NFS到底是怎么工作的
阿铭linux 来源:阿铭linux 2023-02-10 16:57 次阅读
NFS介绍
NFS是Network File System的缩写,NFS最早由Sun公司开发,分2,3,4三个版本,2和3由Sun起草开发,4.0开始Netapp公司参与并主导开发。NFS数据传输基于RPC协议,RPC为Remote Procedure Call的简写。
NFS应用场景很简单,当多台机器需要共享一份数据时,就用NFS。如上图,sdb1为A机器上的一块盘,A机器把sdb1上的一个目录共享出来了,然后B机器和C机器呢通过NFS将A机器共享的目录挂载到了它们自己的服务器上,看起来就像是它们本地的一块盘,此时无论是A机器,还是B机器,又或者是C机器,到这个挂载的目录里去写文件,另外的两台机器都会跟着写。
NFS工作原理
首先,说一个结论:NFS依赖RPC,RPC存在的意义是为了解决NFS服务端和客户端通信端口并且端口不固定的问题。也就是说,NFS的服务端和客户端通信时,并不是只有一个端口,因为毕竟需要数据传输,数据的读、写,它们中间复杂得很,一个端口做不了这么多事情,所以就需要很多端口来实现这些操作。 最麻烦的是,端口还不固定,所以就得有一个中心,来记录这些不固定的端口,怎么记录呢,这里就用到了RPC。 当访问程序通过NFS客户端向NFS服务器端存取文件时,其请求数据流程大致如下: ① NFS服务启动时,首先会将端口信息登记到NFS服务端的RPC服务(也就是图中的rpcbind)里。
② 用户在NFS客户端上发出存取NFS文件请求,这时NFS客户端的RPC服务就会通过网络向NFS服务器端的RPC服务的111端口发出NFS文件存取功能的询问请求。
③ NFS服务端的RPC服务找到对应已注册的NFS端口后,通知NFS客户端RPC服务。 ④ NFS客户端获取到正确的端口,并与NFS 服务建立连接,然后开始存取数据由于NFS的各项功能都需要向RPC服务注册,所以只有RPC服务才能获取到NFS服务的各项功能对应的端口号、PID、NFS在主机所监听的IP等信息,而NFS客户端也只能通过向RPC服务询问才能找到正确的端口。也就是说,NFS需要有RPC服务的协助才能成功对外提供服务。 因此,无论是NFS客户端还是NFS服务器端,都需要首先启动RPC服务,NFS服务必须在RPC服务启动之后启动,客户端无须启动NFS服务,但需要启动RPC服务。
  • RPC
    RPC
  • NFS
    NFS
原文标题:NFS到底是怎么工作的?
文章出处:【微信号:aming_linux,微信公众号:阿铭linux】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    ADS1298的操作温度范围到底是多少?
    ADS1298是 0°Cto +70°C;工业级ADS1298I 是 –40°Cto +85°C。 现在不知道ADS1298的操作温度范围到底是多少?
    发表于 02-10 07:19
    ADS1298ECG-FE原理图上看见很多NI的符号, 到底是什么意思呢?
    我们在ADS1298ECG-FE原理图上看见很多NI的符号, 到底是什么意思呢? 具体的值是多少呢? 如下面两个图所示: R1, R2电阻的值是多少? 这个比较重要。 R59 - R66又是多少? 麻烦你们回答一下。 谢谢
    发表于 02-05 08:16
    ADS1278的参考电压的要求到底是怎样的?
    <27MHz为例,Vrefp输入范围为0.5到3.1V 而后文又提到,参考输入电压的范围为AGND-0.4v to AVDD+0.4v 问题1. 这个参考电压的要求到底是怎样的? 问题2.
    发表于 01-23 08:02
    如何实现NFS服务搭建
    用于Linux之间进行文件共享则是用NFS服务(Network FileSystem) 目的在于让不同的机器,不同的操作系统可以彼此分享各自的文件数据。 NFS服务可以将远程Linux系统上的文件
    的头像 发表于 12-10 10:10 500次阅读
    如何实现<b class='flag-5'>NFS</b>服务搭建
    TLV320AIC3254内部中的ADC处理模块和minidsp到底是什么关系?
    我想请问一下几个问题: 1.3254内部中的ADC处理模块和minidsp到底是什么关系,是并列的还是串行关系?还是ADC处理模块就是minidsp特殊情况下的部分? 2.minidsp的抽取因子该怎么理解,到底怎么使用?
    发表于 10-31 06:02
    请问PCM2903C的温度范围到底是多少呢?
    如下图,PCM2903C的温度范围到底是多少呢? 如果用在-25~85℃,是否会出问题?
    发表于 10-14 07:14
    放大器的共模输入电压到底是指什么?
    请问放大器的共模输入电压到底是指什么?
    发表于 09-19 07:17
    功放和运放到底是什么区别?
    想请问一下功放和运放到底是什么区别,感觉只要接一个小负载,运放的输出电流也可以很大啊?到底有什么区别啊
    发表于 09-10 07:00
    请问LMV772到底是双电源还是单电源啊?
    请问LMV772到底是双电源还是单电源啊?手册前面写的太模糊了。求指教
    发表于 09-09 07:10
    运放的输入电容到底是什么?
    我想请问一下运放的输入电容到底是什么?
    发表于 09-04 06:52
    LMH6502的输入电压到底是多少?
    LMH6502的输入电压到底是多少,我稍微给如大一点点的信号,放大不行还能接受,我衰减都失真,
    发表于 08-27 07:02
    运放旁路电容必须靠近芯片引脚的原因到底是什么呢?
    运放旁路电容必须靠近芯片引脚的原因到底是什么呢?有的说是怕走线的电感与旁路电容形成谐振,旁路电容靠近运放的时候走线的电感不应该更大了吗(走线越长,走线的寄生电感也就越大)
    发表于 08-01 06:56
    对于STM8的固件库,到底是怎么对文件进行配置的?
    发表于 05-17 15:59
    请问STM8L052R8的EEPROM到底是几个block?
    哪位知道STM8L052R8的EEPROM到底是几个block,手册上写的不清不楚,按FLASH说的话,052应该是高密度的,但是EEPROM只有256B,所以很乱,具体也不知道分为几块
    发表于 05-11 08:29
    共享单车到底是什么通信原理
    我们经常骑的共享单车到底是什么通信原理,有人了解过吗? 一、智能车锁 共享单车最核心的硬件是智能车锁,主要用于实现控制和定位功能。
    发表于 04-09 10:33 1150次阅读
    共享单车<b class='flag-5'>到底是</b>什么通信原理
