在去年年底,我们举办了《基于RA6T2 1KW 逆变器参考实现》线上研讨会,大家对瑞萨RA MCU,尤其是主打高级电机控制和电源应用的RA6T2,反响非常热烈,在后台提出了很多有意义的问题。经过我们分门别类的梳理,特此把一些比较集中的问题和大家做一个分享与统一回答。前期主要聚焦在市场篇,后期会着眼于技术篇。
前篇回顾:
Part 1. 市场篇-芯片
Part 2. 市场篇-生态&应用
Part 3. 技术篇-芯片
问题一
关于RA6T2功能的基本问题
RA6T2芯片基于什么内核、最大CPU主频、多大RAM,Flash、有哪些封装、工作温度范围、有哪些外设、哪些通信接口、包括几路串口之类的问题,可以从下面一览图中获得直接答案:
![98921954-a98d-11ed-bfe3-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/98/F1/wKgaomTnXzCAfdjuAAMWcqSfOko269.png)
● RA6T2官网产品页请识别下方二维码或复制下方网址在浏览器中访问查看:
![98e000a6-a98d-11ed-bfe3-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/98/F1/wKgaomTnXzCAFP4QAAAHFuRlv34196.png)
https://www.renesas.cn/cn/zh/products/microcontrollers-microprocessors/ra-cortex-m-mcus/ra6t2-240mhz-arm-cortex-m33-trustzone-high-real-time-engine-motor-control
问题二
RA6T2的RAM可以外扩吗?
支持从外部FLASH运行程序吗?
瑞萨MCU外扩SRAM flash用的什么接口?
● RA6T2暂时不支持外扩memory,因此也不支持从外部Flash运行程序。
●RX家族中的T系列(RX72T)有128K RAM / 1M Flash的配置可供选择;今年即将推出的RA8T1会有更大的片上Flash/RAM
●当前RA6的M系列支持外扩memory:“CS区域控制器”支持8位/16位外部memory扩展,最高支持16MB;SDRAM区域控制器,支持最高64B的SDRAM,burst传输可高达120MHz
问题三
RA6T2是已经通过了汽车芯片等级认证吗?
支持功能安全ASIL B吗?
● RA6T2是工业级别的通用MCU,片上ECC SRAM,带MPU的CM33内核、看门狗、CRC运算单元等支持工业级别的功能安全,包括IEC61508 Fusa或者IEC 60730等。
问题四
IO是否有钳位二极管保护过压或者欠压?
5V宽电压支持是仅针对GPIO工作模式吗?
还是复用外设功能时也兼容5V,比如UART、I2C、SPI等?
● 不同的功能和配置(是否是I2C引脚还是其他输出引脚,输出引脚配置的驱动能力),电流能力不同,请参看芯片的硬件参考手册46.2.3中的表格 46.5(I/O IOH,IOL)。约在2~20mA之间。为了保护MCU的可靠性,输出电流值不应超过此表中的值。其中平均电流是指100μs期间测得的电流平均值。
●没有钳位二极管。请在绝对最大定格范围内使用。
●RA6T2有部分引脚是5V容忍,具体参考芯片的硬件参考手册46.1中的表格 46.1的说明1,与是否是GPIO还是复用外设功能无关。
![98f7c1fa-a98d-11ed-bfe3-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/98/F1/wKgaomTnXzCAYE7FAACFAFtt3aw831.png)
问题五
RA6T2的Flash最大速度多少?
和CPU主频独立吗?
片上Flash的容量会影响读取速率吗?
单位大小和寿命是怎样的?
●RA6T2的片上Flash采用瑞萨私有技术,在200MHz CPU主频时,Flash访问速度可以到达120MHz。
● Flash读取速度固定时,片上Flash的容量只能影响需要读取全片Flash的时间,和速度没有关系。
●瑞萨MCU的特色之一就是集成了Data flash,非EEPROM模拟。对于RA6T2的Data flash,容量是16KB,擦除单位支持64/128/256字节,编程单位支持4/8/16字节。该Data flash的擦除次数可以高达125,000次,详情参见芯片的硬件参考手册46.11中的表格 46.50 注释1
![99244194-a98d-11ed-bfe3-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/98/F1/wKgaomTnXzCAUWhAAAGS9wVloKE088.png)
问题六
RA6T2功耗如何?静态电流多大?抗干扰能力如何?有低功耗MCU吗?最大功耗电流多少?
