光强度的影响仍然较小。其原因是,电子-空穴对被sp3C区域的高势垒限制在局域的碳团簇中,使电子-空穴的波函数交叠变大,大大提高了发生辐射跃迁的几率。相反,sp3C势垒层被破坏后,由于体系缺陷的密度较高,在声子辅助下电子快速转移缺陷处复合,在室温下很难观察到发光现象,如a-Si1-xCx:H(x<0.09)。制备过程中的强氧化作用,使GO 中存在大量缺陷态 (如碳空位)。
但是,高势垒sp3C区域对sp2C团簇的限域效应,限制了电子到缺陷态的复合,使辐射跃迁几率提高,在室温下即可观察到发光现象。氧化官能团(高势垒区)被破坏后,如氧化石墨烯被还原,虽然GO内仍然存在小尺寸的sp2C团簇(发光中心)仍然能观察到发光现象。在不同激发波长条件下,变温发光随着温度的变化呈现不同的变化趋势。在514 nm激发下在80~ 220 K,GO 的发光强度受温度的影响较小,温度≥ 220 K时发光强度明显降低;在830 nm激发下在80~ 300 K,GO的发光强度随着温度的降低而降低,温度≥160 K 时发光强度降低的速率变大。利用 Arrhe‐ nius方程,可拟合得到发光猝灭的热激活能IPL(T) =I0/(1 +Aexp(-Ea/kBT) )(3)其中T为温度,kB为波尔兹曼常数,I0为0 K附近的PL谱积分强度,A为常数,Ea为热激活能。拟合结果为:Eex=514 nm,热激活能Ea=119 MeV(图5a);Eex=830 nm,热激活能Ea=63 MeV(图5b)。这表明,与Eex=830 nm相比,在Eex=514 nm激发下参与发光的sp2C团簇的热稳定性更高,发生温度猝灭所需的热激活能高达56 MeV。根据GO的多量子阱结构,可解释不同激发波长下的变温发光。由于共振效应,不同能量的光激发不同尺寸的局域态(sp2C团簇)。与Eex=830 nm相比,Eex=514 nm激发的sp2C团簇尺寸较小。在多量子阱结构中,由于量子尺寸效应,sp2C团簇尺寸越小能级间隔越大,热猝灭需要的参与的声子数目增加,因此尺寸越小发光强度受温度的影响越小。
用多量子阱结构能解释 GO 的发光特性。GO 的发光来自于片层内的sp2 C团簇。sp2 C团簇被高势垒的氧化官能团(sp3 C)包围,形成了多量子阱结构。GO 内有不同尺寸的sp2 C团簇,由于量子尺寸效应sp2 C团簇的带隙与尺寸相关。因此GO的发光呈现 出对激发波长的依赖,尺寸越小带隙越宽,温度对发 光强度的影响越小。
发光
19浏览量
13310 -
石墨烯
54文章
1616浏览量
85480 -
光谱
4文章
1066浏览量
37453
原文标题:氧化石墨烯的变温发光
文章出处:【微信号:深圳市赛姆烯金科技有限公司,微信公众号:深圳市赛姆烯金科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
激光共聚焦显微镜如何实现CVD石墨烯实时质量控制
极速温变 精准可靠 —— 广东宏展快速温变箱的技术实力与行业应用
用于氧化石墨烯的多模态表征与激光还原图案化的共聚焦显微技术
基于四点探针法测量石墨烯薄层电阻的IEC标准
基于微四探针(M4PP) 测量的石墨烯电导性能评估
高精度TLM测量技术:在金属-石墨烯接触电阻表征中的应用研究
石墨烯超低方阻的实现 | 霍尔效应模型验证
EastWave应用:光场与石墨烯和特异介质相互作用的研究
一文了解什么是石墨烯拉曼光谱表征技术
什么是快速温变试验?
浙江大学:研究石墨烯基嗅觉传感阵列实现细菌和病毒性呼吸道感染的快速区分
氧化石墨烯的变温发光实验
