MG-LINK Mini是由巨微集成电路自主研发的低功耗、高可靠性、自带PCB天线的BLE透传模块。巨微凭借其知名的芯片和协议栈设计能力,为芯片和模块品质保驾护航。
模块上电启动后会自动进行广播,移动设备的 APP 可以对其进行扫描和连接,连接成功之后,可以通过 BLE 在模块和移动设备之间进行数据传输。模块有两种工作模式(状态):AT命令模式及透传模式。用户可以通过应用MCU,向模块发送AT指令,对模块进行设置或收发讯息。也可进入透传模式,进行更高效的数据传送。模块上电后,默认状态为透传(桥接)模式,UART波特率默认为115200 bps。
产品特点:
①不需要蓝牙基础,上电就可以接通蓝牙
②1.9-3.6V工作电压
③待机功耗低、启动快、瞬态启动电流低
④提供微信小程序应用演示样本和源码
⑤提供18个常用MCU数据流控制命令
⑥软件切换数据流控模式(透传或AT指令)
典型应用领域:
仪表盘
电动工具
蓝牙遥控玩具
uart
22文章
1245浏览量
101967 -
串口通讯
1文章
262浏览量
25073 -
BLE
12文章
672浏览量
59707
原文标题:MG-LINK Mini蓝牙串口通讯模块
文章出处:【微信号:MacroGigaElectronics,微信公众号:上海巨微集成电路有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
双模蓝牙模块UART串口和RS232在通讯领域的优势
了解蓝牙模块串口通讯基础知识
超低功耗蓝牙模块:高效节能的无线通信解决方案# 蓝牙模块# 物联网# 数据透传# 串口通讯# 低功耗# 模块
HC05蓝牙模块主从通讯,蓝牙透传串口发出后数据字节有延时是怎么回事?
串口通讯RS485、SPI和I2C的比较优势