● RA6T2不是低功耗系列产品,主打高性能和实时控制。以全速240MHz来运行Coremark为例,运行功耗139uA/MHz。
●ARM内核的瑞萨MCU里,RA2是低功耗系列,以32位CM23为内核。以RA2E2为例,Active 电流:81uA/MHz;Software Standby模式下电流:200nA。更低功耗要求,还可以在瑞萨私有16位内核的RL78家族里选择。
● RA6T2的可靠性测试指标,可以参看下方官网公布的文档,其中ESD相关的指标如下:
![9943a714-a98d-11ed-bfe3-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/98/F1/wKgaomTnXzCAEZqSAADofkiZMjQ273.png)
RENESAS SEMICONDUCTOR RELIABILITY REPORT (RA6T2)请识别下方二维码或复制下方网址到浏览器中访问查看该文档全文:
![996809d8-a98d-11ed-bfe3-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/98/F1/wKgaomTnXzCAF535AAAE8a4_kkw973.png)
https://www.renesas.cn/cn/zh/document/prr/r7fa6t2xxx-reliability-report?r=1542426
问题七
RA6T2有几路ADC、支持几个采样通道、最高速率是多少?集成DAC和增益放大器吗?
● RA6T2有两个独立的逐次逼近型ADC单元,可以工作在12-bit/14-bit/16-bit模式下。ADC1有21个通道,ADC2有17个通道,之前有复用的,因此两个ADC都工作时,可以最多支持29个通道。
●每个ADC单元都可以使能三路采保,保持时间可长达5 us
![997c5b04-a98d-11ed-bfe3-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/98/F1/wKgaomTnXzCADqnpAAE-iYV5RNs409.png)
●ADC工作在12-bit模式时,每个通道最小转换时间0.16 us
●RA6T2也集成四个12-bit的DAC,4个PGA
□ 单端输入时,增益x2 ~ x13.33可调
□ 差分输入时,增益有四档可设置:x1.5到x5.667
问题八
PWM定时器有几个,精度可以做到多少?可以同时输出几路PWM?有PWM相关例程有哪些?PWM死区控制又是如何实现的?
● RA6T2集成了两种定时器,一种是“低功耗异步通用定时器”(AGTW)。“A”代表“异步”,就是还可以工作在低功耗模式下(Software standby mode);“GT”代表通用定时器;“W”表示它是32-bit的定时器。它可以输出脉冲,对输入脉冲计数或者进行周期测量,对外部事件进行计数等。另一种是“通用PWM定时器”(GPT),主要区别就在于“P”,后者是PWM定时器,在文档里有时用GPT32代表。
●RA6T2集成了10个PWM定时器,即GPT320~GPT329。这10个定时器,在文档里用10 channel表示,所以有时候口头上也会说是10路PWM定时器。每一个(路)GPT32有自己的时钟源和分频因子,即有自己的time base。每一个(路)GTP32有2个输出引脚A、B。因此RA6T2可以有10对PWM信号,即20个PWM信号输出。Time base的时钟最高可以200MHz,因此可输出的最小脉宽是50 ns。10对(20个)PWM信号中,有4对(8个)的PWM信号相位差最小可达156 ps,即高精度PWM通道。
●如下图所示:
![9999a042-a98d-11ed-bfe3-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/98/F1/wKgaomTnXzGAEkmMAAISetljfww042.png)
●每一个(路)GPT32的A、B两个输出引脚可以同时输出PWM波形,通过设置死区时间寄存器,自动加载死区功能。
![99cc5dd4-a98d-11ed-bfe3-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/98/F1/wKgaomTnXzGAVpwsAAG6WTyYVQ4785.png)
问题九
RA6T2集成CAN或者CANFD吗?支持几路?通信速度如何?集成LIN控制器吗?
● RA6T2支持1路经典CAN或者CANFD,对应的料号不同。
●经典CAN模块,波特率最高支持1M;CANFD模块,仲裁场的波特率可高达1M,数据场波特率可高达5M。顺便说一句,RA6M5集成双CANFD,它的数据场波特率可高达8M。
●RA6T2的串行通讯模块(SCI)支持simple LIN mode,详情见芯片的硬件参考手册26.11
问题十
● RA6T2芯片上没有集成TFT-LCD控制器,但是可以通过SPI外接组态屏。
●集成TFT-LCD控制器的有RA6M3,集成片上2M的片上Flash,640K片上SRAM,支持800x480。RX家族中选择更多:有RX72M,RX72N、RX66N、RX65N,既集成了TFT-LCD控制器、2D渲染引擎,还有高达4M Flash/1M SRAM的片上资源。在WVGA上跑8位分辨率时,无需外扩memory
问题十一
RA6T2有嵌入DSP单元提供算力吗?
