变频器在络筒机上的应用
jf_izSRQyuK 来源:变频器世界 2023-02-11 09:41 次阅读
一、行业背景
自动络筒机目前已全面实现单锭控制,单锭动力驱动中大量采用小功率直流无刷电机步进电机,方便的实现单锭启停控制。同时,单锭的启停,直接影响筒纱吸纱臂风口的作用与否,同时影响空气负压大小和用量。第二代、第三代早期自动络筒机,负压风机由工频直接驱动,风机电机功率按最大负压和耗气量设计,即不管单锭络筒启动与否,风机电机满负荷运转,功耗浪费大。
二、负压风机变频改造方案
自动络筒机负压风机由变频器控制,负压传感器实时检测负压风道负压,其能根据耗气量大小自动调节吸风电机转速.如没有或仅较少锭位动作,则吸风电机低速运行,这时可降低风机功耗50%以上。如在某较短时段有很多锭位同时动作,其负压传感器会及时采集当时负压值,直接传送给变频器控制板,通过变频器自动运算,迅速改变电机转速,以保证负压准确维持在设定值上,保证纱头捕捉迅速有效,达到节能恒负压控制的目的。
负压风机变频控制的实现:
1、基本配线如下图:
2、调试参数和说明:
参数代码 功能描述 设定值 设定值解释
F0.06 运行命令通道选择 1 端子运行命令通道
F0.07 频率源选择 8 PID控制设定
F0.15 最大输出频率 50 最大输出频率为80HZ
F0.16 上限频率 50 上限频率为80HZ
F0.19 加速时间 20 加速时间为5S
F0.20 减速时间 20 减速时间为5S
F7.00 输入端子FWD功能 1 正转运行
F7.02 输入端子X3功能 7 复位信号输入
F7.20 编程继电器R1输出 3 故障输出
F8.02 PID给定数字量设定 50 设定风压百分比
三、节能案例分析
按络筒机中负压风机所功耗比,有案例支持此项设计可使整机平均功耗最多能降低27%。如下表:某公司某型自动络筒机使用风机变频前后功耗对比
项目 改造前 改造后 结论
装机功率 27.5KW 27.5KW ---
风机功率 15KW 15KW ---
吸风负压 65mbar(峰值) 50mbar(恒定) 恒定负压,吸纱稳定
平均运行功率 26.5KW 21.3KW 整机节能22.6%,风机节能41%
四、变频改造的优点
负压风机使用变频后,除节能外,还有如下优点:
(1)电动机从2Hz开始软起动,对电机、空压机、电网的冲击大为减小;   
(2)延长了设备的使用寿命,减少了设备的维修量和维护费用; 
(3)进一步完善了保护功能,如热保护、过电流、过电压、欠电压、短路、缺相保护等功能;   
(4)符合环保节能方针的要求,提升企业形象。
审核编辑 :李倩
  • 变频器
  • 电机
原文标题:应用案例 | 变频器在络筒机上的应用
文章出处:【微信号:变频器世界,微信公众号:变频器世界】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    变频器模块 变频器模块价格 变频器模块品牌 西安嘉迅
    变频器模块|变频器模块价格|变频器模块品牌|西安嘉迅 因变频器自身的构造原因,变频器的正常运行受外部工况环境的影响较大,为保证外部的工况环境
    的头像 发表于 10-16 15:53 222次阅读
    变频器的频率怎么调整?变频器的使用条件有哪些?
    变频器的频率怎么调整 变频器要能正常运行,必须具备两个基本上条件,就是频率信号和运行信号,我们先来讲第一个条件,就是变频器的频率信号。 我们使用变频器目的,就是通过改变
    的头像 发表于 07-25 08:46 2052次阅读
    变频器工业应用中的作用以及使用变频器的好处
    变频器,也称为频率充电器,旨在将50Hz和60Hz电力转换为400Hz。实现这种转换得使用不同的机制,包括静态变频器或旋转变频器,它们使用电动发电机不同频率上转换功率。基本上,
    的头像 发表于 07-08 11:28 660次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>在</b>工业应用中的作用以及使用<b class='flag-5'>变频器</b>的好处
    PWM与PAM变频器中的应用
    电力电子和电机控制领域,变频器是一种用于改变交流电机供电频率的设备,从而实现对电机转速的调节。随着电力电子技术的快速发展,变频器的控制技术也不断进步。其中,PWM(脉冲宽度调制)和
    的头像 发表于 06-26 14:47 1584次阅读
    你了解变频器吗?变频器对电机有什么影响?
    变频器可广泛应用于传送、起重、挤压和机床等各种机械设备控制领域,由此可见变频器的重要性。为增进大家对变频器的认识,本文将对变频器变频器对电
    的头像 发表于 06-20 18:10 884次阅读
    注塑机变频器应该如何日常维护?
    降到安全值(30 V左右)再进行。变频器上电之前应检查周围环境的温度和湿度,温度过高会导致变频器过热报警,严重时会直接导致变频器功率器件损坏;空气过于潮湿会引起变频器内部闪
    的头像 发表于 06-18 17:14 461次阅读
    交交变频器和交直交变频器的区别
    工业自动化领域,变频器作为电机控制的核心设备,其种类繁多,功能各异。其中,交交变频器和交直交变频器作为两种常见的变频器类型,
    的头像 发表于 06-12 15:28 2250次阅读
    变频器主电路组成和作用
    变频器主电路的作用。变频器电路结构组成中,变频器主电路是变频器电路中的一部分单元电路。
    发表于 02-06 11:19 2450次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>主电路组成和作用
    矢量专用变频器和通用变频器的区别
    矢量专用变频器和通用变频器的区别 矢量专用变频器和通用变频器是用于驱动电机的两种不同类型的变频器。虽然它们都可以控制电机的电压和频率,但在其
    的头像 发表于 02-04 11:35 2158次阅读
    什么是变频器中的制动?制动电阻变频器中有什么用?
    什么是变频器中的制动?什么是变频器中的动态制动?制动电阻变频器中有什么用? 变频器中的制动是指在变频器
    的头像 发表于 02-02 16:12 1730次阅读
    变频器细纱机上的应用
    变频器的应用对纺纱产量的影响很大。通过大幅度提高纺纱中纱时的纺纱速度,断头基本不变的情况下,提高细纱机的产量。国内许多纺纱厂己收经收到明显的效果。
    发表于 01-25 11:25 911次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>在</b>细纱<b class='flag-5'>机上</b>的应用
    变频器的常见故障及维修对策
    的头像 发表于 01-18 10:25 1582次阅读
    变频器卷染机的应用案例简析
    卷染机控制中采用变频调速具有配置简练、逻辑清晰、成本下降的特 点,同时本文还详细介绍了FRECON变频器卷染机上的应用。
    的头像 发表于 01-10 10:08 721次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>在</b>卷染机的应用案例简析
    变频器自动机的应用
    宏大公司和上海二纺机分别从意大利和德国引进第二代自动机技术并形成产量,引进消化吸收基础上,近年,两家公司分别于自主研发了第三代自动
    的头像 发表于 01-04 10:10 575次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>在</b>自动<b class='flag-5'>络</b><b class='flag-5'>筒</b>机的应用
    变频器案例之自动机应用
    自动机目前已全面实现单锭控制,单锭动力驱动中大量采用小功率直流无刷电机和步进电机,方便的实现单锭启停控制。同时,单锭的启停,直接影响纱吸纱臂风口的作用与否,同时影响空气负压大小和用量。
    发表于 01-04 10:07 573次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>案例之自动<b class='flag-5'>络</b><b class='flag-5'>筒</b>机应用