● RA6T2基于ARM CM33内核。内核层面支持多条整数DSP指令,搭配ARM在CMSIS项目中免费提供的DSP库,提供了包括滤波、矩阵变换等操作。内核还包含了单精度浮点扩展,兼容单精度浮点指令。
● 滤波操作是DSP中的重要部分。RA6T2集成了处理单精度浮点数据的二阶IIR滤波单元。
● DSP中另外一个重要运算是三角函数。RA6T2也集成了三角函数硬件单元TFU
问题十二
RA6T2在芯片层面有哪些安全设计?是否锁步核(lock step)?是否已经适配好了功能安全库
● 瑞萨MCU都集成了带ECC的SRAM、时钟精度测量、看门狗、ADC自检、硬件CRC、存储器保护单元(MPU)、PWM输出关闭(POE)、主晶振停止检测、电源监控(POR,PVD)等,从芯片硬件层面全方位支持应用的安全设计。
● RA6T2是基于ARM CM33内核,单核架构,从内核方面来讲不是锁步核。
●在FuSa方面,瑞萨提供双MCU架构实现SIL3的方案,目前是基于RX200、RX600、RX700。RA MCU自检库已经提供基于RA6T1(CM4内核)、RA6M1/2/3 (CM4内核) 、RA6M4/5(CM33内核)的实现。RA6T2的自检库暂时还没有发布。
问题十三
RA6T2有哪些Security功能?
在代码包含方面有哪些安全设计?
● RA6T2是CM33内核,通过TrustZone和生命周期管理(DLM)机制实现代码保护。
● 密码学方面,集成硬件AES,支持128/192/256的密钥长度;支持芯片唯一ID,集成随机数产生器TRGN。
●FSP中支持密钥安装和基于HUK的密钥存储
原文标题:【问答精选】RA6T2 1KW 逆变器在线研讨会(3)技术篇-芯片
文章出处:【微信公众号:瑞萨MCU小百科】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
mcu
146文章
16211浏览量
345511 -
瑞萨
32文章
22223浏览量
85180
文章出处:【微信号:瑞萨MCU小百科,微信公众号:瑞萨MCU小百科】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2024 ETAP 电气系统数字孪生平台技术研讨会(深圳站)
是德科技智能算力‘芯’技术研讨会回顾
【大大速递】与技术专家在线交流,12月热门研讨会正在报名中
![【大大速递】与<b class='flag-5'>技术</b>专家<b class='flag-5'>在线</b>交流,12月热门<b class='flag-5'>研讨会</b>正在报名中](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B4/D2/wKgZomVxNT2AUTF8AAAVsxYBV6k324.png)
Tech Insights China 2023系列在线研讨会之能源转换
Tech Insights China 2023系列在线研讨会之汽车应用
【大大速递】11月热门研讨会已开启报名,满满技术干货等您参加!
![【大大速递】11月热门<b class='flag-5'>研讨会</b>已开启报名,满满<b class='flag-5'>技术</b>干货等您参加!](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AC/27/wKgaomVDd9OAG7KEAAAVsxYBV6k021.png)
这场研讨会硬件工程师不要错过
【华秋研讨会】这场研讨会硬件工程师不要错过
一座难求!国产嵌入式处理器工业研讨会-广州站,圆满落幕!
【大大速递】速速报名!热门研讨会,技术干货福利多多!
![【大大速递】速速报名!热门<b class='flag-5'>研讨会</b>,<b class='flag-5'>技术</b>干货福利多多!](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A1/48/wKgaomToSciAZF-sAAAVsxYBV6k295.png)
瑞萨MCU RA6T2的16位模数转换器操作 [4] 配置RA6T2 ADC模块 (1)
![瑞萨MCU <b class='flag-5'>RA6T2</b>的16位模数转换器操作 [4] 配置<b class='flag-5'>RA6T2</b> ADC模块 (1)](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/DA/wKgZomTA0P-ATvNiAAAhS9ol-Jc109.jpg)
RA6T2的16位模数转换器操作之配置RA6T2 ADC模块
![<b class='flag-5'>RA6T2</b>的16位模数转换器操作之配置<b class='flag-5'>RA6T2</b> ADC模块](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/A8/wKgaomS-SCKAOZn7AAAhLrOB4PQ940.jpg)
【大大速递】热门技术研讨会提前知,这三场干货分享不容错过
【白皮书】RA6T2如何攻克新一代电机控制系统开发中的挑战(下)
![【白皮书】<b class='flag-5'>RA6T2</b>如何攻克新一代电机控制系统开发中的挑战(下)](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/3B/wKgZomSn2smAIkJwAABL4nsNqrQ676.png)
